中国国家航天局2021年3月4日发布了三张由天问一号探测器拍摄的高清火星影像图,包括2张全色图像和1张彩色图像。全色图像由高分辨率相机在距离火星表面约330千米-350千米高度拍摄,分辨率约0.7米,成像区域内火星表面小型环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见。据测算,图中最大撞击坑的直径约620米。彩色图像由中分辨率相机拍摄,画面为火星北极区域。
彩色图像是大约5000公里高度拍摄火星的一个大范围,具有螺旋状结构的是北极极冠,这是常年沉积和消融产生的螺旋状结构。因为火星的沙尘暴经常起源于极区,北极和南极,所以我们在这个地方是比较方便研究火星沙尘暴的形成过程。
2月26日起,天问一号在停泊轨道开展科学探测,环绕器高分辨率相机、中分辨率相机、矿物光谱仪等科学载荷陆续开机,获取科学数据。环绕器上的高分辨率相机配置两种成像探测器,能够实现线阵推扫和面阵成像,对重点区域地形地貌开展精细观测。中分辨率相机具备自动曝光和遥控调节曝光功能,能够绘制火星全球遥感影像图,进行火星地形地貌及其变化的探测。
“天问一号”携带了火星矿物光谱探测仪、火星磁强计、火星离子与中性粒子分析仪等仪器,除了研究火星的电离层与表面气候外,还有降落专用的火星车,对火星表面的土壤特征以及水冰分布等进行结构分析。
“天问一号”将一次性完成“绕落巡”三步走:探测器先在火星轨道环绕约三个月,在5月—6月期间选择合适的时机,将火星车降落到火星表面,开始巡视与样本采集、分析任务。目前已经成功实现了第一步:火星环绕。接下来,就要对预选着陆区乌托邦平原的地形地貌进行详查,对进入火星的飞行走廊气象进行观测。“天问一号”除了是世界上第一个一次完成“绕落巡”三步走的探测器外,更是中国对火星探测的开始。
此次中国国家航天局发布的火星高清图,有黑白的也有彩色的,这里面有什么讲究呢?
专家表示是黑白还是彩色,这与拍摄模式有关,高分辨率相机的照片,是探测器在大椭圆轨道上运行时,采用线阵推扫的方法拍摄而成的,分为全色、彩色等模式,其中全色——指的就是黑白图像,这样的图像最为清晰、数据量最大、科学价值最高。而彩色照片是由探测器上的中分辨率相机拍摄的,清晰度是黑白图像的四分之一,黑白和彩色模式的图像融合处理后,就会得到既清晰又美观的彩色图。
不仅如此,中分辨率相机具备自动曝光和遥控调节曝光功能,能够绘制火星全球遥感影像图,所以我们看到这张彩色图中,左边是黑的区域,是火星的夜晚,右边是亮的区域,则是火星的白天,晨昏线的分界线都能够清晰可见。
据了解,天问一号的环绕器上除了携带了中分辨率相机和高分辨率相机之外,还搭载了磁强计、矿物光谱分析仪等科学设备,那么这些设备如何对火星开展多维度探测呢?
磁强计是对火星空间的磁场进行研究,火星次表层探测雷达可以探测火星浅表层结构和地表固态水的含量,离子与中性粒子分析仪和能量粒子分析仪,这两台仪器是探测太阳风和火星空间的带电粒子能量和成分的。
受客观因素和技术所局限,“天问一号”目前还不能像“嫦娥五号”等月球探测器那样,通过火箭自行返回地球,实现样本的精准回收。
从新冠病毒全基因组测序到疫苗上市,“嫦娥五号 ”登上月球,“奋斗者”号载人深潜,“天问一号探测器”发射,“长征五号B运载火箭”首飞成功,中国科学家演绎敢为人先的创新精神,彰显了中国速度。加油中国,我们的征途就是星辰大海!
责任编辑:lq
探测器
14文章
2632浏览量
73006 -
分辨率
2文章
1058浏览量
41922 -
火星
93浏览量
11711
原文标题:天问一号探测器拍摄高清火星影像,这传递出什么信息?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
