IR公司的IRS29751 / 2是自振荡半桥驱动器,其频率和死区时间能用两个分开的元件编程,微启动和超低静态电流,典型应用为LCD和PDP TV,通信和PC开关电源,家庭音响系统。本文介绍了IRS2795(1,2)主要特性,方框图,应用电路图以及d音频类放大器+/- 30V 120W电源参考设计主要指标,状语从句:主板控制板电路图产品,材料清单,PCB布局图。
IRS2795(1,2)是一款用于DC-DC谐振转换器应用的自振荡半桥驱动器IC,尤其是LLC谐振半桥转换器。频率和空载时间可以使用两个外部组件在外部进行编程。该IC使用低端MOSFET的导通状态电阻提供过流保护。可以通过在外部将CT / SD引脚上的电压拉低至其使能电压阈值以下来禁用该IC。
IRS2795(1,2)主要特性:
·用于固定和可变频率DC-DC谐振转换器的简单初级侧控制解决方案。
·每通道输出最大500kHz,占空比为50%
·浮动通道自举操作高达+ 600Vdc
·可编程的最小和最大开关频率
·可编程的软启动频率和软启动时间
·可编程的死区时间
·微功耗启动和超低静态电流
·使用低端MOSFET Rds(on)的过电流保护
·用户启动的微功耗“休眠模式”
·欠压锁定
·简单的设计,所需的元件数量最少。
·无铅
IRS2795(1,2)典型应用:
·LCD和PDP电视
·电信SMPS,PC SMPS
·家庭音频系统
图1.IRS2795(1,2)面板图
图2.IRS2795(1,2)典型应用电路图
d类音频放大器+/- 30V电源参考设计
评估板由具有半桥谐振DC / DC转换器,具有+级联前端AC-DC整流器级的/ -30V输出电压轨。
前端是常规的pi型EMI滤波器,其后是桥式整流器级。两个200V / 680uF大容量电容器串联连接,以提供稳定的DC总线电压。整流器可以配置为220Vac输入的全桥整流器,或110Vac输入的倍压整流器。
下游转换器是一个多谐振半桥LLC转换器,其控制是通过IRS27952控制器HVIC(控制板上的U101)实现的。控制器以50%的固定占空比和预定义的死区时间驱动两个半桥MOSFET。通过根据反馈信号改变开关频率来实现输出电压调节。
图3。+ /-30V电源参考设计外形图
+/- 30V电源参考设计技术指标:
图4。+ /-30V电源参考设计主板电路图
图5。+ /-30V电源参考设计控制板电路图
主板材料清单:
控制板材料清单:
图6.谐振变压器绕组电路图
谐振变压器绕组特征表:
图7.主板布局图(单层PCB)
图8.控制板布局图(双层PCB)
责任编辑:gt
转换器
27文章
9449浏览量
156976 -
驱动器
54文章
9116浏览量
156515 -
开关电源
6572文章
8906浏览量
499277
SLM2004SCA-13GTR 200V半桥驱动器代替IRS2004
具有PWM调制器的四通道集成D类音频驱动器IC-IRS2093
如何使用IRS20957S D类音频控制器和栅极驱动器IC
IR推出自振荡半桥驱动器IC
半桥d音频类功率放大器IRS2052M的性能特性及应用电路
智能LED灯驱动器FL7701的主要特性指标及应用电路
自振荡半桥驱动器IRS29751/2的主要特性及应用电路分析
