编码器的分辨率如何理解?
h1654155282.3538 来源:工控人 作者:工控人 2021-03-14 15:18 次阅读
编码器的分辨率如何理解,常见的编码器类型有绝对式编码器和增量式编码器,绝对和增量的概念大家应该清楚,最大的区别就是绝对位置是带有记忆的,编码器旋转的每个刻度都带有标记,断电重新上电后是可以记住位置的,而增量式的就是一个技术,旋转多少计多少数,断电后不记住位置。编码器配合电机可应用于角度、长度测量、转速测量、定位等场合。
编码器
编码的结构图如下,测量原理这里不说,主要说下它的分辨率,我们拿到一个编码器可以看到单位是P/R,ppr(pulse per revolution),在伺服电机后面的编码器还有1000线,2500线;15位,16位等单位的分辨率,很容易搞混淆。不管是什么单位,我们最终要知道的是编码器转一圈输出多少脉冲。常见的编码器输出信号有ABZ三相,其中AB相是脉冲输出信号,Z相是圈数,AB两相相差90°,根据A超前于B还是滞后于B来判断旋转方向。
首先我们看下P/R和ppr指的都是转一圈多少脉冲的意思,这很简单明了都能理解,看下线的单位:
编码器光电码盘的一周刻线,增量式码盘刻线可以10线、100线、2500线的刻线,只要你码盘能刻得下,编码器可以分辨的角度,对于一般计算,以360度/刻线数计算。
根据上面的解释,吧编码器光电码盘一圈分成多少份了,同样也能理解为转换成一圈多少脉冲,不过在计脉冲数的时候常常采用4倍频的方法计数,这样分辨率就调高了4倍,比如2500线的编码器的分辨率就是10000p/r了,如何理解4倍频和1倍频的区别,我们以下图脉冲方波来说明:
一倍频计数和4倍频计数
简单来说1倍频计数就是完整检测到一个周期的A和B方波输出一个脉冲,4倍频就是在一个周期内检测到A的1个上升沿1个下降沿和B的1个上升沿1个下降沿,每个上升沿或下降沿都输出一个脉冲,这样在一个周期周期内就输出4个脉冲,这样分辨率提高定位也精准了。
位的概念来自于绝对值编码器:
在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数是双倍关系,码盘上的码道数是它的二进制数码的位数,在码盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件,当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数,以2的n幂次方输出。
比如2的15、17次方把码盘内部细分,这里注意线的概念转换成p/r的单位是没有经过倍频细分的过的,而15、17位是经过细分的,可以看出一般以“位”作为单位的分辨率要高于线的,编码器中对超过1000线的分辨率常常采用位来表示。
责任编辑人:CC
  • 编码器
  • 分辨率
    编码器分辨率是什么,编码器分辨率与精度介绍
    编码器分辨率越高说明电机的最小刻度就越小,那么电机旋转的角位移也就越小,控制的精度也就越高。
    发表于 08-02 09:14 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>是什么,<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>与精度介绍
    光学编码器分辨率的定义方法
    光学编码器由于功能类似,很难比较。磁性编码器作为一种以数字形式提供附着在机械轴上的磁体角度的器件,常用“分辨率”作为其关键的规格参数,用它来代表传感能够辨识的最小角度。然而,由于在宣
    的头像 发表于 08-18 17:05 1236次阅读
    光学<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>的定义方法
    拉线编码器分辨率与精度相同吗
    0.5mm的时候出现了电信号,那么这个拉线编码器分辨率就是0.5mm。以上是小编的理解,如果你有更好的理解,欢迎来跟小编探讨。`
    发表于 06-11 10:23
    伺服电机编码器分辨率
    伺服电机编码器分辨率是可调控的,可以随着对信号的细分而改变,细分倍数越高,分辨率越小,但是细分倍数越高,引入加大的误差就越大。
    发表于 08-02 14:25 1.7w次阅读
    绝对值编码器分辨率
    绝对值编码器分辨率指的是把一圈360°等分成多少份。
    发表于 08-02 15:06 1.5w次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    编码器怎么计算距离,编码器分辨率是什么
    编码器分辨率是指编码器轴转一圈所输出的位置数,比较常用的是增量式光电编码器,它的分辨率又称为线数,比如2500线4倍频,那么它的
    发表于 08-02 15:19 3.5w次阅读
    编码器是如何确定分辨率
    不要将分辨率与精度或重复性混淆。精度表示编码器的目标位置和实际位置之间的差异。对编码器精度的主要影响是测量单元间隔的精确程度,尽管运动部件中的其他机器参数(例如偏移或游隙)也会对精度产生不利
    发表于 06-11 14:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>是如何确定<b class='flag-5'>分辨率</b>的
    正弦编码器分辨率位置信息的提取
    正弦编码器分辨率位置信息的提取
    发表于 05-17 16:56 1次下载
    正弦<b class='flag-5'>编码器</b>高<b class='flag-5'>分辨率</b>位置信息的提取
    旋转编码器分辨率如何选择?
    选购旋转编码时,我们通常要考虑到旋转编码器分辨率,对于旋转编码器分辨率该如何选择是让有些朋友头痛的问题,今天润鑫总结三种方法计算
    发表于 02-07 15:48 2718次阅读
    影响编码器分辨率和精度的因素
    对于伺服控制系统都需要配备速度反馈及位置反馈的编码器,我们在选择编码器时,不仅要考虑编码器的类型,还要考虑编码器的接口、分辨率、精度、防护等
    的头像 发表于 09-30 14:17 4534次阅读
    选择增量编码器分辨率的方法,影响增量式编码器分辨率的因素
    增量式编码器分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以
    的头像 发表于 07-26 09:59 1813次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器
    的头像 发表于 02-21 18:07 4526次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>和脉冲数的关系
    伺服编码器分辨率越高越快吗?
    伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(Lines)或脉冲数(Pulses)来表示
    的头像 发表于 03-21 08:43 1181次阅读
    伺服<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>越高越快吗?
    伺服电机编码器分辨率是多少
    伺服电机编码器分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器分辨率,包括其定义、
    的头像 发表于 06-17 11:13 1712次阅读
    伺服编码器分辨率是什么意思
    伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统中,编码器用于测量电机轴或负载的位置和速度,以实现精确控制。分辨率越高,
    的头像 发表于 06-17 11:16 1081次阅读
