光纤色散的分类,光纤色散对系统的影响
h1654155282.3538 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2021-03-14 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光纤色散是光纤传输中一个较为重要的概念,我们一步步解析。
一、光纤色散的定义
光脉冲的不同频率或模式在光纤种速度不同,到达光纤终端有先有后,使光脉冲发生展宽,这就是光纤的色散。
色散的产生基于两个方面的因素,一是进入光纤的光信号不是单色光(光源发出的光不是单色或是调制信号具有一定的带宽);二是光纤对光信号的色散作用。
二、光纤色散的分类
【模式色散】
→ 模式色散由信号不是单一模式携带所导致,也称模间色散。
模式色散在多模光纤中存在许多传输模式,即使在同一波长,不同模式沿光纤轴向的传输速度也不相同,到达接收端所用的时间不同。
不同的入射角的光线,在光纤中的传播路径不同,而由于纤芯折射率均匀分布,纤芯中不同路径的光线的传播速度相同,因此不同路径的光线到达输出端的时延不同,从而产生脉冲展宽,形成模式色散。
→ 材料色散和波导色散是由于同一个模式内携带信号的光波频率成分不同所导致的,所以也称为模内色散。
【材料色散】
光纤材料的折射率是波长的非线性函数,从而使光的传输速度随波长的变化而变化,由此引起的色散称为材料色散。材料色散引起的脉冲展宽与光源的光谱线宽和材料色散系数成正比,所以在系统使用时尽可能选择光谱线宽窄的光源。
【波导色散】
单模光纤中只有约80%的光功率在纤芯中传播,20%在薄层中传播。由于光纤的纤芯与薄层的折射率差很小,因此在交界面产生反射时,就可能有一部分光进入薄层之内。这部分光在薄层内传输一定距离后,又可能回到纤芯中继续传输。进入薄层内的这部分的大小与光波长有关,这就相当于光传输路径长度随光波长的不同而异。
【偏振模色散】
偏振模色散也称为极化色散,由于光信号的两个正交偏振态在光纤中有不同的传播速度而引起的色散称为偏振模色散。
三、光纤色散的影响
光纤色散对系统的主要影响是由于脉冲展宽,造成光信号畸变,典型表现为脉冲展宽和峰值功率降低,从而造成系统误码,同样也会影响传输距离的长短,以及系统速率的大小。
→ 色散对于系统的影响
对于传统的传输系统,由于采用的技术如调制方式、纠错方式以及激光器的线宽不同,对色散容限也稍有不同。但色散容限与系统速率的关系基本成平方反比的关系。即系统速率提高4倍,则色散容限小16倍。
→ 偏振模色散对系统的影响
偏振模色散主要可能会引起脉冲信号畸变及脉冲展宽。
责任编辑人:CC
  • 光纤
  • 光纤色散
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1550nm波段色散移位型单模光纤的特性
    1550nm波段色散移位型单模光纤的特性:
    发表于 08-20 12:12 14次下载
    1550nm波段<b class='flag-5'>色散</b>移位型单模<b class='flag-5'>光纤</b>的特性
    什么是色散补偿光纤
    色散补偿光纤(DCF,DispersionCompensatingFiber)是具有大的负色散光纤。它是针对现已敷设的1.3μm标准单模光纤而设计的一种新型单模
    发表于 08-11 11:02 4120次阅读
    G.655非零色散光纤
    针对色散位移光纤在1.55μm色散为零,会产生四波混频,导致信道间发生串扰,不利于多信道的WDM系统的问题,如果有微量
    发表于 11-15 10:03 1473次阅读
    克服光纤色散影响的技术
    阐述光纤色散与光源, 光脉冲展宽间的关系, 以及克服光纤色散影响的技术, 重点介绍采用色散补偿光纤
    发表于 05-08 15:27 51次下载
    克服<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>色散</b>影响的技术
    光子晶体光纤的结构组成及其对色散的影响介绍
    光子晶体光纤由于其灵活可调的色散特性用作色散补偿具有极大的应用潜力。 设计了一种色散补偿光子晶体光纤, 并运用频域有限差分法模拟了其
    发表于 11-03 09:36 6次下载
    光子晶体<b class='flag-5'>光纤</b>的结构组成及其对<b class='flag-5'>色散</b>的影响介绍
    光纤色散分类及PMD原理和测试方法的介绍
    和各自优缺点;讨论了每种方法的最佳应用场合。 光纤色散引起传输信号的畸变,使通信质量下降,从而限制了通信容量和通信距离。在光纤的损耗己大为降低的今天,色散对高速
    发表于 11-09 16:06 9次下载
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>色散</b>的<b class='flag-5'>分类</b>及PMD原理和测试方法的介绍
    光子晶体光纤的介绍及其色散特性的分析
    利用有效折射率方法基于标量近似理论对光子晶体光纤的传播模式和色散特性进行了数值模拟,发现通过调节光纤包层的空气填充率或包层空气穴节距及其有效芯径可以在很宽的波长范围实现单模传播,可以设计零色散
    发表于 11-13 15:22 5次下载
    光子晶体<b class='flag-5'>光纤</b>的介绍及其<b class='flag-5'>色散</b>特性的分析
    光纤色散的定义_光纤色散的种类
    光纤中传输的光信号(脉冲)的不同频率成分或不同的模式分量以不同的速度传播,到达一定距离后必然产生信号失真(脉冲展宽),这种现象称为光纤色散或弥散。
    的头像 发表于 11-08 15:34 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>色散</b>的定义_<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>色散</b>的种类
    光纤色散是指什么 有哪些种类
      光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤
    发表于 06-24 15:17 5802次阅读
    色散位移光纤光纤通信系统性能的影响
    随着光纤通信技术的不断进步, 要求光纤通信系统的速率越来越高, 无中继通信距离愈来愈长。而限制光纤通信系统速率和无中继距离的是
    的头像 发表于 02-09 09:55 3723次阅读
    光纤色散分类请查收
    的头像 发表于 06-08 13:32 2746次阅读
    光纤色散对通信传输有何影响呢?
    光纤色散光纤传输中一个较为重要的概念,我们一步步解析。
    的头像 发表于 11-24 16:28 5327次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>色散</b>对通信传输有何影响呢?
    光纤色散的补偿方法
    光纤色散的补偿方法  光纤色散是指光在光纤中传播时由于不同频率的光速度不同而引起的相对时间延迟,导致光脉冲变宽、传输距离减小等问题。
    的头像 发表于 11-28 14:43 5898次阅读
    光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响
    光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响  光纤
    的头像 发表于 12-27 14:09 5424次阅读
    多模光纤的折射率和色散介绍
    的光在光纤中的传播速度存在差异,这种现象称为模态色散。 模态色散会导致信号在光纤中的传输延迟出现差异,从而限制了通信系统的传输带宽和数据速率
    的头像 发表于 12-17 10:25 2458次阅读
    多模<b class='flag-5'>光纤</b>的折射率和<b class='flag-5'>色散</b>介绍
