如何检测变频器制动单元是否损坏?
lp7u_bia 来源:变频圈 作者:变频圈 2021-03-12 16:48 次阅读
变频器的都知道,变频器需要卸能,当卸能电阻(制动单元)损坏的时候,如果还在启动变频器的话,是很容易烧坏变频器的,今天我们分享怎么去检测制动单元是否损坏?
P1指针式万用表X1档,用红色表笔和+接触。用黑色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。
P2指针式万用表X1档,用黑色表笔和+接触。用红色表笔和-接触。如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果阻值偏小,可能制动单元损坏。郑州变频器维修15538152066 河南省内可上门 省外寄修
P3为指针式万用表X1档,正常CDBR测量的数值;
P1和P2指针式万用表X1档,用红色表笔和+0接触,用黑色表笔和-0接触,如果测量的阻值为5欧姆到20欧姆直接,为正常值(随制动单元形式变化)。如果是阻值为0,可能制动单元损坏。
P3和P4指针式万用表X1档,用黑色表笔和+0接触,用红色表笔和-0接触,如果测量的阻值为无穷大范围内时为正常值,如果是阻值偏小,可能制动单元损坏。
1,P1指针式万用表X1档用红色表笔和-接触,用黑色表笔和图示晶体管触点接触,(或者用黑色表笔和-接触,用红色表笔和图示晶体管触点接触),如果测量的阻值为0欧姆为正常,如果测量的阻值为无穷大,则说明制动单元损坏。
2.P2为测量点放大图示。
3.P3显示为正常测量值。
原文标题:变频器之制动单元是否损坏检测方法
文章出处:【微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 变频器
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器防雷滤波板损坏原因分析及维修
    变频器防雷滤波板损坏的原因可能涉及多个方面,以下是对这些原因的分析以及相应的维修建议: 一、损坏原因分析 1、雷电冲击 雷电高压串入变频器系统时,防雷滤波板作为首要的防护屏障,会承受极
    的头像 发表于 02-23 07:36 92次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>防雷滤波板<b class='flag-5'>损坏</b>原因分析及维修
    变频器制动电阻的作用介绍
    在工业自动化领域,变频器是一种关键的设备,用于控制电机的转速和转矩。变频器制动电阻作为变频器系统的重要组成部分,发挥着不可或缺的作用。 一、能量回收与消耗 电机再生
    的头像 发表于 02-05 17:49 188次阅读
    守住15大变频器选型技巧,想买到不适用变频器都难
    变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元检测单元微处理
    的头像 发表于 11-05 18:03 522次阅读
    常用的变频器制动方式?
    在工业自动化领域,变频器的应用日益广泛。变频器不仅能够实现电机的调速功能,还能通过不同的制动方式确保设备的安全稳定运行。常用的变频器制动方式
    的头像 发表于 10-21 11:24 341次阅读
    变频器坏了怎么修?
    检查‌ 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路、熔断是否完好。 检查整流电路及相
    的头像 发表于 10-10 14:54 774次阅读
    变频器直流制动输出的相电流波形是什么样的?
    设置变频器直流制动电流比例和制动时间,测量的变频器输出相电流波形如下所示:感觉这个波形最大点是对的,但是形状为什么是这样的,请教专家变频器
    发表于 08-26 21:52
    变频器功率单元的功能及作用
    变频器功率单元作为变频器的核心组成部分,在变频调速过程中发挥着至关重要的作用。以下是对变频器功率单元
    的头像 发表于 08-10 11:32 2800次阅读
    变频器变频电源的区别是什么?
    (Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。      变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动
    的头像 发表于 07-26 10:18 708次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元
    的头像 发表于 06-20 18:10 1072次阅读
    变频器制动的有关问题
    (1) 制动的概念:指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速.负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事
    的头像 发表于 06-07 09:34 438次阅读
    奥创变频器制动单元是有哪些作用
    变频器上的制动单元指的是用于控制机械负载比较重的、制动速度要求非常快的场合,将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉,或者是将再生电能反馈回
    的头像 发表于 05-14 10:25 495次阅读
    奥创<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>单元</b>是有哪些作用
    新买的变频器要做哪些检查呢?如何改善变频器的运行温度?
    检查:检查变频器外壳是否完好无损,是否有明显的变形或损坏。同时,检查连接线路和接线端子是否紧固可靠。 2、 电气参数检查:检查
    的头像 发表于 03-23 08:42 1229次阅读
    新买的<b class='flag-5'>变频器</b>要做哪些检查呢?如何改善<b class='flag-5'>变频器</b>的运行温度?
    变频器风扇坏了会影响变频器运行吗?
    CPU,并马上发出指令将其停止工作,显示面板显示过热代码(此时显示代码会显示Err01,逆变单元保护,其中包括风道堵塞,风扇损坏未工作或工作异常),提示操作人员检查予以排除即可再运行。见下图所示。 下面简单介绍变频器对工作环境的
    的头像 发表于 03-08 08:37 1203次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>风扇坏了会影响<b class='flag-5'>变频器</b>运行吗?
    如何维护和保养变频器
    是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动
    的头像 发表于 03-05 08:43 1028次阅读
    如何维护和保养<b class='flag-5'>变频器</b>
    变频器常见的损坏原因有哪些?
    变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏
    的头像 发表于 02-27 10:16 1298次阅读
