同步降压DC/DC电源稳压器ADP2441的主要特性及应用电路
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-12 17:31 次阅读
ADI公司ADP2441是36V / 1A同步降压DC / DC电源稳压器,负载电流高达1A,输入电压4.5V-36V,输出电压从0.6V到0.9VxVIN,精度±1%,开关频率从300 kHz到1兆赫,效率高达94%,关断电流小于15uA,主要用在POL,分布式电源系统,工业控制电源和DC转换器。本文介绍了ADP2441主要特性,方框图,解词多种应用电路以及ADP2441评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADP2441是一款恒定频率,电流模式控制,同步,降压DC-DC调节器,能够驱动高达1 A的负载,并具有出色的线路和负载调节特性。ADP2441在4.5 V至36 V的宽输入电压范围内工作,非常适合调节各种电源的功率。此外,ADP2441的最小导通时间(50 ns)非常低,因此适用于要求非常高的降压比的应用。
输出电压可在0.6 V至0.9 V×VIN范围内调节。集成的低电阻N沟道MOSFET在高端和低端器件中均能实现高效率。
使用外部电阻器,开关频率可在300 kHz至1 MHz范围内调节。ADP2441还具有准确的电源良好(PGOOD)漏极开路输出信号
在轻载条件下,调节器通过跳过脉冲并减少开关损耗来提高能量效率,从而以脉冲跳过模式工作。此外,在中负载到重负载条件下,调节器以固定频率脉宽调制(PWM)模式工作,以减少电磁干扰(EMI)。
ADP2441采用打ic模式,可保护IC免受短路或输出过流情况的影响。外部可编程软启动限制了启动期间各种负载电容的浪涌电流。其他关键功能包括跟踪,输入欠压锁定(UVLO),热关断(TSD)和精确使能(EN),它们也可用作逻辑电平关断输入。
ADP2441采用3 mm×3 mm,12引脚LFCSP封装,额定结温范围为−0℃至+ 125℃。
ADP2441主要特性:
4.5 V至36 V的宽输入电压范围
(最小)低于50 ns的时间
马克西姆微米的负载电流1个
起来的高效率94%
可调输出下降至0.6V
±1%的输出电压精度
可调开关频率为300 kHz至1 MHz
,轻载时为脉冲跳跃模式,以节省功耗
精密使能输入引脚
开漏电源良好
带有跟踪的外部软启动
过流限制保护
关断电流小于
15μAUVLO和热关断
12引脚,3 mm×3 mm LFCSP封装
ADP2441应用:
负载点应用
分布式电源系统
工业控制电源
标准电源轨转换为24 V / 12 V / 5 V / 3.3 V
图1.ADP2441框图
图2.ADP2441典型应用电路图(1):VIN = 24V±10%,VOUT = 5V,fSW = 700 kHz
图3.ADP2441典型应用电路图(2):VIN = 24V±10%,VOUT = 12 V,fSW = 600 kHz
图4.ADP2441典型应用电路图(3):VIN = 12 V±10%,VOUT = 5 V,fSW = 500 kHz
图5.ADP2441典型应用电路图(4):VIN = 36V±10%,VOUT = 3.3V,fSW = 300 kHz
ADP2441评估板
ADP2441评估板是基于DC-DC开关稳压器的完整设计ADP2441上的一个可配置,1 A,同步降压DC-DC调节器。
ADP2441是一款同步降压型DC-DC开关调节器,在中等负载和重负载电流下使用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,可实现高效率,并在稳态下平稳过渡至脉冲跳跃模式。轻载以节省功率。电源开关同步整流器集成在一起,以减少外部零件数量并提高效率。ADP2441经过优化,可与小型铁氧体磁芯电感和陶瓷电容器配合使用,以提供每平方毫米PCB板面积最大的输出功率。
ADP2441-EVALZ提供5 V输出,1 A输出,开关频率设置为500 kHz。如果需要,可以通过更改适当的无源元件的值来修改ADP2441评估板的配置。
ADP2441器件的完整规范可在ADP2441数据表中找到,该数据表可从Analog Devices,Inc.获得,在使用评估板时应与本用户指南一起查阅。
ADP2441评估板的主要特性:
用于ADP2441的全功能评估板,可
配置的同步降压DC-DC开关调节器
评估板的工作电压范围:VIN = 6 V至36 V
输出电压设置为5 V或可以调节
最大负载1 A
设置为500 kHz的开关频率或300 kHz至1 MHz的可调开关频率
轻载时的节能模式
精密使能输入引脚
电流限制保护
电源正常输出
外部软启动设置为6 ms或可用外部跟踪电路
板尺寸:53 mm×53 mm
图6.ADP2441评估板外形图
图7.ADP2441评估板电路图
ADP2441评估板材料清单:
图7.ADP2441评估板PCB元件布局图
详情请见:
ADP2441.pdf (1.4 MB)
UG-407.pdf (1.58 MB)
来源:网络
责任编辑:gt
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 稳压器
    双通道同步降压DC-DC稳压器ADP5310
    ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步降压DC-DC稳压器
    发表于 03-10 09:59
    紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
    典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压
    发表于 05-01 13:36
    ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
    ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款
    发表于 05-05 06:16
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式
    发表于 08-13 08:53
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    发表于 05-31 09:52
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性分析
    拓扑及其输入和输出端噪声特性概览  例如,使用单独的LC滤波进行额外滤波,可以大幅减少开关稳压器电路中的传导噪声。通过这种方式,可以避免出现表1中的高噪声。然而,系统设计人员应清楚哪
    发表于 03-17 17:34
    ADI推出集成电源管理开关稳压器ADP2441
    Analog Devices, Inc. 最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器
    发表于 07-19 10:56 950次阅读
    降压/升压拓扑结构基本原理及利用ADP2441/ADP2442同步降压DC-DC稳压器设计反相电源的实现方法
    ADP2441/ADP2442开关稳压器提 供同步降压功能。输入电压为36 V,最低输出电压为0.6 V, 最高电流为1 A,开关频率范围
    发表于 09-12 16:40 28次下载
    ADP2441: 36 V、1 A同步降压DC-DC调节
    发表于 03-18 21:13 2次下载
    <b class='flag-5'>ADP2441</b>: 36 V、1 A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>调节<b class='flag-5'>器</b>
    ADP2442: 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
    发表于 03-19 10:24 3次下载
    <b class='flag-5'>ADP</b>2442: 集成外部时钟<b class='flag-5'>同步</b>功能的36 V、1 A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
    发表于 03-20 08:23 3次下载
    <b class='flag-5'>ADP</b>2119/<b class='flag-5'>ADP</b>2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    AN-1168: 采用ADP2384/ADP2386同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
    发表于 03-20 12:05 1次下载
    AN-1168: 采用<b class='flag-5'>ADP</b>2384/<b class='flag-5'>ADP</b>2386<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>设计反相<b class='flag-5'>电源</b>
    ADP2384: 20 V、4 A同步降压DC-DC稳压器
    发表于 03-21 07:04 7次下载
    <b class='flag-5'>ADP</b>2384: 20 V、4 A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    ADP2387:20 V,6 A,同步降压DC-to-DC稳压器数据表
    发表于 04-20 18:40 1次下载
    <b class='flag-5'>ADP</b>2387:20 V,6 A,<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>DC-to-DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    如何在同步反相降压/升压拓扑结构中实施ADP2441/ADP2442
    电子发烧友网站提供《如何在同步反相降压/升压拓扑结构中实施ADP2441/ADP2442.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 09:34 0次下载
    如何在<b class='flag-5'>同步</b>反相<b class='flag-5'>降压</b>/升压拓扑结构中实施<b class='flag-5'>ADP2441</b>/<b class='flag-5'>ADP</b>2442
