工作中有一些的简单小项目,例如给变频器调速或者做类似控制,需要0~5V/0~10V模拟量给定,但小型机很多没有自带AD模块,做起来就相对的困难。如果单独去购买一个模块也肯定不便宜,这时候就可以用PLC的PWM输出功能自己DIY一个。
本次试验器材:
2、2个2.7K电阻(家里只找到这2个),一个50V,22Uf电容一个;
根据手册接线如下:
大家发现问题没有? 如果PLC没有输出,R1 R2任意电压都是DC24V,这个电压输出给变频器,要么变频器AI口端子烧掉,要么全速运行。
硬件只有这个,想办法改改……
所以,搭配了下面的原理图:
Vout=UR2上面的电压,实测OK。(本来想用100.01,pwm0的好像口坏了,所以用100.03替代,牺牲了后面一堆输出口的功能)。
结果如下:
硬件接线
PLC编程PWM输出,频率固定为1K,调整占空比而调整输出Ur2,达到控制变频器的目的。
试验得出:2.7K串联电阻,R2并联电容,占空比70%的时候,电压刚好为10V,实际工程做一个简单的缩放就可以使用了。
后续:
在实际工程中,没有AD模块,触摸屏也没有485的情况下;
又想随时调整变频器速度(或者类似功能);
又不想打开电柜调整变频器;
又或者不想让任何人调整变频器速度;
只想在触摸屏加权限才可以调整的情况下,恰好老板又舍不得加硬件投资,又刚刚好PLC是晶体管,用这个方式做个简易速度给定还是非常不错的。
原文标题:论坛分享 | PLC_PWM_调速变频器
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
plc
5007文章
13135浏览量
461772 -
变频器
251文章
6473浏览量
144129 -
PWM
114文章
5133浏览量
213317
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
