断路器的选择
断路器又称自动空气开关、自动开关,作总电源保护开关或分支线路保护开关用。当线路或电动机、家用电器等发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大。
断路器的种类繁多,有单极、二极、三极、四极。家庭常用的是二极(用于总电源保护)和单极(用于分支保护)断路器。这类断路器体积小、安装方便、工作可靠,基本上一取代了开启式闸刀开关。家用断路器的外形如下图所示。
(1)额定电压的选用:断路器的额定工作电压应大于或等于被保护线路的额定电压。
(2)额定电流的选用:断路器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算负载电流。
(3)额定通断能力的选用:断路器的额定通断能力应大于或等于被保护线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。
(4)过电流脱扣器延时时间的选用:断路器长延时过电流脱扣器的延时时间,应大于回路中尖峰电流的持续时间。
①当负载为电动机、风机、水泵等时,长延时过电流脱扣器的可返回时间,在6倍负载额定电流下应大于电动机等的实际启动时间。小容量电动机的实际启动时间在10S以内,大容量电动机为30~60S。
②当负载为高压汞灯之类的照明设备时,若照明设备成组投入,启动电流很大,启动时间较长,有可能引起断路器热脱扣器误动作。为此,断路器的热脱扣器的整定电流应大于成组照明设备的启动电流。
(5)长延时电流整定值及瞬时整定值的选用。
①照明线路保护用断路器应具有长延时过电流脱扣器,脱扣器的电流整定值等于或略小于线路的计算负载电流。
②断路器瞬时过电流脱扣器的整定值应等于6倍线路计算负载电流。
断路器的安装
断路器在安装时应注意以下几点:
(1)断路器一般应垂直安装,安装前应检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。
(2)电源应接在断路器静触头的进线端子上,脱扣器一端接负载。为保证过电流脱扣器的保护特性,连接导线的截面应按脱扣器额定电流来选用。
(3)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。
(4)断路器与熔断器配合使用时,熔断器应装于断路器之前,以保证使用安全。
(5)安装断路器的底板必须平正,否则在旋紧安装螺钉时,胶木底座会损坏。为了防止飞狐,应将断路器进出导线裸露部分用绝缘物包扎。
(6)断路器因过载脱口后,经1~3min的冷却,可重新闭合合闸按钮继续工作。
责任编辑人:CC
断路器
22文章
1827浏览量
50894
