如何引入简单的辅助电路来降低LED照明应用的待机功耗
电子设计 来源:飞兆半导体 作者:Wonseok Kang, Young 2021-03-15 09:12 次阅读
作者:Wonseok Kang, Youngbae Park
介绍
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。
在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本文探讨如何引入简单的辅助电路来降低待机功耗。所提议的电路能够实现功率因数校正(PFC)级的间歇工作,该PFC级是降低照明开关电源的待机功耗所必需的。为了评估所提议的电路,我们设计了一个额定功率为120W的两级开关电源,在 宽泛的输入电压范围下可以获得低于1W的待机功耗。
两级配置
由于额定功率的原因和改善功率因数的需求,LED街灯的开关电源通常使用两级配置,它由第一级的PFC模块和第二级的下游DC-DC转换器构成。在100W左右的中等功率范围,临界导通模式(CRM)是PFC级合适的控制方案。在这个额定功率范围中,下游DC-DC转换器通常采用准谐振反激拓扑。高度集成的FAN6300脉宽调制(PWM)控制器具有一个内部波谷电压检测器,能够保证电源系统在宽泛的线路电压范围内工作于准谐振状态,并减小开关损 耗,使功率MOSFET漏极上的开关电压最小化。为了最大限度减小待机功耗和改善轻负载效率,专有的绿色模式功能提供关断时间(off-time)调制,以便降低开关频率,并执行延长的波谷电压开关,保证MOSFET在关断时漏-源电压保持在最低水平。使用这项特性,第二DC-DC级在无负载条件下进入间 歇工作模式,能够获得非常理想的待机功耗特性。大多数现有的PFC控制器并无间歇工作功能,主要是因为PFC级最初针对消费应用和显示器应用,而在那些应 用中为PFC和DC-DC级提供电压源的辅助电源是分离的。在LED照明应用中,通常不采用辅助功率级,因此,应该关断PFC级,否则待机功耗无法低于1W。
PFC级的间歇工作模式
在两级开关电源中,应关断PFC级,以满足待机功耗法规的要求。关断PFC级的主要原因是大多数PFC控制器没有间歇工作(Burst- operation)特性。如果PFC控制器不支持间歇工作模式,PFC级将会连续工作,即便在无负载条件下也会吸取能量。因此,对于带有现有PFC控制 器的两级开关电源设计而言,关断PFC级是唯一可行的方法。但是,在重新启动PFC级时会出现大的冲击电流,并导致MOSFET等功率开关上电压或电流应 力的增加。此外,还会导致LED灯在恒流工作期间出现闪烁。业界需要找到一种新途径来满足待机功耗法规要求,同时避免上述问题。解决完全关断PFC级带来 的这些副作用的一个可行方法是PFC级采用间歇工作方式。
建议使用一种简单的辅助电路,将PFC的工作与准谐振反激DC-DC转换器进行同步,因为当DC-DC转换器开始间歇工作时,PFC级也能够进入间歇工作模式。一旦第二级反激转换器结束间歇模式工作,PFC级会立即退出间歇工作模式。图1为该辅助电路的工作原理。PFC级的偏置电源受到准谐振反激DC-DC转换器反馈的控制。
图1:建议的实现PFC级间歇工作的电路
在无负载条件下,当反激转换器的反馈电压下降时,PFC级的电源电压被切断,PFC控制器停止工作。图2显示负载从满负载到无负载,再到满负载过程 中的工作波形。一旦第二级反激转换器进入间歇工作,PFC级便进入间歇工作模式,并与反激转换器同步停止间歇工作模式。通过对PFC级执行间歇工作,可以 消除可能引起潜在问题的大浪涌电流,并且大幅降低待机功耗。为了评测PFC级的间歇工作,使用FAN7930临界导通模式PFC控制器、带间歇工作功能的 准谐振反激控制器FAN6300A以及所提议的PFC控制电路,设计了一个用于LED街灯的的120W(48V/2.5A) LEB-016演示线路板。如图2所示,建议的电路工作出色。表1所示为在各种输入线路电压下的待机功耗测量值。可以证明:在宽泛的输入范围内,可以使待 机功耗降低80%以上。还可以在高线路输入电压下获得低于0.3W的待机功耗。
图2:进入间歇工作(左图)并返回到满负载工作(右图)
表1:待机功耗
结论
这是一种简单但非常有效的改善照明开关电源待机功耗的方法。这个建议的电路可以使PFC级与第二级DC-DC转换器同步进行间歇工作。这种方法消除了与关闭和重启PFC级相关的涌入电流问题。建议的电路可以有效降低待机功耗。通过评测线路板验证,在较宽的输入电压范围内,可以使待机功耗小于1W。所提议的方法对于通常没有待机功率调节模块的照明应用具有很大的吸引力。
责任编辑:gt
  • 电源
  • led照明
  • 功率因数
    如何降低LED照明开关电源待机功耗
    本文探讨如何引入简单辅助电路降低待机
    发表于 02-28 15:55 2071次阅读
    如何<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>开关电源<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>
    降低电路漏电功耗的低功耗设计方法
    概念: Power/Ground Gating是集成电路中通过关掉那些不使用的模块的电源或者地降低电路漏电功耗的低
    的头像 发表于 09-16 16:04 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>电路</b>漏电<b class='flag-5'>功耗</b>的低<b class='flag-5'>功耗</b>设计方法
    如何在 AC/DC 设计中降低待机时的可闻噪声和功耗
    为了满足不断变化的能源法规,这些法规要求更低的待机功率和更高的效率,工程师正在设计使用轻负载模式(如突发模式操作)的电源。虽然轻负载模式有助于最大限度地降低待机功耗,但它们带来了新的挑
    的头像 发表于 04-10 11:09 8173次阅读
    如何在 AC/DC 设计中<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>待机</b>时的可闻噪声和<b class='flag-5'>功耗</b>
    N9H30如何降低待机功耗
    请问N9H30降低待机功耗 有什么办法?
    发表于 01-17 07:05
    将智能引入LED照明应用
    随着照明工业继续向 LED 技术转移,对智能控制器和驱动器的需求越来越大。电价上涨给消费者和商家带来巨大的 运营成本;然而,LED 的高效运行可 节约大量电能。 许多应用则需要一致的光质量并可支持
    发表于 01-24 14:36
    降低电源待机功耗
    除了对带载功耗要重视外,如今对待机功耗的要求也越来越高
    发表于 08-06 17:22
    【技巧分享】降低开关电源的待机功耗
    和反向恢复时间短的二极管。输出反馈电路的损耗通过上述电路的分析想必大家对开关电源“待机功耗”的改善方法也掌握的差不多了,但是要透彻了解开关电源,还要深入实践,并且还要有一套行之有效的学
    发表于 10-09 08:00
    模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗
      DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。  一、 启动电路损耗  一般的启动电路都是R+
    发表于 03-20 16:59
    待机功耗的彩电电源改进方案
    摘 要: 从节能的角度出发, 采用开关控制电路对传统彩电的调谐电压形成电路、视放电压形成电 路以及消磁电路做了改进, 可有效地降低彩电的待机
    发表于 01-13 17:59 18次下载
    低<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>的彩电电源改进方案
    白皮书3:低功耗设计之 降低时钟 vs MCU待机
    瑞萨电子低功耗白皮书——3低功耗设计之 降低时钟 vs MCU待机
    发表于 12-23 10:40 26次下载
    英飞凌多模式反激控制器改善中高端LED照明的性能并降低功耗
    英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出一款面向LED应用的多模式反激控制器IC。它可缩短灯具“点亮时间”,节省器件数量,降低运行和待机功耗
    发表于 03-07 15:49 820次阅读
    电源待机功耗怎样降低
    如今随着节能环保要求的不断提高,对于电源待机功耗也有着更进一步的要求。Power Integration(PI)最新推出的CapZero 3系列产品可以通过降低开关电源中与X电容放电电阻相关的
    发表于 10-05 15:55 4020次阅读
    电源<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>怎样<b class='flag-5'>降低</b>
    HT45F85x0降低待机功耗应用
    功耗可大幅延长产品待机时间,在产品长时间未充电时,避免电池过放至过低电压而造 成电池损坏的可能性。本文将结合 HT45F85x0 系列累加的电池电压监测器,说明如何降低 产品待机
    发表于 06-26 09:15 1次下载
    HT45F85x0<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>应用
    LED照明驱动ic U6237D帮助降低系统待机功耗
    LED照明市场快速成长的主要原因是LED照明耗电相对于传统照明大幅度降低
    发表于 08-31 17:15 805次阅读
    模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗
    BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗
    的头像 发表于 04-17 09:26 824次阅读
