采用光耦驱动芯片实现IGBT驱动电路的应用方案
电子设计 来源:电力科学与工程 作者:徐斯锐,周芝峰 2021-03-16 09:28 次阅读
作者:徐斯锐,周芝峰,杨恩星,徐清彬
引言
光耦驱动芯片HCPL-316J是Agilent公司[编者注:2014年8月更名为keysight(是德)公司]生产的栅极驱动电路产品之一,可用于驱动150A/1200V的IGBT,开关速度为0.5?s,有过流检测和欠电压封锁输出。当过电流发生时,能输出故障信号(供保护用),并使IGBT软关断。近年来,HCPL-316J的应用研究得到了重视,从目前公开发表的文献来看,研究主要侧重于输出电路部分,重点是过流软关断的原理、工作过程和实用电路设计,对故障信号反馈端和控制信号输入端的应用研究不多。均提到将故障信号反馈给主控芯片,但没有深入的研究如何充分利用该信号端提高驱动电路的整体性能。
光耦HCPL-316J的过流保护具有自锁功能,并可设定保护盲区,能有效防止IGBT在工作中瞬时过流而使保护误动作。当过流是由故障引起的,驱动电路将故障信号反馈给主控DSP,主控芯片接收到故障信号后,封锁系统中所有驱动芯片的控制信号,实现故障保护。但在实际应用过程中,某些系统的主控程序复杂,运行时间长,造成故障信号发出后,系统不能及时封锁所有IGBT的驱动电路,部分IGBT模块仍然强行工作,引发严重的后果。
本文针对上述问题设计了一种IGBT驱动电路,不仅具备可靠的过流软关断功能,而且故障保护响应及时,不受主控程序运行时间延滞的影响。
1 应用电路设计
1.1 设计思路
HCPL-316J有Vin+、Vin-两个控制信号输入端。常见的应用思路是将PWM信号从其中一个输入端引入,另一个输入端的电平始终保持不变,如图1 所示。这样,只要主控芯片有PWM信号输出,HCPL-316J就能驱动IGBT工作。这种应用方式实际上是在两个输入端中选择一个使用,另一个端子的功能没有得到充分的利用。
本文设计的IGBT驱动电路,PWM信号从Vin- 输入,Vin+ 输入端与HCPL-316J的故障报警反馈端相连,如图2所示。HCPL-316J的故障报警是低电平有效,正常工作时,故障报警输出端是高电平,Vin+ 端也是高电平,PWM信号能从Vin-输入到HCPL-316J内部。当HCPL-316J检测到故障时,故障报警反馈端输出低电平,Vin+ 端电平被拉抵,PWM信号不能从Vin-输入到HCPL-316J内部。
1.2 应用电路实现
图3为IGBT驱动电路原理图,图中两个光耦芯片各自驱动一个IGBT模块,当有更多个光耦芯片时,参照此图进行连接。以其中的HCPL-316J(1)芯片为例,其输出电路主要分为以下三个部分:R3、R4、R5、Q1、Q2组成的栅极推挽驱动电路;R2、D2组成的过流检测电路;D3、C2、C3、C4组成的保护电路。输出电路主要用于实现对IGBT的推挽驱动和过流检测,相关原理和应用在文献[2-7]中已有详细介绍,这里不再赘述。
原理图中的PWM控制信号由主控芯片DSP生成,从光耦的Vin-端输入,同时,所有光耦使用同一个复位信号RESET。每个光耦的故障信号输出反馈端接一个钳位二极管(如图3中的D1、D4),钳位二极管阴极接光耦输出端,所有钳位二极管的阳极连接成一点,作为驱动模块总故障信号FAULT。FAULT信号线又连接到所有光耦的Vin+端,同时经限流电路R1接+5V电源。系统正常工作时,光耦的Vin+端和FAULT信号线均呈现高电平,钳位二极管处于截止状态,PWM控制信号从Vin-端输入到光耦内部,光耦在DSP的控制下驱动IGBT工作。
当某一个光耦芯片检测到故障时,其故障输出反馈端呈现低电平,端子上的钳位二极管导通,总故障信号FAULT变低,向主控芯片发出故障报警信号,同时所有光耦芯片的Vin+端被钳定在低电平,Vin-端子上的PWM信号无法输入到光耦内部,在时间封锁所有光耦的输入,IGBT失去驱动信号而停止工作,实现了对IGBT模块的故障快速保护功能。显然,在主控芯片封锁PWM控制信号之前,驱动电路已经阻止PWM信号的输入,这样就解决了主控程序运行时长对故障保护时效性的影响。
2 实验
实验电路中主控DSP选用的是TMS320F2812,IGBT选用FS100R12KT3模块,推挽电路中的NPN管选用MJD44H11G,PNP管选用MJD45H11G,其它元件参数配置如下:R1=R2=R6=10kΩ,R3=R4=R5=R7=R8=R9=10Ω,C1=C5=330pF,C2=C3=C6=C7=0.1μF,C4=C8=100pF。
为验证过流保护的时效应,在HCPL-316J(1)芯片DESAT端突加一个电压信号,模拟系统过流故障状态,在4通道示波器DSOX2004A上观察到的实验波形如图4所示。当VDESAT1》7V时,HCPL-316J(1)芯片进入过流软关断的工作过程,将自身驱动的IGBT(1)软关断,同时发出故障报警信号, VFAULT信号由高变低。一旦VFAULT变为低电平,HCPL-316J(2)芯片的输出VGE2电压信号立即下降为零,时间关断IGBT(2),实现故障快速保护,而主控DSP在经过2μs后才封锁控制信号PWM2。
3 结论
本文设计的基于HCPL-316J的IGBT驱动电路重点在于对HCPL-316J的信号输入端Vin+、Vin-和故障信号反馈端FAULT的应用研究,实验结果表明本设计能充分保证故障保护的快速性,尤其适用于控制系统复杂,主控程序运行时间较长的场所。
本驱动电路已成功应用于储能变流器中蓄电池逆变电源系统,无故障时逆变模块能稳定连续运行,过流故障时能快速实现保护,大大降低了逆变模块关键元器件损坏的机率。
责任编辑:gt
  • dsp
    dsp
  • 芯片
  • PWM
    PWM
    IGBT驱动电路
    驱动电路。本文设计的电路采用的是光驱动电路。<
    发表于 09-04 11:37
    基于光HCPL-316J的IGBT驱动电路。实验证明该电路具有良好...
    电路分为:分立插脚式元件的驱动电路;光驱动电路;厚膜驱动
    发表于 06-11 17:24
    IGBT驱动HCPL-316J的特性
    (潮光光网整理编辑)2012-04-03 变频器的HCPL-316J特性  HCPL-316J是由Agilent公司生产的一种IGBT门极驱动光耦合器,其内部集成集电极发射极电压欠饱和检测
    发表于 07-06 16:28
    IGBT驱动电路
    发表于 09-09 12:22
    如何实现IGBT驱动电路的设计?
    IGBT和MOS管的区别是什么?IGBT和可控硅的区别有哪些?如何实现IGBT驱动电路的设计?
    发表于 11-02 08:30
    igbt驱动电路设计
    IBGT驱动电路设计 我们设计了一种基于光HCPL-316J的IGBT驱动电路。实验证明该
    发表于 10-21 09:33 9878次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    IGBT驱动电路
    图2 IGBT驱动电路   整个电路板的作用相当于一个光
    发表于 10-21 09:36 2242次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    高速H桥上管驱动电路
    高速H桥上管驱动电路 上例方案的速度瓶颈为光,如果不采用光那么控制信号的频率可以提高很多。
    发表于 04-14 08:44 2871次阅读
    高速H桥上管<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    IGBT驱动技术在造纸行业的应用
    IGBT驱动技术在造纸行业的应用
    发表于 06-06 12:00 807次阅读
    基于IGBT驱动PC929的驱动和保护电路设计
    发表于 07-17 11:48 2.9w次阅读
    基于<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>光<b class='flag-5'>耦</b>PC929的<b class='flag-5'>驱动</b>和保护<b class='flag-5'>电路</b>设计
    IGBT驱动TLP250的应用及注意事项
    发表于 07-18 11:01 5.8w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>光<b class='flag-5'>耦</b>TLP250的应用及注意事项
    IGBT驱动电路的应用设计详解
    隔离驱动产品大部分是使用光电耦合器来隔离输入的驱动信号和被驱动的绝缘栅,采用厚膜或PCB工艺支撑,部分阻容元件由引脚接入。这种产品主要用于
    发表于 06-05 14:34 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的应用设计详解
    IGBT栅极驱动电路的应用举例
    IGBT驱动电路必须具备两种功能:一是实现控制电路与被驱动
    的头像 发表于 10-07 14:26 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的应用举例
    用光搭建的隔离型IGBT驱动电路
    用光搭建的隔离型IGBT驱动电路
    发表于 11-02 15:20 14次下载
    IGBT驱动电路的作用
    电压,以实现IGBT的可靠开关控制。具体来说,驱动电路需要完成以下功能: 提供足够的栅极电压:IGBT的栅极-发射极间需要一定的电压差才能
    的头像 发表于 01-17 13:56 3569次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用
