基于SCSI协议处理器FAS466实现图像数据存储系统的设计
电子设计 来源:电子技术应用 作者:盛翠霞,张涛 2021-03-16 14:52 次阅读
作者:盛翠霞,张涛,陈俊江,姚清华,袁红艳
由于高帧频、大面阵CCD数字相机的图像数据量非常巨大,存储流量超过50MBps。而且图像输出速率也比较高,所以高速图像数据的实时记录是一个不易解决的问题。高帧频、大面阵CCD相机的数字视频存储的一般方案是基于高性能计算机体系结构,把PCI总线的视频采集卡与高性能IDE硬盘系统或基于PCI-SCSI桥的SCSI存储硬盘系统结合起来完成任务。这种方案实现起来比较容易,但存在总线瓶颈问题,一次存储占用两次PCI总线,而且还受到操作系统和文件系统的限制,因而在实际应用中存储速度很难突破40MBps。针对这一问题,本文设计出脱离计算机平台的图像数据存储方式,采用FPGA芯片控制时序,运用VHDL语言编程实现微处理器DMA控制功能,从而协调SCSI协议处理器实现数据的传输。FPGA的运用比单独使用DMA控制器减少了电路板的体积,降低了成本,提高了存储的速率。
1 系统的硬件结构设计
实现SCSI协议和硬盘存储,通常需要有微处理器、DMA控制器、SCSI协议控制器、数据缓存器等硬件支持和相应的软件控制模块。而本系统。DMA控制通过对FPGA编程来实现。图像数据存储系统结构图如图l所示。
1.1微处理器
微处理器负责对各个模块进行协调和控制。本系统所设计的专用高速硬盘存储设备实现数据的持续高速存储,要求处理数据的速度高,因此采用DSP微处理器。微处理器主要功能如下:
(1)完成与外接数据的传输起始、结束控制。
(2)对FPGA进行复位、开始操作。
(3)对FAS466的初始化操作,对传输的异常情况进行中断处理。
(4)对协议控制芯片内部寄存器的读写控制,从而控制SCSI总线的命令传输和状态监控。
对SCSI的命令信息进行解释、执行、管理;对来自SCSI总线的信息状态进行翻译、执行、管理。
1.2 DMA控制器
DMA控制器控制数据发送或接收源的数据缓冲器与SCSI协议控制器内部缓冲器之间的数据传送,这样通过与协议控制器的DMA接口相协调以控制数据源与SCSI总线间的数据传送。本设计采用FPGA器件,利用VHDL语言编程实现DMA控制器功能.而不采用专用的DMA控制器,主要考虑以下一些因素:本设计的数据传输速率达到50MBps,而一般的专用DMA控制器难以胜任;专用的DMA控制器与SCSI协议控制芯片之间的连接需要大量的逻辑转换电路和外围连线,使设计难度加大;使用FPGA器件,除了完成DMA控制功能之外,还可以把电路中的逻辑转换、系统复位等模块设计进去,减小了设备的体积,方便了以后对系统的升级和改进。
1.3 SCSI协议处理器(FAS466)
SCSI协议处理器是SCSI总线操作的执行部件,各公司都有专门的SCSI集成电路芯片作为协议控制器,如Qlogic公司的FAS368M、FAS466等。FAS466(Fast Architecture SCSI Processor)处理器是Qloglc公司1999年上市的一种高性能SCSI引擎,它源于Qlogic公司的TEC450/452三重嵌入式控制的铝系列,可提供Fast40的同步传输速率,它的同步数据宽总线传输速率可达80MBps;支持先进的SCSI自动配置模式的1层和2层协议;内部嵌有微控制器,能够通过编程方式灵活地协调SCSI作业队列.可以工作在启动或目标模式并支持单端或低电压差分模式的SCSI连接。
FAS466区别于其他SCSI协议处理器的最大特点是:它采用微处理器和DMA接口结构,而常见的SCSI协议控制器采用PCI接口总线结构。这是本设计采用FAS466的一个主要原因。采用微处理器和DMA接口结构,可以通过DSP对传输进行控制,脱离微机平台,减少传输带宽限制,使数据存储系统具有非常好的灵活性和可移植性。FAS466由SCSI控制器、微控制器、DMA接口和微处理器接口四个模块组成。外部微处理器通过微处理器接口对FAS466进行控制,协议控制器接受微处理器的操作指令,如总裁、选择、失连、复位总线等。SCSI控制器提供灵活、有效的底层SCSI协议控制,微控制器则负责控制数据从DMA接口到SCSI硬盘的传输以及各个模块之间的协调。FAS466的内部结构如图2所示。
1.4 数据缓存器
在设备的输入接口部分,需要有数据缓存单元。数据缓存的目的是为SCSI的高速DMA传输做好准备,使两边数据传输速度匹配。数据的流向一般是一个口进,一个口出,不对信号进行任何处理。普通的存储器在写入的同时不能读取,双口随机存储器RAM虽然也可完成这个任务,但是由于它需要复杂的地址译码电路,所以不采用。采用FIFO芯片,可以去掉复杂的缓存器译码电路,大大简化了系统设计。缓存单元在结构上相当于先进先出(First In First Out,FIFO)队列,即先到的数据先被存储。本设计中FIFO选用IDT公司的IDT72V2113芯片。
2系统的软件设计
软件设计是本系统设计的重点和难点,它负责对相关硬件的控制和协调,最终实现SCSI协议、硬盘的控制和DMA传输等。软件设计分为SCSI控制软件和DMA控制器的FPGA实现两部分。下面分别进行讨论。
2.1 SCSI控制软件
一般来说,要完成一次数据交换必须完成SCSI总线的仲裁、选择、消息、命令、数据和状态等阶段。这些阶段,微处理器通过对FAS466寄存器的读写控制来实现。
FAS466的寄存器主要有:
(1)命令寄存器:DSP通过向命令寄存器写入相应指令,控制FAS466完成初始化、复位、总线分配与复位以及SCSI总线各个阶段的转变等功能。
(2)FIFO寄存器:这是一个128字节的双端口RAM,SCSI硬盘和FAS466之间的数据交换都通过该FIF016字(深)的FIFO寄存器来完成。
(3)传输计数寄存器:是一个减法计数器,用于保存一次DMA数据传输的字节数。
(4)中断寄存器:DSP通过FAS466中断寄存器了解SCSI命令的执行情况,从而决定程序的执行流向。
SCSI控制软件流程如图3所示。首先初始化SCSI控制器,然后SCSI控制器与SCSl硬盘建立同步传输协议,在硬盘准备好的情况下才可以发送各种SCSI命令,如读、写等,同时处理好各种意外情况的发生。
2.2 DMA控制器的FPGA实现设计
FAS466外部DMA控制器由FPGA实现。FAS466通过DREQ信号有效请求数据传输,当DMA控制器检测到DREQ有效并且外部FIF0非空时,使DACK有效并通知FAS466开始DMA传输。DMA控制器的状态机如图4所示。
FPGA除了实现FAS466的外部DMA控制器之外,还实现FAS466与外部微处理器的部分逻辑和其他逻辑控制。FPGA内部逻辑功能模块如图5所示。
本文在FAST-40 SCSI协议基础上,对实时高速数字视频SCSI存储系统的软硬件进行了设计。利用FAS466作为SCSI控制器宴现启动器功能,控制两块SCSI硬盘实现直接存储,充分利用SCSI总线的带宽,从而大幅度提高了系统的效率。初步建立了较完善实用的直接存储的结构体系,实现存储流量达70MBps。为解决大面阵、高帧频CCD数据实时存储奠定了良好的基础。该项技术的解决,将会大力促进在科学研究、军事技术、尤其在航天、航空侦察及高速数据记录领域的应用发展。
责任编辑:gt
  • 控制器
  • 微处理器
  • 缓存器
    基于SCSI协议控制FAS466实现专用高速SAR数据存储设备的设计
    整个系统的设计总体框图如图1所示,包括高速数据源、高速差分接收、DMA控制数据缓存、DS
    的头像 发表于 11-12 10:23 3131次阅读
    基于<b class='flag-5'>SCSI</b><b class='flag-5'>协议</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>FAS466</b><b class='flag-5'>实现</b>专用高速SAR<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>存储</b>设备的设计
    高速硬盘存储设备的系统结构设计
    为了实现SCSI协议和硬盘存储,一般需要有微处理器、DMA控制
    发表于 06-02 09:33
    新人报到!
    求大神指导下关于SCSI协议处理器,QLogic公司的FAS系列协议芯片的用法?
    发表于 07-02 14:38
    怎么实现基于FAS466的CCD相机数字视频实时存储系统设计?
    发表于 06-07 06:32
    符合Ultra2的高性能SCSI处理器FAS466
    介绍QLogic公司最新的Fast结构SCSI处理器FAS466的性能特点、内部结构及在国内的应用前景.
    发表于 04-30 14:54 22次下载
    基于双存储机制的实时图像采集存储系统
    针对实时图像采集和存储的要求和困难,设计了一个基于 CMOS 图像传感和双存储机制的实时图像
    发表于 07-30 10:44 6次下载
    基于DSP的第三代无线通信协议处理器设计
    摘要:首先论述了数字信号处理器的特点及其典型的技术参数,然后讨论了数字信号处理器协议处理方面的创新应用以及构架方式,最后的结论表明数字信号处理器
    发表于 02-24 23:49 36次下载
    基于DSP的第三代无线通信<b class='flag-5'>协议处理器</b>设计
    TCPIP协议处理器的多连接管理设计
    介绍了一种基于TCPPIP 协议的可支持数千条连接的网络处理器, 主要对TCP协议处理模块的多连接管理和切换做了重点的阐述。TCP协议是面向连接的
    发表于 05-14 15:21 25次下载
    TCPIP<b class='flag-5'>协议处理器</b>的多连接管理设计
    基于SCSI总线的实时图像数据存储系统
    超高帧频实时图像的长序列采集存储一直是难于解决的问题。本文基于SCSI 总线的理论体系,提出一种新的图像数据采集
    发表于 07-18 16:02 31次下载
    基于<b class='flag-5'>SCSI</b>总线的实时<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>存储系统</b>
    NetApp_FAS2600系列混合存储系统
    发表于 12-29 12:01 0次下载
    基于FPGA并以Flash为存储介质的高速图像数据存储系统设计
    针对某系统图像数据量大、传输速率快的特点,提出了采用PCI总线协议完成PC与高速数据存储系统之间
    发表于 11-18 05:26 4083次阅读
    基于FPGA并以Flash为<b class='flag-5'>存储</b>介质的高速<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>存储系统</b>设计
    基于FAS466存储系统的DMA控制设计
    采集卡与高性能 IDE硬盘系统或基于 PCI SCSI桥的 SCSI存储硬盘系统结合起来完成任务。这种方案
    发表于 12-07 09:15 1345次阅读
    基于<b class='flag-5'>FAS466</b><b class='flag-5'>存储系统</b>的DMA控制<b class='flag-5'>器</b>设计
    关键词:CCD , 存储系统 由于高帧频、大面阵CCD数字相机的图像数据量非常巨大,存储流量超过50MBps。而且图像输出速率也比较高,所以
    发表于 02-14 15:08 471次阅读
    SCSI控制进入复位状态时的注意事项
    FAS466处理器接口可以连接多种微处理器或 DSP;而DMA接口则主要与外部DMA控制连接?组成DMA通道;SCSI 总线接口可以连
    发表于 08-10 14:34 1403次阅读
    <b class='flag-5'>SCSI</b>控制<b class='flag-5'>器</b>进入复位状态时的注意事项
    数据协议处理、视频协议处理、电气IO量处理、嵌入式SCADA系统工业控制网关设计
    数据协议处理、视频协议处理、电气IO量处理、嵌入式SCADA系统“四合一”协议与边缘计算功能二次
    的头像 发表于 08-22 16:00 987次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>协议处理</b>、视频<b class='flag-5'>协议处理</b>、电气IO量<b class='flag-5'>处理</b>、嵌入式SCADA<b class='flag-5'>系统</b>工业控制网关设计
