懂变频器的都知道,变频器需要卸能,当卸能电阻(制动单元)损坏的时候,如果还在启动变频器的话,是很容易烧坏变频器的,今天我们分享怎么去检测制动单元是否损坏?
P1指针式万用表X1档,用红色表笔和+接触。用黑色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。
P2指针式万用表X1档,用黑色表笔和+接触。用红色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。郑州变频器维修15538152066 河南省内可上门 省外寄修
P3为指针式万用表X1档,正常CDBR测量的数值;
P1和P2指针式万用表X1档,用红色表笔和+0接触,用黑色表笔和-0接触,如果测量的阻值为5欧姆到20欧姆直接,为正常值(随制动单元形式变化)。如果是阻值为0,可能制动单元损坏。
P3和P4指针式万用表X1档,用黑色表笔和+0接触,用红色表笔和-0接触,如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果是阻值偏小,可能制动单元损坏。
1,P1指针式万用表X1档用红色表笔和-接触,用黑色表笔和图示晶体管触点接触,(或者用黑色表笔和-接触,用红色表笔和图示晶体管触点接触),如果测量的阻值为0欧姆为正常,如果测量的阻值为无穷大,则说明制动单元损坏。
2.P2为测量点放大图示。
3.P3显示为正常测量值。
编辑:lyn
变频器
256文章
7512浏览量
156079 -
制动单元
1文章
12浏览量
7265
变频器能耗制动单元及制动电阻的优化选择
电缆带电检测操作方法的选择
不用水也能检漏?这款新型气密性检测设备,颠覆你的认知
如何检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏?
电池组气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
如何判断射频模块的硬件是否损坏?
快速检测不延误,手机气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
有哪些方法可以避免在电能质量在线监测装置硬件故障检测过程中对设备造成二次损坏?
新品|Unit MQ,可燃气体检测单元
怎么去检测制动单元是否损坏?与之检测方法
