如何计算电解电容的寿命?
h1654155282.3538 来源:郑知道 作者:郑知道 2021-03-14 16:36 次阅读
我们经常在电解电容规格书中看到电解电容的寿命一般是2000小时,长点的可能5000小时,不由得冒出一个问题,一天24小时,如果一个产品每天工作12小时,如果选型的是2000小时的电解电容,那它不是只能使用不到200天吗?真的是这样吗?查阅了资料之后发现不是这样算的。
分析
电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。因此,建议在低于规格书中保证的最高温度之内,以尽可能低的温度使用电解电容器。因为如果工作温度超过规格书中最大的保证极限,电容器的电参数会下降,在最坏的情况下极有损坏的危险。因为电解电容是靠其内部的电解液来工作的,而电解液会不断蒸发变少,温度越高,蒸发越快,从而会大大减少电解电容的寿命。那么如何分析电解电容的温升呢?
要计算电解电容的最高工作温度,必须考虑以下因素:
环境温度
电容器纹波电流引起的温升。这个值基本上取决于电容器的ESR,也就是其内部电阻,以及工作频率。
在同一电路板上,靠近电容器的其他电子组件(功率晶体管,稳压器,功率电阻器等)传导和辐射的热量。
电解电容结构
寿命计算
计算公式
L 1:在温度T1时的保证寿命(以小时为单位),也就是电解电容规格书中给出的寿命值。
L 2:在温度T2下的预期寿命(以小时为单位)。
T 1:电解电容规格书中给出的最高工作温度。
T 2:电解电容实际工作的最高工作温度。
举个例子,例如某电解电容在最大温度为105℃时,寿命为2000小时。根据计算公式,如果电解电容实际工作的最大温度是40℃,可以计算出其工作寿命是2000*2^(105-40)/10=181019H。但是事实上我们一般是知道设计寿命,然后根据设计寿命计算温升,比如说如果产品的设计使用寿命为3年,也就是26280小时。则10*log2(26280/2000)=37.3℃,那么设计工作温度不能超过65℃。
责任编辑人:CC
  • 电解电容
  • 电解电容器
    计算电解电容寿命L
    计算电解电容寿命L2.1  Introduction每个厂商都有自己的计算方法,但都遵循一定的原则:温度极大的影响铝电解电容
    发表于 09-05 10:42
    影响电解电容寿命的因素
    根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影响电解电容内部的热点温度。查询
    发表于 10-27 10:21
    电解电容使用寿命的分析和计算
    电解电容使用寿命的分析和计算
    发表于 08-14 10:59
    影响电解电容寿命的因素
    影响电解电容寿命的因素 根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影
    发表于 01-31 17:00
    影响电解电容寿命的因素
    `影响电解电容寿命的因素 根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接
    发表于 03-13 11:33
    电解电容寿命计算
    `铝电解电容寿命计算`
    发表于 05-11 10:59
    电解电容寿命预算
    以某一款电解电容为例,如果环境温度在30℃以下,电解电容器的使用寿命可长达10年以上;而当周围温度为50℃时,使用寿命只有2.5年。在电容
    发表于 06-10 00:24
    如何计算电解电容的使用寿命
    作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是
    发表于 03-07 08:23
    电解电容应用寿命计算方法
    工作条件是影向铝电解电容寿命之主要因素,特别是周边温度及纹波电流。实际电容寿命可从三个数值之相乘计算出来: 1)基本保证
    发表于 06-11 08:44 89次下载
    电解电容寿命
    电源产品中经常用到铝电解电容,他的寿命往往决定了整个产品的寿命。因此,了解如何计算电解电容寿命
    发表于 09-05 10:29 41次下载
    电解电容寿命计算公式
    失效与哪些因素有关? 3---电解电容寿命如何计算? 接着依次来看这几个问题。 铝电解电容为什么会失效? 这个问题还得提下铝电解电容的构造。
    发表于 03-23 10:58 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>寿命</b><b class='flag-5'>计算</b>公式
    详解铝电解电容寿命计算
    关于合粤电子铝电解电容寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命
    发表于 04-28 15:18 4117次阅读
    如何计算电解电容寿命
    发表于 03-31 15:32 2351次阅读
    电解电容寿命受哪些因素影响?
    电解电容寿命受多种因素影响,这些因素可以归纳为以下几个方面: 一、工作环境温度 电解电容寿命与其工作环境温度密切相关。一般来说,环境温度越高,
    的头像 发表于 11-11 14:59 754次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>受哪些因素影响?
    影响电解电容寿命的因素有哪些
    引言 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命
    的头像 发表于 01-28 15:47 346次阅读
