飞机不仅重量大,降落时速达258公里,在这样苛刻的条件下,飞机轮胎可以在承受500次飞机着陆后才需要进行翻新;在其使用寿命结束前,飞机轮胎能进行7次翻新!为何飞机轮胎拥有如此优越的耐用性,主要是因为飞机轮胎能够承受相当高的轮胎气压。
首先看一下飞机轮胎是如何制造的:
像波音737飞机的轮胎气压为1.378兆帕,是汽车轮胎气压的六倍,其实飞机轮胎里面充的气势氮气,为什么充氮气呢?
1.提高轮胎行驶的稳定性和舒适性。
氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%, 能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
2.防止爆胎和缺气碾行。
爆胎是公路交通事故中的头号杀手。据统计,在高速公路上有46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。
而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可燃也不助燃等特性,所以可大大地减少爆胎的几率。
3.延长轮胎使用寿命。
使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,且会有龟裂现象,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。
氮气分离装置能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮辋,延长了轮胎的使用寿命,也极大程度减少轮辋生锈的状况。
4.减少油耗,保护环境
轮胎胎压的不足与受热后滚动阻力的增加,会造成汽车行驶时的油耗增加;而氮气除了可以维持稳定的胎压,延缓胎压降低之外,其干燥且不含油不含水,热传导性低,升温慢的特性,减低了轮胎行走时温度的升高,以及轮胎变形小抓地力提高等,降低了滚动阻力,从而达到减少油耗的目的。
编辑:lyn
轮胎
1文章
39浏览量
18473 -
飞机
7文章
1171浏览量
40005 -
氮气
15浏览量
5798
原文标题:飞机轮胎怎么造的,里面充的啥气?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
越南《汽车用气动轮胎技术法规》草案
薄膜压力分布测量系统轮胎胎纹压力分布测试
有必要开发电动车专用轮胎吗
我国首款四座电动飞机获颁型号合格证 续航可达1.5小时
RFID技术引领轮胎行业数字化变革
赛逸展2025响应四大行业协会倡议,审慎采购美国芯片!
UVLED固化机结构的四大模块
轮胎试验台架远程监控物联网解决方案
四大核心展区,英特尔在工博会展现AI与制造深度融合
探秘四大主流芯片架构:谁将主宰未来科技?
基于 FPGA 的飞机大战游戏系统设计
机器视觉的四大类应用是什么?
韩四大集团营业利润降66% 三星集团利润下降92.7%
友思特应用 | 稳步前行:基于FPGA 3D相机实现轮胎定位检测应用
