基于PN8358芯片实现六级能效7.5W充电器的应用方案
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-15 11:51 次阅读
1.引言
随着充电器六级能效标准的实施临近,其方案需求日益迫切,很多充电器工程师反映QR架构方案虽然效率余量更大,但对比PSR方案的元件更多,调试生产更复杂。故芯朋微电子在提供QR架构PN836X产品方案之外,基于PN8358开发了一款更高性价比的六级能效7.5W充电器方案,比QR架构更简洁更经济,提供给国内成本压力大的充电器厂商一个六级能效新选择。
基于PN8358的 5V 1.5A六级能效PSR电源解决方案,典型应用为智能手机、平板电脑的5V1.5A充电器,机顶盒、DVD的7.5W适配器。与芯朋经典产品PN8355、PN8356、PN8359、PN8360属于同一控制平台,该系列产品可提供5~15W完整的充电器5级/6级解决方案。
PN8358有如下特点:
● 待机功耗小于75mW:内置专利高压启动模块,节省高压启动电阻
● 效率满足DOE Level 6:智能多重工作模式显著提高平均效率,
● CV、CC精度5%以内:内置输入电压、DC输出线补偿,任何工况下均可满足
● 体积紧凑:集成4.5ohm 650V 智能功率MOS,PSR省光耦/TL431,SOP7封装
● 保护功能丰富:含过温保护、VDD欠过压保护、FB开短路保护、CS开短路保护,电压和温升de-rating裕量充足,提高系统可靠性
2.系统设计要点
系统的典型应用如图1所示,设计要点罗列如下:
图1 PN8358 系统典型应用
2.1 变压器饱和设计
其中Lp为变压器原边电感感量、Np为变压器原边圈数、Ae为变压器窗口面积、CS脚内部基准电压为0.5V,Bmax建议控制在0.32T以内。
2.2 变压器匝比n约束设计
PN8358采用带前馈补偿的开环恒流法:去磁占空比近似为0.5。理论上,恒流可由下式表达:
工程设计时,需考虑变压器耦合因子及采样误差的影响,在(2)式中需加入修正因子。由其恒流原理可知,系统设计必须满足下式约束:
其中Vr为输出电压到变压器原边的折射电压、VF为输出二极管正向压降、Vdc,min为输入电容电压最小值。若(3)式不满足,输出CC、CV精度下降。
2.3 芯片供电回路设计
PN8358通过脉冲采样变压器供电绕组信号,闭环控制调节输出电压:
芯片FB脚内部电压基准为2V,k为上下偏取样电阻的比例,n1为变压器供电绕组与次级绕组的匝比,其耦合情况影响CV精度及系统抗干扰能力。变压器结构选择及n1设计的准则是确保在空载不触发VDD UVLO、满载不触发VDD OVP。
2.4 PCB布线
为改善EMC性能,提高系统抗surge、ESD能力,PCB布线的三个重要原则:功率回路最短、功率回路与信号回路物理空间上分开、VDD电容贴近芯片供电脚。
3.性能评估
图2 5V1.5A Demo外观(33mm*53mm)
5V1.5A Demo外观如图2所示,关键性能测试结果如下:
3.1 待机功耗
备注:115/230Vac待机功耗小于75mW限制。
3.2 平均效率
备注:115/230Vac效率满足76.65%限制,效率测试为PCB板端USB口(不带线充电器)。
3.3 系统温升
备注:测试在40度密闭环境下进行。
3.4 系统ESD
备注:测试条件是230Vac输入电压、满负载、输入为2Pin电源线、输出线1.5m的24 AWG。
3.5 传导&辐射
4.小结
小型化、低待机功耗、高转换效率是电子产品的发展趋势,传统DIP8集成转换器控制器外推功率管分立电源方案面临更严峻的挑战。针对5V1.5A的典型应用,芯朋微推出了高性价比的SOP7 集成转换器方案,不仅系统成本、体积可显著降低,亦能满足严苛的安规及六级能效标准。
责任编辑:gt
  • 智能手机
  • 充电器
  • 平板电脑
    六级芯片设计问题
    六级到底和之前的标准有什么区别呢,当然按标准就不说了大家百度一下就知道了。但对于现在我们的设计人员需要注意什么呢。1:芯片本身需要工艺改善,达到提高效能的问题。2:对于PCB设计
    发表于 03-22 22:31
    六级的开关电源管理芯片SM7205
    `[size=12.6316px]随着智能手机、便携式PAD等便携式电子设备的普及,充电器和适配器的需求越来越多。同时,随着节能环保意识的提高和新的标准的出台,低待机高效率的六级
    发表于 07-28 15:07
    银联宝科技-六级电源管理芯片U6117D
    待机功耗小于50mW;3、 原边反馈控制,无需光耦和TL431;4、 230V输入时满载带24#线效率达到84.5%,满足6; 5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12
    发表于 06-14 11:41
    充电器芯片厂家12W电源芯片方案SF6773
    NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级
    发表于 08-04 15:07
    专业5V1A----5V15A充电器方案六级
    `欢迎技术交流,提供技术文档,参考设计,样片。刘工:***QQ:2885790764专业5V1A----5V15A充电器方案六级`
    发表于 10-25 10:02
    5V/1.2A充电器应用方案
    概述该方案有BOM精简,体积小巧,六级裕量充足等优点,领先于市场现有充电器PN8366产品
    发表于 03-07 13:48
    5V/1.5A充电器应用方案
    概述 电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性.待机小于50mW,动态性能好,可满足六级PN8358产品手册>>[/td][td]特
    发表于 03-07 13:51
    DIY# 5V/1A充电器应用方案
    5V/1A充电器应用方案概述电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性。待机小于50mW,动态性能好,可满足六级
    发表于 09-12 09:20
    银联宝六级标准的电源芯片U6116
    银联宝六级标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源
    发表于 03-19 14:02
    5v充电器的相关资料推荐
    5v充电器是市场上出现比较多的充电方案,作为一个电源工程师面对市场上众多的充电器电源芯片,有时候难免也是一件很困惑的事情,5v开关电源
    发表于 12-29 06:33
    芯朋微小体积5V2.4A六级充电器方案详介
     今天给大家介绍PN8370(SOP7) 5V2.4A六级充电器方案
    发表于 01-15 10:37 5845次阅读
    5v开关电源芯片充电器方案满足六级
    发表于 01-07 09:26 10次下载
    5v开关电源<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>方案</b>满足<b class='flag-5'>六级</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
    PN8275+PN8308H六级12V3A适配器方案
    随着DoE六级及CoCV5Tier2的实施,同步整流取代肖特基已成为大势所趋,骊微电子推出新一代精简外围12V3A六级
    的头像 发表于 01-05 15:55 1585次阅读
    <b class='flag-5'>PN8275+PN</b>8308H<b class='flag-5'>六级</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>12V3A适配器<b class='flag-5'>方案</b>
    pn8580 15W内置MOS原边六级电源芯片_骊微电子
    pn8580 15W内置MOS原边六级电源芯片手册
    发表于 11-24 15:51 14次下载
    PN8571MSSC-R1 内置BJT六级原边反馈芯片
    骊微电子供应PN8571MSSC-R1内置BJT六级原边反馈芯片,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
    发表于 01-17 14:41 3次下载
