双通道ADC ZSSC1856的特性优势及典型应用电路
牵手一起梦 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-12 17:47 次阅读
ZMDI公司的ZSSC1856是集成了嵌入式MCU的双路高精度18位Sigma-Delta ADC,其中的一路输入通过连接电阻测量电池电流IBAT(失调误差小于10mA,分辨率减小1mA),另一路测量电池电压VBAT(输入范围4-28.8V,精度+/- 2mV)和温度,而集成的闪存则用于计算电池的状态。可编增益4-512,采样频率1Hz至16kHz,主要用于汽车,工业和医疗领域。此处介绍了ZSSC1856主要特性和优势,示意图,基本应用电路和典型应用电路。
ZSSC1856是具有嵌入式微控制器的双通道ADC,用于汽车,工业和医疗系统中的电池感测/管理。
两个输入通道之一通过外部分流电阻上的压降测量电池电流IBAT。第二通道测量电池电压VBAT和温度。为客户特定的软件提供了集成的闪存。例如,用于计算电池状态的专用算法
在“睡眠模式”(例如,发动机关闭)期间,系统会进行定期测量以监视电池的放电情况。测量周期由软件控制,并且包括各种唤醒条件。ZSSC1856针对超低功耗进行了优化,在这种模式下仅消耗100μA或更少的电流
ZSSC1856在一个封装中包含两个硅芯片。裸片以堆叠裸片的形式组装在PQFN32 5x5mm封装中。系统基础芯片(SBC)包含高压电路,包括外围模块的模拟输入级,ΣΔ-ADC,数字滤波和LIN收发器微控制器芯片(MCU)包含微控制器内核,存储器和一些外围模块。MCU和SBC之间的通信由SPI接口处理。连接MCU和SBC的内部节点(即TXD,RXD,IRQN,CSN,SPI_CLK,MOSI,MISO,MCU_CLK,MCU_RSTN和RAM_PROTN)由固件控制。用户可以通过LIN接口和/或外部JTAG引脚(即TDO,TDI,TRSTN,TMS和TCK)访问内部节点。
ZSSC1856主要特性:
带有片内基准电压(5ppm / K)的高精度18位sigma-delta ADC
电流通道
IBAT失调误差:
≤10mAIBAT分辨率:
≤1mA可编程增益:4至
512差分输入级输入范围:±
300mV采样率:1Hz至 16kHz
电压通道 
输入范围:4到28.8V
电压精度:± 2mV
温度通道
内部温度传感器:±2℃
外部温度传感器(NTC )
片上精密振荡器(1%)
片上的低功率振荡器
ARM ®皮质™-M0 *微控制器:32位内核,10MHz的20MHz的
带有ECC,8kB SRAM的96kB Flash / EE存储器
LIN2.1 / SAE J2602-1收发器
直接连接至12V电池电源
电流消耗
正常模式:10mA至
20mA低功耗模式:
≤100μAZSSC1856优势:
集成的精密测量解决方案,可准确预测电池的健康状态(SOH),充电状态(SOC)或功能状态(SOF)
灵活的唤醒模式可在不牺牲性能的情况下实现最低功耗
不进行温度校准或温度校准要求外部微调组件
通过小型指令集体系结构优化代码密度Thumb®-2*
适用于恶劣汽车环境的强大POR概念
业界最小占板面积允许最小的模块尺寸和成本
AEC-Q100认证的解决方案
ZSSC1856应用:
用于汽车应用的智能电池传感器; 例如,启动/停止系统,电动自行车,踏板车和电动小车
需要精确电池SOC,SOH和SOF监控的工业和医疗应用;例如,应急照明,不间断电源,医院设备,警报系统等
图1.ZSSC1856框图
图2.ZSSC1856系统基本芯片(SBC)数字部分方框图
图3.ZSSC1856 MCU部分面板图
图4.ZSSC1856模拟测量尺寸功能框图
图5.ZSSC1856基本应用电路图
图6.ZSSC1856应用解词电路图
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 嵌入式
  • adc
    adc
    LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型用电路
    LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个
    发表于 04-30 09:03
    LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生器的典型用电路
    LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生器的典型用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低
    发表于 04-30 07:25
    LT3095IUDD双通道低噪声偏置发生器的典型用电路
    LT3095IUDD双通道低噪声偏置发生器的典型用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个固定频率,峰值电流模式升压开关稳压器和一个低
    发表于 04-30 09:07
    LTC3728LCUH双通道两相同步稳压器的典型用电路
    LTC3728LCUH双通道,550kHz,两相同步稳压器的典型用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
    发表于 06-15 09:33
    双通道下变频混频器MAX19994A相关资料下载
    双通道下变频混频器MAX19994A资料下载内容包括:MAX19994A典型用电路放大+关键特性MAX19994A引脚功能MAX19994A典型
    发表于 03-29 06:59
    双通道模数转换器LTC2181相关资料下载
    双通道模数转换器LTC2181资料下载内容包括:LTC2182功能和特性LTC2182引脚功能LTC2182内部方框图LTC2182典型用电路
    发表于 03-30 08:03
    双通道输出DCDC升压转换电路TPS61140相关资料下载
    双通道输出DCDC升压转换电路TPS61140资料下载内容包括:TPS61140关键特性TPS61140引脚功能TPS61140内部方框图TPS61140典型
    发表于 04-01 06:30
    RT9011应用电路(300MA双通道输出)
    发表于 08-16 12:40 1281次阅读
    RT9011应<b class='flag-5'>用电路</b>(300MA<b class='flag-5'>双通道</b>输出)
    LTC3553应用电路(3.3V,1.2V双通道输出DCDC
    LTC3553应用电路(3.3V,1.2V双通道输出DCDC芯片) Typical Application
    发表于 09-27 17:42 1933次阅读
    LTC3553应<b class='flag-5'>用电路</b>(3.3V,1.2V<b class='flag-5'>双通道</b>输出DCDC
    ZSSC4165 SSC通信板 ZSSC416xKIT系列的主要特性
    漂和非线性数字补偿由16位RISC MCU来实现,而校准系数和配置数据存储在器件中的非易式存储器(NVM),具有SENT或I2C输出,主要用在汽车电子.本文介绍了ZSSC4165主要特性,框图,应用电路以及
    发表于 04-11 15:00 3875次阅读
    <b class='flag-5'>ZSSC</b>4165 SSC通信板 <b class='flag-5'>ZSSC</b>416xKIT系列的主要<b class='flag-5'>特性</b>
    MAX86150的优势特性以及典型用电路
    本文介绍了MAX86150主要优势特性,简化框图和功能框图,典型用电路图以及评估板MAX86150 EVS主要特性
    发表于 04-05 22:11 5774次阅读
    MAX86150的<b class='flag-5'>优势</b><b class='flag-5'>特性</b>以及<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>图
    双通道SAR ADC MAX11192的关键特性与应用范围
    MAX11192为双通道SAR ADC,2Msps同时采样、12位分辨率以及差分输入。器件采用微小16引脚、3mm x 2mm ultra TDFN封装,ADC提供优异的静态和动态性能,采用3.0V至5.25V电源电压工作。集成
    发表于 10-22 12:43 937次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b> MAX11192的关键<b class='flag-5'>特性</b>与应用范围
    18位Sigma-Delta ADC ZSSC1856特性优势及与应用电路分析
    的头像 发表于 03-14 09:09 3201次阅读
    18位Sigma-Delta <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>ZSSC1856</b>的<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>优势</b>及与应<b class='flag-5'>用电路</b>分析
    LTC1856 - 16 位、8 通道 ±10V 输入 ADC 具有 ±30V 的故障保护能力
    发表于 03-20 22:09 14次下载
    LTC<b class='flag-5'>1856</b> - 16 位、8 <b class='flag-5'>通道</b> ±10V 输入 <b class='flag-5'>ADC</b> 具有 ±30V 的故障保护能力
    ADC3910Dx和ADC3910Sx小型单通道双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3910Dx和ADC3910Sx小型单通道双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3910Dx和<b class='flag-5'>ADC</b>3910Sx小型单<b class='flag-5'>通道</b>和<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
