如何让Bert模型在下游任务中提高性能?
深度学习自然语言处理 来源:简书 作者:小蛋子 2021-03-12 18:19 次阅读
随着Transformer 在NLP中的表现,Bert已经成为主流模型,然而大家在下游任务中使用时,是不是也会发现模型的性能时好时坏,甚至相同参数切换一下随机种子结果都不一样,又或者自己不管如何调,模型总达不到想象中的那么好,那如何才能让Bert在下游任务中表现更好更稳呢?本文以文本分类为例,介绍几种能帮你提高下游任务性能的方法。
Further Pre-training
最稳定也是最常用的提升下游任务性能的手段就是继续进行预训练了。继续预训练目前有以下几种模式。
二阶段
首先回顾一下,Bert 是如何使用的呢?
我们假设通用泛化语料为 ,下游任务相关的数据为 , Bert 即在通用语料 上训练一个通用的Language Model, 然后利用这个模型学到的通用知识来做下游任务,也就是在下游任务上做fine-tune,这就是二阶段模式。
大多数情况下我们也都是这么使用的:下载一个预训练模型,然后在自己的数据上直接fine-tune。
三阶段
在论文Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification[1]中,作者提出了一个通用的范式ULMFiT:
在大量的通用语料上训练一个LM(Pretrain);
在任务相关的小数据上继续训练LM(Domain transfer);
在任务相关的小数据上做具体任务(Fine-tune)。
那我们在使用Bert 时能不能也按这种范式,进行三阶段的fine-tune 从而提高性能呢?答案是:能!
比如邱锡鹏老师的论文How to Fine-Tune BERT for Text Classification?[2]和Don't Stop Pretraining: Adapt Language Models to Domains and Tasks[3]中就验证了,在任务数据 继续进行pretraining 任务,可以提高模型的性能。
那如果我们除了任务数据没有别的数据时,怎么办呢?简单,任务数据肯定是相同领域的,此时直接将任务数据看作相同领域数据即可。所以,在进行下游任务之前,不妨先在任务数据上继续进行pre-training 任务继续训练LM ,之后再此基础上进行fine-tune。
四阶段
我们在实际工作上,任务相关的label data 较难获得,而unlabeled data 却非常多,那如何合理利用这部分数据,是不是也能提高模型在下游的性能呢?答案是:也能!
在大量通用语料上训练一个LM(Pretrain);
在相同领域 上继续训练LM(Domain transfer);
在任务相关的小数据上继续训练LM(Task transfer);
在任务相关数据上做具体任务(Fine-tune)。
而且上述两篇论文中也给出了结论:先Domain transfer 再进行Task transfer 最后Fine-tune 性能是最好的。
如何further pre-training
how to mask
首先,在further pre-training时,我们应该如何进行mask 呢?不同的mask 方案是不是能起到更好的效果呢?
在Roberta 中提出,动态mask 方案比固定mask 方案效果更好。此外,在做Task transfer 时,由于数据通常较小,固定的mask 方案通常也容易过拟合,所以further pre-training 时,动态随机mask 方案通常比固定mask 效果更好。
而ERNIE 和 SpanBert 中都给出了结论,更有针对性的mask 方案可以提升下游任务的性能,那future pre-training 时是否有什么方案能更有针对性的mask 呢?
刘知远老师的论文Train No Evil: Selective Masking for Task-Guided Pre-Training[4]就提出了一种更有针对性的mask 方案Selective Mask,进行further pre-training 方案,该方案的整体思路是:
在 上训练一个下游任务模型 ;
利用 判断token 是否是下游任务中的重要token,具体计算公式为:, 其中 为完整句子(序列), 为一个初始化为空的buffer,每次将句子中的token 往buffer中添加,如果加入的token 对当前任务的表现与完整句子在当前任务的表现差距小于阈值,则认为该token 为重要token,并从buffer 中剔除;
利用上一步中得到的token label,训练一个二分类模型 ,来判断句子中的token 是否为重要token;
利用 ,在domain 数据上进行预测,根据预测结果进行mask ;
进行Domain transfer pre-training;
在下游任务进行Fine-tuning。
上述方案验证了更有针对性的mask 重要的token,下游任务中能得到不错的提升。综合下来,Selective Mask > Dynamic Mask > Static Mask
虽然selective mask 有提升,但是论文给出的思路太过繁琐了,本质上是判断token 在下游任务上的影响,所以这里给出一个笔者自己脑洞的一个方案:「通过 在unlabeled 的Domain data 上直接预测,然后通过不同token 下结果的熵的波动来确定token 对下游任务的影响」。这个方案我没有做过实验,有兴趣的可以试试。
when to stop
在further pretraining 时,该何时停止呢?是否训练的越久下游任务就提升的越多呢?答案是否定的。在进行Task transfer 时,应该训练多少步,论文How to Fine-Tune BERT for Text Classification?[5]进行了实验,最后得出的结论是100k步左右,下游任务上提升是最高的,这也与我自己的实验基本吻合,训练过多就会过拟合,导致下游任务上提升小甚至降低。
此外,由于下游任务数据量的不同,进行多少步结果是最优的也许需要实验测试。这里给出一个更快捷稳妥的方案:借鉴PET本质上也是在训练MLM 任务,我们可以先利用利用PET做fine-tuning,然后将最优模型作为预训练后的模型来进行分类任务fine-tuning,这种方案我实验后的结论是与直接进行Task transfer性能提升上相差不大。不了解PET的可以查看我之前博文PET-文本分类的又一种妙解[6].
how to fine-tuning
不同的fine-tuning 方法也是影响下游任务性能的关键因素。
optimizer
关于优化方案上,Bert 的论文中建议使用与bert 预训练时一致的方案进行fine-tuning,即使用weighted decay修正后的Adam,并使用warmup策略 搭配线性衰减的学习率。不熟悉的同学可以查看我之前的博文optimizer of bert[7]
learning rate
不合适的learning rate可能会导致灾难性遗忘,通常learning rate 在 之间,更大的learning rate可能就会发生灾难性遗忘,不利于优化。
此外,对transformer 逐层降低学习率也能降低发生灾难性遗忘的同时提升一些性能。
multi-task
Bert在预训练时,使用了两个task:NSP 和 MLM,那在下游任务中,增加一个辅助的任务是否能带来提升呢?答案是否定的。如我之前尝试过在分类任务的同时,增加一个相似性任务:让样本与label desc的得分高于样本与其他样本的得分,但是最终性能并没有得到提升。具体的实验过程请看博文模型增强之从label下手[8]。
此外,论文How to Fine-Tune BERT for Text Classification?[9]也任务multi-task不能带来下游任务的提升。
which layer
Bert的结构上是一个12层的transformer,在做文本分类时,通常我们是直接使用最后一层的[CLS]来做fine-tuning,这样是最优的吗?有没有更好的方案?
论文How to Fine-Tune BERT for Text Classification?[10]中针对这个问题也做了实验,对比了不同的layer不同的抽取策略,最终结论是所有层拼接效果最好,但是与直接使用最后一层差距不大。
而论文Hate Speech Detection and Racial Bias Mitigation in Social Media based on BERT model[11]中,作者通过组合多种粒度的语义信息,即将12层的[CLS]拼接后,送人CNN,在Hate Speech Detection 中能带来8个点的提升!cnn.png)
所以在fine-tuning时,也可以想一想到底是哪种粒度的语义信息对任务更重要。
Self-Knowledge Distillation
self-knowledge distillation(自蒸馏)也是一种常用的提升下游任务的手段。做法是先在Task data上fine-tuning 一个模型,然后通过模型得到Task data 的soft labels,然后使用soft labels 代替hard label 进行fine-tuning。更多细节可以查看之前的博文Knowledge Distillation之知识迁移[12]
知识注入
通过注入外部知识到bert中也能提升Bert的性能,常用的方式主要有两种:
在bert embedding 层注入:通过将外部Embedding 与Bert token-embedding 拼接(相加)进行融合,然后进行transformer一起作用下游;
在transformer的最后一层,拼接外部embedding,然后一起作用下游。
如Enriching BERT with Knowledge Graph Embeddings for Document Classification[13]中,通过在transformer的最后一层中拼接其他信息,提高模型的性能。
数据增强
NLP中数据增强主要有两种方式:一种是保持语义的数据增强,一种是可能破坏语义的局部扰动增强。
保持语义通常采用回译法,局部扰动的通常使用EDA,更多细节可以查看之前博文NLP中的数据增强[14]
原文标题:【BERT】如何提升BERT在下游任务中的性能
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 模型
  • nlp
    nlp
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+大模型微调技术解读
    同时优化多个相关任务的损失函数来提升模型的泛化能力。学习率调整策略:合理的学习率调整可以加速模型收敛,提高最终的性能。常用的学习率调整方法包
    发表于 01-14 16:51
    鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
    随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
    发表于 01-02 18:00
    《具身智能机器人系统》第7-9章阅读心得之具身智能机器人与大模型
    布外任务展示出多样化和复杂的推广能力。 知识载体 知识嵌入在训练期间学习的模型参数中。 知识载体是记忆和隐藏状态,专注于上下文学习和适应。 可扩展性 通过扩展参数和预训练数据集提高性能。 通过扩展元
    发表于 12-24 15:03
    【「大模型启示录」阅读体验】如何在客服领域应用大模型
    训练模型BERT、GPT等。这些模型在理解自然语言、生成文本、处理对话等方面具有不同的能力。因此,在选择模型时,需要了解每个模型的特点和优
    发表于 12-17 16:53
    如何优化MEMS设计以提高性能
    优化MEMS(微机电系统)设计以提高性能是一个复杂且多维的任务,涉及多个学科和技术的综合应用。以下是一些关键的优化策略和方法: 一、系统级设计优化 明确功能需求和技术指标 : 在设计之初,需要明确
    的头像 发表于 11-20 10:21 1054次阅读
    澎峰科技高性能模型推理引擎PerfXLM解析
    自ChatGPT问世以来,大模型遍地开花,承载大模型应用的高性能推理框架也不断推出,大有百家争鸣之势。在这种情况下,澎峰科技作为全球领先的智能计算服务提供商,在2023年11月25日发布了针对大语言
    的头像 发表于 09-29 10:14 1023次阅读
    澎峰科技<b class='flag-5'>高性能</b>大<b class='flag-5'>模型</b>推理引擎PerfXLM解析
    M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪
    M8020A 比特误码率测试仪 J-BERT M8020A 高性能 BERT 产品综述 Keysight J-BERT M8020A 高性能
    的头像 发表于 08-21 17:13 379次阅读
    AWG和BERT常见问题解答
    随着信号的速率越来越高,调制格式越来越复杂,对测试仪器的性能要求也越来越高。是德科技也一直在推出业界领先的高带宽、高采样率的AWG和高性能BERT
    的头像 发表于 08-06 17:27 1055次阅读
    模型为什么要微调?大模型微调的原理
    在人工智能(AI)领域,特别是自然语言处理(NLP)领域,大模型(如BERT、GPT系列等)的出现为许多复杂任务提供了强大的解决方案。然而,这些预训练的大模型虽然具有广泛的适用性,但在
    的头像 发表于 07-10 10:43 6460次阅读
    llm模型有哪些格式
    Representations from Transformers):BERT是一种双向预训练模型,通过大量文本数据进行预训练,可以用于各种NLP任务,如文本分类、问答、命名实体识别等。 b. GPT(
    的头像 发表于 07-09 09:59 1148次阅读
    CYUSB4357-BZXC:USB3在下游端口无法工作的原因是什么?
    我们使用 CYUSB4357-BZXC HUB 将我们的开发板与系统连接起来,使用 C 型连接器连接上游端口和两个下游端口 1 和 2。 观察到下游端口以 USB 2 速度工作,即使上游端口在系统
    发表于 05-29 07:58
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    大语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预训练数据的需求也相
    发表于 05-07 17:10
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    特定任务模型进行微调。这种方法的成功不仅是自然语言处理发展的一个转折点,还为许多现实世界的应用场带来了前所未有的性能提升。从广为人知的GPT到BERT,预训练的
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
    和量化: 减小模型尺寸和计算复杂度,使模型更适合在计算资源受限的环境下部署。 解释性和可视化: 提供模型决策的可视化和解释工具,模型
    发表于 05-05 10:56
    【大语言模型:原理与工程实践】揭开大语言模型的面纱
    复用和优化效果。这些趋势共同推动了大语言模型在深度学习研究和应用中的重要地位。数据效应指出大型模型需要更多数据进行训练,以提高性能。其次,表示能力使得大语言模型能够学习更复杂、更精细的
    发表于 05-04 23:55
