一、真空断路器梅花触头结构
(1)、高压真空断路器触头结构形式:对接式(终端式)触头。
优点:结构简单,断开速度比插座式触头快。
缺点:接触面不够稳定,随压力变化而有所改变,接通或断开时容易发生弹跳,无自净作用,触头容易被电弧烧伤。
(2)、高压真空断路器触头结构形式:指形触头。
优点:电动稳定性较好,有自净作用。
缺点:不易与灭弧室配合,工作表面易被电弧烧伤。
(3)、高压真空断路器触头结构形式:插座式(梅花形触头)。
优点:每片触旨的内圆的两棱边与圆形导电体形成线接触,接触电阻稳定,自清洗作用好,接通时触头的弹跳很轻微,短路电流通过时接触也很稳定。 缺点:结构较复杂,触旨数量多,断开时间常。
(4)、高压真空断路器触头结构形式:滑动触头。有三种:豆形触头、“Z”形触旨式滑动触头、滚动式滑动触头。
a、豆形触头:
优点:结构紧凑,动触杆由中心孔通过卡涩小,有自洁作用。 缺点:触旨多,上、下两层,装配较复杂。
b、“Z”形触旨式滑动触头:
优点:高度低,装配简单,没有导电片,接触稳定而有自洁作用。 缺点:只适合做中间触头。
c、滚动式滑动触头:
优点:接触片磨擦力小,有较好的自清洗作用。 缺点:只适合作中间触头。
二、真空断路器梅花触头压力测量工具
YGK-500N高压隔离开关触指压力测试仪又称高压隔离开关触头压力测试仪,专门用于各类型高压开关(如:折臂式隔离开关、剪刀式隔离开关、梅花触头式高压开关等)的触指压力与夹紧力测量工作。高压隔离开关触指压力测试仪用于测量国内10KV-500KV和进口GW4、GW5、GW6、GW7、GW10、GW16、GW17、GW22、GW23等系列隔离开关触头压力性能。 卓亚电力公司根据相关标准要求研发生产的YGK型高压隔离开关触指压力测试仪,只需要将开关模拟触头传感器在每对高压开关触指接触位置张开,就能立即测量出触指此时的接触压力值及开关触头夹紧力。通过改变压力传感器的形状也能进行不同型号的断路器(开关)触指压力测量。
fqj
测试仪
6文章
3795浏览量
55181 -
断路器
23文章
1959浏览量
52142
