2021年03月12日,纳雷科技发布新一代超级横穿周界雷达NSR200,最大横穿250米(人目标),水平窄角度20°,专为周界设计;采用24GHz 频段设计,无需要授权,支持5种以上报警接口,可以同时输出目标的距离、角度和速度等准确信息,方便快速联动球机等光电设备,AI算法可以有效降低虚警,支持防护报警定义,可以灵活定义报警区域、预警区域、屏蔽区域,IP66设计,可以满足周界全天时、全天候使用。
关键特点
行人目标横穿探测最大250m,水平探测角度20°;
支持雷达web,可直接访问和管理雷达,设定报警策略;
丰富的物理接口Ethernet、RS485、Relay_out*2、IO_out*2、IO_in、LED灯,可现场驱动声光报警;
支持雷达通信协议,SDK、web API等协议及开发包,开发灵活;
雷达主动搜寻目标信息,支持引导摄像头画面定位和持续目标跟踪,可大幅度减轻人工值守压力;
满足7x24h实时防护,适应雨雪、雾霾、沙尘、烟等各种恶劣天气。
布防界面
产品规格
现场安装
测试视频
NSR200雷达0.1ms极慢速横穿250米测试视频
NSR200狭窄围墙横穿测试视频
典型应用
NSR200可广泛应用于监狱,营区,广场,机场,港口,油田、油库等周界安防重要区域。
原文标题:超级横穿:纳雷科技发布NSR200 周界雷达
文章出处:【微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
雷达
50文章
3039浏览量
119031 -
纳雷科技
3文章
48浏览量
9129
文章出处:【微信号:gh_f640e00837e6,微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
上能电气发布新一代430kW真液冷组串式PCS
比亚迪推出全新一代车规级碳化硅功率芯片
纳雷科技推出Milestone VMS插件
睿创微纳推出新一代目标检测算法
宝马发布全新一代智能电子电气架构
纳芯微发布新一代CSP封装MOSFET NPM12017A系列
罗德与施瓦茨推出新一代汽车雷达目标模拟器
纳雷科技被列为低空经济eVTOL产业链毫米波雷达关键供应商
纳雷科技将携多款无人机雷达产品亮相UAS EXPO 2024
