基于FPGA的SOPC自定义IP核设计全流程
电子工程师 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2021-03-14 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天带大家来设计一个自定义的IP核,我们从最基本的做起,包括datasheet 的理解,设计的整体框架,AD转换代码的编写,仿真,Avalon-MM总线接口的编写,硬件系统还是基于上次的硬件系统,不过我们不再用altera给我们提供的IP核了,我们要自己做一个,有时候我们找不到他们提供的IP核,或者有些IP核是收费的,这个时候我们就可以自己来编写自己的IP,虽然没有官方的那么标准,但是用来做一些实验还是没什么问题的。
这次实验我用的是原来我那块板子,因为那块板子上有AD转换芯片,而我们上次搭建的硬件系统是基于cyclone IV的硬件系统,但是这块开发板上没有AD芯片,我们就不做软件下载的实验了,其实只要在我们编写AD转换HDL代码的时候测试成功,那么我们软件调试部分就应该没什么问题了,有条件的同学可以自己做这一部分。
一、有理可依
所有编写的代码必须都得有理可依,要不然直接看代码那得有多痛苦啊,第一部分先来带大家熟悉一下datasheet上的东西
我们要操作的AD转换芯片TLC549的顶层视图
可以看到这个芯片应该不太难操作,左边是模拟信号输入端,因为是模数转换,这边我们就暂时可以不管,看右边有时钟信号,数字信号输出端和片选端,那么我们需要控制的,无非就是时钟信号和片选信号了
还有什么器件描述什么的大家可以自己取去看,我们主要去看时序图
大体上来看一下,,首先是ADC的工作时钟,它在片选信号为低电平的时候有效,连续8个周期用来将转换后的数字信号送到数据总线上,8个时钟周期过后就是转换周期,用来对模拟信号进行转换,在这期间,片选信号要拉高,对于片选信号,开始的时候有一个从高电平到低电平的跳变,然后等待一个建立时间TSU,建立时间结束后ADC工作时钟开始工作,8个时钟周期后,片选拉高开始模数转换,之后片选拉低,将转换后的数据送出去。
细节部分,可以看到当片选拉低后,我们可以定义一个使能信号en来开启工作时钟,从片选拉低到工作时钟有效需要一个建立时间1.4us,这个数据在下面的表格中可以查到,之后是8个数据锁存周期,每一个时钟的高低电平延时不能小于404ns,具体也是表格中找,然后是转换周期,时间是17us,至于转换期间的工作时钟是什么我们可以不必关心。
再来看一下它的注释内容,大体意思是说转换周期需要一个17us的延时,注释B大体意思是说,当片选拉低之后,数据的第8位就自动的放到了数据总线上,剩下的7位数据在第7个时钟下降沿到来的时候就已经锁存了。
二、编程思路
这段时间跟着他们在上课,听李老师讲课的时候,李老师不会将大量的时间放到代码的编写上,而是有时候花一整节课的时间来帮助学生来构建编程的思路,包括系统架构,状态转移图等,有了这些都东西作为铺垫,我们的代码编写就可以手到擒来,起到事半功倍的效果,如果我们不做好事先的准备设计工作,没有一个系统的架构在我们脑海里,上来就去写代码,就会发现越写问题越多,思路不通,处理不当等问题,所以小墨同学回来之后也用word做了这么个状态转移图,这个实验不是很难,状态机也没那么复杂,就是希望起到一个抛砖引玉的过程,通过一个小小的实例,告诉大家以后在拿到一个问题后改怎么下手。虽然画的不怎么样~还是可以看得哈~
理一下编程思路吧,从datasheet里面我们知道。我们要做好这几个延时,即准备转换的延时1.4us,17us的转换延时,和404ns的ADC工作时钟高低电平延时等。状态机部分采用两段式状态机。将组合逻辑与时序逻辑分开,采用独热编码。按照状态转移图构思好状态机的编程思路。数据处理部分,为了保证数据的稳定性,可以采用边沿脉冲检测法检测ADC工作时钟的上升沿,在每一个上升沿将转化后的数据一位一位锁存,由于数据是串行输入,还要用到串并转换的思想,这些编程方法前面都已经介绍过,就不一一讲解了。
代码风格部分,个人感觉这一套代码比起以前有了一些进步,至少看起来思路清晰,注释合理,数据处理恰当,语法直白,没有用到一些很别扭的语法等。具体还需要广大读者自己去体会,也希望你们能够喜欢~
代码部分就不一一讲解了,源代码会附在文章后面,大家可以自行消化
三、仿真与验证
上面是前仿真的过程,从波形来看和我们的设计吻合,用标尺量一下,延时参数也和我们设计的一致
按理说我们下一步需要进行时序约束部分,但是我们的这个设计是us级的,即使不做时序约束也是可以的,但是毕竟我设计的是一个IP核,为了稳定起见还是做一下时序约束比较好。说实话,时序约束部分,个人感觉是一门高大上的学问,变化多端,有些都是经验值,你问一个工程师为什么是这样约束,有时候可能他也答不上来。之前也接触过静态时序分析的知识,但是一直不敢写,感觉还是学的不怎么样吧,想回去以后学内存这方面的时候再去好好研究一下它~
下面是后仿真的波形图
可以看到,波形跟我们的设计吻合,也没有出现什么不合理的设计什么的,可以下板验证了
可以看到,当我们扭动滑动变阻器的时候,相应的模拟量被转化成数字量并在数码管上显示了
四、Avalon-MM总线接口设计
我们知道,我们设计的这个IP核是要挂到Avalon-MM总线上的,作为一个从机,总线需要通过片选信号来访问总线上挂的这些IP,因此,我们也需要给我们的IP设计一个和总线通信接口
我们设计AD转换的IP核的片选信号低电平有效,当片选信号有效的时候,如果再来一个读信号,那么,数据就会被总线读走,送至CPU
五、自定义IP
好了,下面我们就可以来定义我们自己的IP了
先将我们刚才设计好的AD转换的.V文件复制到我们硬件系统的目录中,并养成一个好的习惯,新建一个文件夹,并命名为IP,以后我们设计的IP都可以放到里面
打开我们之前硬件系统的sopc builder,双击左上角的NEW component ,在HDL file一栏中添加我们的adc.v文件,
在signal一栏中,根据端口的类型配置端口,时钟复位信号不用说,其中我们的与总线接口部分的端口属于总线的从机端口,我们需要把它定义为avalon_slave_0端口类型,信号类型设置为低电平片选,低电平读就好,其他端口设置为conduit类型,信号类型设置为export,因为我们是用来输出到外部器件的端口
在接口一栏中,我们可以设置一些相关参数,一般为默认就好,为了我们数据的稳定性,我们可以把读延时周期设置为4个,保证它有足够的时间去处理数据
然后点击finish,双击我们生成的IP核将它添加到系统工程中即可,然后重新生成硬件系统
六、硬件系统生成
将生成的新的硬件系统的例化接口声明好,这样在我们的设计顶层又多了这样一个模块,按照惯例分析综合,时序约束,分配管脚,这样我们的硬件系统就设计好了
七、软件部分
因为我的硬件系统上没有AD芯片,这里就只简单说一下软件代码,不做下板调试了
软件部分只讲一下主函数部分,看下图
代码很简单,就是每隔一段时间将采集到的值在窗口打印,不过有个问题需要解释一下,有人会问,我们在自定义IP的时候不是定义了片选端和读信号么,为什么我们没有对它进行操作就可以读数据了呢?
其实我们是不需要对我们的外设进行片选或者读写使能的,因为我们的avalon-MM总线一次只能访问一个从机,我们给出了我们AD转换的IP的地址,就默认片选了这个模块了,又因为我们调用了IO操作的读函数,在定义信号的时候我们定义的是低电平,这样其实就是总线默认帮我们选好了,我们只需要给它一个地址,那么数据就会自动的传到总线上去。
责任编辑:lq6
  • cpu
    cpu
  • IP核
  • AD转换芯片
  • Avalon总线
原文标题:零基础学FPGA SOPC进阶,自定义AD转换IP核设计全流程
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用Python/MyHDL创建自定义FPGA IP
    使用 Python/MyHDL 创建自定义 FPGA IP,与 Vivado 集成,并通过 PYNQ 进行控制——实现软件上的简单硬件设计。
    的头像 发表于 04-09 09:53 197次阅读
    使用Python/MyHDL创建<b class='flag-5'>自定义</b><b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>IP</b>
    MCUXpresso SDK创建自定义清单
    概述 MCUXpresso SDK 24.12 介绍塞德恩汉CED支持自定义清单,使开发人员能够精确定义其工作区中包含哪些组件、驱动程序、中间件和板支持包。此功能在极简主义、可重复性和 CI/CD
    发表于 04-07 07:11
    极海APM32F427如何实现自定义USB HID设备与PC进行通信
    最近需要使用到 APM32F427 枚举成Custom HID设备进行用户自定义通信,但是官方的例程只有提供的HID枚举为鼠标或者键盘类型的设备。这里记录一下,怎么使用Geehy官方的USB中间件,实现自定义的USB HID设备进行用户通信。
    的头像 发表于 03-30 09:30 2750次阅读
    极海APM32F427如何实现<b class='flag-5'>自定义</b>USB HID设备与PC进行通信
    如何为 Vision Five 2 编译自定义 Linux 内核?
    Vision Five 2 的 Debian 用户指南只提供了半页关于如何编译自己的内核的相当稀疏的内容。仅从该文档中,我无法制作我的自定义内核。那里的信息似乎相当不完整。如果有人能提供一些
    发表于 02-24 07:44
    如何保证电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能的准确性和稳定性?
    构建流程保障体系,具体措施如下: 一、精准时间基准:确保时段触发无偏差 自定义监测时段的核心是 时间同步精度 ,若时钟失准会导致时段提前 / 滞后执行,直接影响监测有效性。 多源时间同步机制 优先采用 GPS/IEEE 158
    的头像 发表于 12-10 14:03 487次阅读
    如何保证电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>自定义</b>监测时段功能的准确性和稳定性?
    电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能与离线监测有什么区别?
    的本质区别 自定义监测时段功能 这是 在线监测模式下的精细化策略配置能力 ,核心目标是 按需调整监测的时间范围和采样规则 ,避免无差别时段监测导致的无效数据冗余。 本质是 “ 在线状态下的监测策略定制 ”,可设定特定时段(如生产高
    的头像 发表于 12-10 14:00 605次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>自定义</b>监测时段功能与离线监测有什么区别?
    无图形界面模式下自定义检查工具的应用
    此前文章已介绍 ANSA 中的自定义检查工具。本文将探讨该功能在无图形界面(No-GUI)模式下的应用,旨在满足标准化工作流程的需求,适用于需要高度自动化的前处理场景。通过集成自定义检查,用户可实现工作
    的头像 发表于 11-30 14:13 753次阅读
    无图形界面模式下<b class='flag-5'>自定义</b>检查工具的应用
    使用AXI4接口IP进行DDR读写测试
    本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP ,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是 4K 字节。
    的头像 发表于 11-24 09:19 3903次阅读
    使用AXI4接口<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>进行DDR读写测试
    AMD利用可重构FPGA设备Moku实现自定义激光探测解决方案
    摘要本文介绍了AdvancedMicroDevices,AMD公司如何基于可重构FPGA设备自定义激光探测解决方案,替代传统的仪器配置,通过灵活且可定制的FPGA设备Moku提供更高效和灵活的激光
    的头像 发表于 11-20 17:28 1893次阅读
    AMD利用可重构<b class='flag-5'>FPGA</b>设备Moku实现<b class='flag-5'>自定义</b>激光探测解决方案
    采用汇编指示符来使用自定义指令
    具体实现 1、采用.word .half .dword等汇编指示符直接插入自定义指令,这种方法需要自己指定寄存器。其中.word为插入一个字的数据即32位,.half为插入半字即16位
    发表于 10-28 06:02
    LOTO示波器自定义解码功能—CANFD解码
    LOTO示波器软件更新了自定义解码功能,并在bilibili上传了演示视频,视频链接: https://www.bilibili.com/video/BV1wq3ezjEjQ
    的头像 发表于 07-11 10:34 1177次阅读
    LOTO示波器<b class='flag-5'>自定义</b>解码功能—CANFD解码
    大彩讲堂:VisualTFT软件如何自定义圆形进度条
    的头像 发表于 07-07 17:10 1886次阅读
    大彩讲堂:VisualTFT软件如何<b class='flag-5'>自定义</b>圆形进度条
    KiCad 中的自定义规则(KiCon 演讲)
    设计规则 展开,重点探讨了 那些复杂却强大的特性。 由于这些规则本质上是基于文本表达的,需要用户细致入微的理解。演讲的 核心目标 是引导用户有效实施这些规则,从而 规避布线问题、提升制造良率,并优化设计流程 。 讨论 始于对自定义设计规则的
    的头像 发表于 06-16 11:17 2529次阅读
    KiCad 中的<b class='flag-5'>自定义</b>规则(KiCon 演讲)
    HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
    自定义键盘是一种替换系统默认键盘的解决方案,可实现键盘个性化交互。允许用户结合业务需求与操作习惯,对按键布局进行可视化重构、设置多功能组合键位,使输入更加便捷和舒适。在安全防护层面,自定义键盘可以
    的头像 发表于 06-05 14:19 2588次阅读
    如何使用自定义设置回调函数?
    你好,我正在尝试编写自己的自定义设置回调函数,并使用 fastEnum=false。 是否有任何代码示例或资料可供我参考? void CyU3PUsbRegisterSetupCallback
    发表于 05-21 06:11
