采用ZVS拓扑实现更优化的功率转换器设计
电子设计 来源:飞兆半导体公司 作者:Sungmo Young 2021-03-14 10:56 次阅读
引言
功率转换开关频率一直在不断提高,以便最大限度地提升功率密度,软开关技术如零电压开关(zero voltage switching,ZVS)成为通用的技术以进一步提高开关频率。随着开关频率的增大 ,功率MOSFET的寄生特性不再可忽略不计。对于采用ZVS拓扑的功率转换器设计,输出电容是所有寄生成分中至关重要的寄生参数。它决定了需要多少电感 量来提供ZVS的工作条件。传统上,许多设计人员使用粗略的假设来为公式[1-2]提供输出电容的固定值。然而常用的等效输出电容值在实际应用中却没有很 大的帮助,因为它是根据漏-源电压变化的,并且在开关管导通/关断转变期间不能提供准确的储能信息。在功率转换器工作电压下,根据输出电容存储能量新定义 的等效输出电容,能够实现更优化的功率转换器设计。
ZVS转换器中的输出电容
在软开关拓扑中,通过使用电感中的储能来达到零电压导通,漏电感和串联电感或变压器中的磁化电感,通过谐振方式使开关管中的输出电容放电。因此,电感必须精确设计,以防止硬开关引起额外的功率损耗。下面的公式是零电压开关的基本要求。
(1)
其中,Ceq是开关等效输出电容,CTR是变压器寄生电容
(2)
其中,CS是开关等效输出电容
公式(1)用于移相全桥拓扑[2],公式(2)用于LLC谐振半桥拓扑[3]。在两个公式中输出电容都起着重要作用。如果在公式(1)中假设输出电容过 大,公式会给出较大的电感。然后,此大电感将降低初级di/dt,并且减低功率转换器的有效占空比。相反,太小的输出电容将导致较小的电感和有害的硬开 关。另外,公式(2)中太大的输出电容将限制磁化电感并引起循环电流的增加。因此,对于优化软开关转换器设计,获取准确的开关输出电容值是非常关键的。通 常,针对等效输出电容的常见假设倾向于使用较大的数值。所以,根据公式(1)或(2)选择电感后,设计人员必须调整其功率转换器参数,并且要经过数次反复 设计,因为每个参数都是相互关联的,例如,匝数比、漏电感、以及有效占空比。而且,功率MOSFET的输出电容是根据漏-源电压变化的。在功率转换器工作 电压下,根据储能来等效出的输出电容值是这些应用的最佳替代选择。
从输出电容中获得储能
在电压-电荷关系图上,电容呈斜直线,电容中的储能为该直线下包含的区域。虽然功率MOSFET的输出电容却是非线性的,并且依据漏源电压的变化而变化, 但是,输出电容中的储能仍为非线性电容线下所包含的区域。因此,如果我们能够找出一条直线,由该直线给出的区域与图1中显示的变化的输出电容曲线所包含的 区域相同,则直线的斜率恰好是产生相同的储能的等效输出电容。
图1. 等效输出电容的概念
对于某些老式平面技术MOSFET,设计人员可能会用曲线拟合来找出等效输出电容,其基于通常指定的25V漏源电压下的数据表中的输出电容值。
(3)
于是,储能可由简单积分公式获得。
(4)
最后,有效输出电容即为
(5)
图2显示了输出电容的测量值以及由公式(3)得出的拟合曲线。相对于图2(a)的老式技术MOSFET,它的效果不错。然而,对于使用新技术如超级结技 术,输出电容有更多非线性特性的MOSFET,则简单的指数曲线拟合有时不够好。图2(b)显示了最新技术MOSFET的输出电容测量值以及用公式(3) 得出的拟合曲线。对于等效输出电容值,两者之间在高电压区的间隙会导致巨大的差异,因为在积分公式中电压对于电容是相乘的。图2(b)中的估计将产生大得 多的等效电容,这会误导转换器的初始设计。
图2. 输出电容估值,(a)老式MOSFET,(b)新MOSFET
如果输出电容值依据漏源电压而变化,输出电容中的储能可以使用公式(4)来求得。虽然电容曲线显示在数据表中,但从图表中精确地读出电容值并不容易。因 此,依据漏源电压,输出电容中的储能由最新功率MOSFET数据表中的图表给出。通过图3显示的曲线,使用公式(5),可以得到在期望的直流(DC)总线 电压下的等效输出电容。
图3. 输出电容中的储能
关于输出电容的常见问题
在许多情况下,开关电源设计人员会有关于MOSFET电容温度系数的疑问,因为功率MOSFET通常工作在高温下。总之,MOSFET电容值对于温度可以 被认为是恒定的。MOSFET电容由耗竭长度(depletion length)、掺杂浓度、沟道宽度和硅介电常数所决定,但所有这些因素不会由温度而产生较大的变化。而且MOSFET开关特性如开关损耗或开/关转换速 度也不会因温度而产生较大的变化,因为MOSFET是多数载流子器件,因而开关特性主要是由其电容来决定。当温度上升时,等效串联栅极电阻会有少量增加。 这会使MOSFET在高温下的开关速度少许降低。图4显示了依据温度变化的电容。温度变化超过150度时,电容值的变化也不超过1%。
图4. MOSFET电容对比温度的变化
另一个设计人员感兴趣的地方是MOSFET电容的测试条件。大多数情况下,输出电容在1MHz频率和Vgs为0V的条件下测得。事实上存在着栅极对漏极电容、栅极对源极电容,以及漏极对源极电容。实践中,单独测量每一种电容是不可能的。因此,栅极对漏极电容和漏极对源极电容总称为输出电容,通过并联两个电容来测量。为使它们并联,栅极和源极短接在一起,即Vgs=0V。 在开关应用中,当MOSFET在栅极加偏置电压而导通时,输出电容通过MOSFET内部沟道而短路。仅当MOSFET关断时,输出电容值才值得考虑。关于 频率,如图5所示,在低压下输出电容在低频下增加少许。低频时,因为测试设备的限制,有时无法测量低漏源电压下的电容。图5中,当漏源电压小于4V 时,100kHz处的电容是无法测得的。虽然输出电容仅有微小改变,但等效输出电容几乎是恒定的,因为低电压下输出电容的微小改变不会对储能产生如图3显 示那么大影响。
图5. MOSFET电容对比频率
结论
输出电容是软开关转换器设计的重要部分。必须慎重考虑等效电容值,而不是固定漏源电压下的单一数值,本文也提供了有关输出电容测试条件和温度系数的讨论。
责任编辑:gt
  • 开关
  • 转换器
  • 功率
    非反向降压-升压转换器拓扑结构和如何实现应用设计
    输出电压。单端初级电感转换器 (SEPIC),Zeta 转换器和双开关降压-升压转换器具有正向或非反向输出。然而,与基本反向降压-升压转换器
    发表于 08-30 13:42 2313次阅读
    非反向降压-升压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>拓扑</b>结构和如何<b class='flag-5'>实现</b>应用设计
    MOSFET器件用于相移ZVS转换器中可能存在的隐患分析
    提高转换器的开关频率来实现。高开关频率意味着更多的开关损失,这与效率目标背道而驰。采用ZVS或零电流开关(ZCS)转换器
    发表于 09-22 12:36 1135次阅读
    MOSFET器件用于相移<b class='flag-5'>ZVS</b><b class='flag-5'>转换器</b>中可能存在的隐患分析
    产品推荐:Cool-Power® ZVS 稳压 功能强大,突破界限
    DC-DC 非隔离式稳压式Vicor 的降压和降压升压 DC-DC 转换器系列采用零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,既实现了高工作频率,同时
    发表于 08-21 10:43
    多芯片集成在隔离型DC-DC转换器实现
    隔离型DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。许多云基础设施的应用采用半桥和全桥
    发表于 10-24 08:59
    eGaN场效应晶体管在高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用介绍
    场效应晶体管。拓扑如图2所示采用谐振技术,利用变压的磁化电感(LM)和漏电感(LK)的谐振加上小的输出电容(CO)来实现零电压开关(ZVS
    发表于 04-04 06:20
    STEVAL-ISA118V1,演示板采用Viper16离线功率转换器采用反激式拓扑结构,抖动固定频率
    STEVAL-ISA118V1,演示板采用Viper16离线功率转换器采用反激式拓扑结构,抖动固定频率。 VIPer16可以在有或没有辅助
    发表于 11-01 09:06
    借助高能效GaN转换器,提高充电器和适配器设计的功率密度
    。能够实现更高功率密度的转换器拓扑事实证明,得益于零电压开关(ZVS)和无缓冲损耗,诸如有源钳位反激式(ACF)、混合反激式(HFB)和LL
    发表于 04-12 11:07
    发表于 06-14 10:14
    如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
    会降低。特别是对于采用 16.7 Hz、50 Hz 或 60 Hz变压的应用,由于变压的尺寸和重量在很大程度上取决于其基本工作频率,因此优化潜力巨大。这解释了工程师通过大
    发表于 02-20 15:32
    正弦振幅转换器拓扑介绍
    正弦振幅转换器拓扑在中转母线架构应用中实现了一流的效率和功率密度
    发表于 01-07 10:31 0次下载
    发表于 06-02 15:41 0次下载
    采用数字斜率补偿的峰值电流控制ZVS全桥转换器
    设计和固件实现。该ZVS FB转换器设计用于将400V直流输入电压降至12V直流输出电压。该参考设计的独特之处在于采用完全基于软件的斜率补偿算法实现
    发表于 04-01 10:31 14次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>数字斜率补偿的峰值电流控制<b class='flag-5'>ZVS</b>全桥<b class='flag-5'>转换器</b>
    实现更高功率密度的转换器拓扑
    在QR反激式转换器采用GaN HEMT和平面变压,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
    的头像 发表于 03-31 09:26 2468次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>更高<b class='flag-5'>功率</b>密度的<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
    采用Zetex迟滞转换器的通用阳极拓扑
    电子发烧友网站提供《采用Zetex迟滞转换器的通用阳极拓扑.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 14:19 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>Zetex迟滞<b class='flag-5'>转换器</b>的通用阳极<b class='flag-5'>拓扑</b>
    提高LLC转换器ZVS和效率
    电子发烧友网站提供《提高LLC转换器ZVS和效率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:03 0次下载
    提高LLC<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>ZVS</b>和效率
