晶振电路常见问题,晶振电路PCB布局
h1654155282.3538 来源:郑知道 作者:郑知道 2021-03-14 16:50 次阅读
本篇文章会着重介绍一下晶振的常见问题原因分析,还有就是比较重要的PCB布局讲解。
晶振电路常见问题分析
1)晶振过驱动:
所谓过驱动,就是晶振的实际工作电压以及电流过大,功耗过高。晶振出现过驱动会导致辐射干扰更大,功耗增加,工作不稳定,甚至导致晶振物理损坏。低频晶振容易出现这些问题,因为高频晶振的功耗相对较大,换句话说就是工作电流比较大,不容易出现这些问题。假设晶振的峰值电压接地电源电压VDD,可以用如下公式估算晶振的功耗(R1是晶振等效串联电阻):
晶振功耗计算公式
VDD一般来说就是电源电压,CL和C0分别是晶振的负载电容和寄生电容,但是有些晶振有ALC(幅度限制控制)功能,这个时候VDD电压就不是电源电压,VDD应该用晶振能获得的最大电压幅度来替代:大概是400-600mV。当环境温度降低或者供电电压过大时会出现过驱动的风险,所以晶振的实际功耗需要留有余量。
通过上面的公式我们可以知道,降低晶振功耗的方法:
1.选用R1(ESR)更低的晶振。
2.减小负载电容Cl,但是此方法会导致晶振频率增大,所以要慎重。
3.增大限流电阻Rs
2)启动时间过长
一般来说低频晶振更容易产生此类问题,原因可能是环路增益不够,也可能和供电电源的电压上升时间(稳定时间)有关系。
3)温度和电压问题
一般来说高温和低电压条件下,晶振容易发生地环路增益和启动时间慢或者不启动。低温和高电压条件下容易发生增益过大,过驱动,损坏晶振,更容易受到谐波影响出现震荡,甚至停止工作,所以要注意负载电容一定要选用NP0或C0G类型的瓷片电容,温度稳定性更高。
晶振电路PCB布局
1)晶振电路最好刷三防漆,减小水分,灰尘,温湿度对晶振电路的影响。
2)MCU电源要稳定,要做好滤波(去耦电容),这样可以降低晶振电路的信噪比。
3)晶振距离MCU越近越好,晶振电路外围加地环路。
4)高频信号线要远离晶振电路。
5)晶振电路下方要单独铺地(双层板),然后和MCU的地相连。多层板有完整地平面,只需加地环路即可。如果晶振是金属封装,铺地时,注意不要短路。
晶振电路推荐布局
责任编辑人:CC
  • pcb
    pcb
  • 晶振电路
    PCB布局设计
    布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
    发表于 09-08 09:36 5056次阅读
    盘点常见问题及解决方法
    陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致不起
    发表于 10-25 14:35
    盘点常见问题
    发表于 11-07 15:21
    PCB布局设计
      选择和电路板设计  的选择和PCB布局
    发表于 09-13 16:09
    是什么?单片机常见问题
    定时器的数值加1时,实际经过的时间就是1us,这就是单片机的定时原理。单片机常见问题1、PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计
    发表于 03-16 16:48
    常见问题及解决方法
    不要走信号线,避免带来干扰。 10、其他问题导致不起 二、设计、过程中的建议 1、在PCB
    发表于 10-21 06:42
    电路
    电路知识是为
    发表于 10-08 16:30 3.1w次阅读
    常见不起不良问题及解决措施
    众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体
    的头像 发表于 06-17 11:01 1.9w次阅读
    应用中的常见问题及解决方法
    发表于 10-16 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>应用中的<b class='flag-5'>常见问题</b>及解决方法
    应用中常见问题及解决方法
    的头像 发表于 02-12 12:55 5132次阅读
    常见问题分析以及对应PCB布局的讲解
    1:过驱动;2:常见问题分析;3:
    的头像 发表于 04-06 17:44 6028次阅读
    电路PCB设计
    设计考虑事项:位置要选对:内部是石英晶体,如果不慎掉落或受不明撞击,石英晶体易断裂破损,所以的放置远离板边,靠近MCU的位置布局。两
    的头像 发表于 04-15 14:48 2864次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>设计
    使用中常见问题与解决方法
    一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:负载电容同电路不匹配。解决办法:调整
    的头像 发表于 03-22 14:29 2577次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>使用中<b class='flag-5'>常见问题</b>与解决方法
    秒懂以及电路
    秒懂以及电路
    的头像 发表于 12-08 18:18 1657次阅读
    秒懂<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>以及<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>电路</b>
    如何优化布局与连接?
    如何优化布局与连接 是电子设备中常见的元件之一,用于提供时钟信号和稳定的频率参考。在进行
    的头像 发表于 12-18 14:09 918次阅读
