地平面分割如何区分模拟地和数字地?
h1654155282.3538 来源:郑知道 作者:郑知道 2021-03-14 16:44 次阅读
什么是接地?所谓接地其实就是系统中所有信号的参考点。理想情况下,地线上只有零伏的电势。但是在现实世界中,所谓地平面其实就是具有一定阻抗能力的导体所承载的信号。有了阻抗,那么流过该地面的电流会导致导体上的电势在不同点处不同。通过保持较低的地线导体阻抗可实现良好接地,从而最大程度地减少地线上的电势差。在设计多层电路板时,一般专门设置一层用于接地层,接地层中大面积的铜箔会降低地平面上的阻抗。
地平面分割
一般来说,许多人将接地平面分为模拟部分和数字部分,并在整个平面上进行了分割。模拟电路位于平面的模拟部分之上,而系统的数字部分位于数字部分之上。最终,这两个接地点重新归为系统电源。但是我们经常会遇到一些IC,内部集成了模拟电路和数字电路,那么我们怎么处理这种器件的接地呢?
就拿数据转换器来说,无论是数模转换器(D / A)还是模数转换器(A / D),通常都跨接在此部分上,而且一般有两个接地引脚:一个称为模拟接地(AGND),另一个是数字地(DGND)。很多人看到这里会想当然地认为模拟地引脚接到模拟地平面,数字地引脚接到数字地平面,这样的想法是不对的,接下来我们会分析。
两个接地层共用同一个电源
在IC数据手册上,厂家一般会建议用户在器件封装处将AGND和DGND连在一起。这点似乎与要求区分模拟地和数字地的建议相冲突,其实并不存在冲突。这些引脚的“模拟地”和“数字地”标记是指引脚所连接到的转换器内部部分,而不是引脚必须连接到的系统地。对于ADC,这两个引脚通常应该连在一起,然后连接到系统的模拟地。由于转换器的模拟部分无法耐受数字电流经由焊线流至芯片时产生的压降,因此无法在 IC 封装内部将二者连接起来,但它们可以在外部连在一起。所以芯片外部虽然AGND和DGND连在一起了,但是内部其实分开的,二者只是取同一个参考点而已。
ADC简图
说完了地线,我们再说说ADC的电源线处理方法,其实就是把IC的电源一分为二,通过磁珠进行隔离,从而避免数字电路中的干扰通过电源串扰到模拟电路中,其中红色线连接的是IC的去耦电容,去耦电容接到数字地上,要记住,去耦电容要距离数字电源供电端越近越好,从而实现最小的去耦环路。
那么两个地平面怎么连接呢?一般来说可以用0R电阻,或者磁珠,或者背靠背肖特基二极管,0R电阻其实是有一定阻值的,对于干扰信号有一定的减弱作用,同时电阻的高频等效模型中,在高频条件下,电阻能表现出电感特性,还能起到电感滤波的作用,磁珠的话也是一样,在高频条件下,会表现出感性,但是对于低频干扰,就比较无能为力了,对于二极管,要选用低正向压降的肖特基二极管,由于二极管的单向导电性,能有效避免串扰在两个地平面之间形成回路。
总结
所以总结一下就是,地平面要分为模拟地和数字地两大区,模拟电路以及数字电路按区放置,同时电源也要区分,两大地平面要通过磁珠或者二极管进行隔离。
责任编辑人:CC
  • 模拟电路
  • 接地
  • 数字电路
    如何区分模拟和数字地?电路设计之在PCB布局中正确设置地线
    地平面要分为模拟和数字地两大区,模拟电路以及数字电路按区放置,同时电源也要区分,两大
    的头像 发表于 09-09 18:38 3959次阅读
    如何<b class='flag-5'>区分</b><b class='flag-5'>模拟</b>地<b class='flag-5'>和数字</b>地?电路设计之在PCB布局中正确设置地线
    ADC的数字电源和模拟电源需要两个隔离的独立电源供电吗?
    模拟和数字地的短接,这样就形成两点接地,不就形成地环路了吗。如果不将地平面分割数字地和模拟
    发表于 01-07 08:15
    LDC1000模拟和数字地怎么分割和连接?
    我仔细看了看LDC1000评估板的pcb设计,该设计中将数字地和模拟分割了,两个地在LDC的接地散热片处相连。我发现LDC1000评估板中将数字地连在
    发表于 01-14 08:11
    pcb布线时割地的原则(教你合理分割地平面)
    会产生辐射和很高的地电感,如果流过大环路的是低电平模拟电流,该电流很容易受到外部信号干扰。最糟糕的是当把分割地在电源处连接在一起时,将形成一个非常大的电流环路。另外,模拟和数字地通过
    发表于 03-25 11:42
    分割地平面对数字信号的影响
    分割地平面对数字信号的影响
    发表于 03-26 21:59
    映像平面分割与隔离
    显示器、区域和广域网络控制器…等。每一个I/O 子系统必须被当成不同的PCB 一样。安静区域「安静区域」是和数字电路、模拟电路、供电和接地平面隔离的区域。这种隔离可以避免其它PCB 区块内的噪声
    发表于 05-15 11:59
    [求助]请问大家关于跨分割平面
    请问大家,所谓的“跨分割平面走线”,这个“分割平面”,是指“被分割地平面”,还是“被
    发表于 07-06 13:26
    什么叫做“尽量采用地平面作为电流回路”
    什么好处?2、“将模拟地与数字地分开”.怎么把模拟和数字地在画板中分开哦,是不是就是模拟和数字
    发表于 09-11 23:27
    4层板 为了保持地平面的完整,模拟和数字地 该怎么弄
    完整的地平面可以减少EMI问题;地平面分割模拟地、数字地连一起,最后模拟
    发表于 08-18 16:18
    混合信号PCB设计中地平面铺设方式和单点接地
      混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题,详细讲述了单点接地的原理,以及在工程应用中的实现方法。  随着计算机技术的不断提高,高性能的模拟输入/ 输出系统越来越受到重视
    发表于 09-12 09:53
    在Chip Design的时候往往模拟和数字地都是分开的,为什么反而到PCB设计的时候就不需要分割呢?
    只会增加返回电流的电感,因此,它所带来的坏处大于好处。这个问题我一直不大清楚,在Chip Design的时候往往模拟和数字地都是分开的,为什么反而到PCB设计的时候就不需要分割呢?
    发表于 03-07 08:17
    平面分割应如何选择合适的方法?
    在涉及模拟数字混合系统的时候,有人建议电层分割地平面采取整片敷铜,也有人建议电地层都分割,不同的地在电源源端点接,但是这样对信号的回流路径
    发表于 05-20 05:35
    请问模拟和数字分割还是不分割好?
    在高速信号链的应用中,对于多 ASIC 都存在模拟和数字地,究竟是采用地分割,还是不分割地?既有准则是什么?哪种效果更好?
    发表于 05-20 05:35
    电源地平面分割技巧
    电源地平面分割技巧(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-在印刷电路板上是没有"真正"的地的,而通常所说的"地"一般都指的是回流路径或参考平面。对于实际
    发表于 09-29 17:31 59次下载
    电源<b class='flag-5'>地平面</b>的<b class='flag-5'>分割</b>技巧
    PCB地平面分割设计
    在PCB设计过程中,电源平面分割或者是地平面分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考
    的头像 发表于 12-23 09:34 7186次阅读
    PCB<b class='flag-5'>地平面</b><b class='flag-5'>分割</b>设计
