AMD全新的Zen3架构终于正式进入数据中心、服务器领域
工程师邓生 来源:快科技 作者:快科技 2021-03-16 16:28 次阅读
桌面、笔记本消费级市场之后,AMD全新的Zen3架构今天终于正式进入数据中心、服务器领域,这就是——第三代EPYC(霄龙)7003系列,代号“Milan”(米兰)。经过第一代AMD EPYC 7001系列(Naples)、第二代AMD EPYC 7002系列(Rome)两代产品三年多的耕耘,AMD在服务器市场已经取得不小的突破。
权威市调机构Mercury Research数据显示,2020年第四季度,AMD EPYC的市场份额已经达到了7.1%,同比增加2.6个百分点。
第三代EPYC 7003系列采用和锐龙5000系列同款的Zen3架构,IPC(每时钟周期指令数)对比Zen2提升19%,而在特定企业级负载、云端负载、HPC高性能计算负载中,更是都可以带来最多大约2倍的性能提升。
不过针对数据中心市场,Zen3架构还有一些特定的变化,比如说ISA指令集,就新增了多达7条。
加速、加密、解密算法部分扩展了AVX2指令,可以支持到256位。
安全部分是改进最大的,比如SEV(安全加密虚拟化)可以限制中断的注入,防止恶意管理程序注入SEV-ES访客中断/异常类型;
比如SNP(安全嵌套分页),在现有SEV-ES对虚机内存、寄存器加密保护的基础上,增加系统完整性保护,防止恶意管理程序通过重放、损坏、重新映射做攻击;
比如CET Shadow Stack(影子堆栈),可以防止ROP编程攻击。
EPYC 7001系列上市的时候,正好碰上幽灵、熔断安全漏洞爆发,AMD产品虽然受影响较小,但AMD仍然以为当时的解决方案相对比较仓促,不够完美。
最新的EPYC 7003系列上,AMD已经在架构上最好了强防御,同时对性能的影响也降到了最低。
EPYC 7003系列除了升级架构,基本延续了上一代的整体设计和布局,还是内部集成最多八个CPU Die、一个IO Die,仍然最多64核心128线程、256MB三级缓存,但是在细节特性上仍有很多变化。
内存方面,还是支持DDR4-3200,单路最大容量4TB,但是在四通道、八通道之外,新增加了六通道模式,稍后细说。
IO方面,每颗处理器还是128条PCIe 4.0通道,但是在双路系统中,对外除了128条通道之外,还增加了162条可选,也就是将双路彼此互连的通道数降为94条,依然不影响性能。
这些对外的PCIe通道可以灵活配置,用于PCIe、SATA、一致性互连等,最多支持32个SATA/NVMe存储设备。
三级缓存的变化是Zen3架构的一大突出亮点。Zen2、Zen3上每一个CPU Die都是32MB三级缓存,但是前者是分离的两部分,各自16MB,都只能由一半4个核心共享。
Zen3上则是32MB一体化,八个核心都可以访问全部容量,等于每个核心可用的三级缓存容量直接翻了一番,有利于加速核心、缓存之间的通信,有效降低内存延迟。
三级缓存容量更大了之后,配置也更加灵活。Zen2架构上,每四个核心共享的16MB三级缓存,可以配置8MB存放所有核心共享的数据,另外8MB存放每个核心自己的数据。
Zen3上所有核心共享数据还是8MB的话,每个核心可以私用的容量最大就是24MB,可以轻松缓存更多数据和指令,进而提高命中率、提高性能。
内存方面,刚才也提到了,这次支持三种通道模式,其中八通道是最完整的,可以对称插入8条或16条内存。
六通道、四通道的话,自然分别是6条、12条或者4条、8条,不过注意对插槽安装顺序有一定要求,而且这时候是处于交叉存取(interleaving)的交织状态,也就是奇数地址、偶数地址分开,不影响连续字节刷新,便于加快内存访问速度。
四通道模式是针对成本优化,适合内存需求不高的客户。六通道则提供了更灵活的选择,兼顾成本、性能,适合四通道不够用、八通道太浪费的场景。
接下来说说具体型号。EPYC 7003系列共有包括19款不同型号,包括15款双路型、4款单路型,按照核心数量划分有八种,包括8/16/24/28/32/48/56/64核心。
旗舰型号是EPYC 7763,64核心128线程,频率2.45-3.50GHz,热设计功耗280W。
另一款64核心是EPYC 7713(EPYC 7713P),频率2.0-3.675GHz,热设计功耗225W。
频率最高的是EPYC 72F3,也是唯一的8核心,基准就有3.7GHz,最高加速可达4.1GHz,热设计功耗180W。
EPYC 7003系列延续了AMD的一贯传统,所有技术特性在所有型号上一视同仁,没有缩水,包括八通道DDR4-3200、最大4TB内存、128条PCIe 4.0、多线程与自动加速、18G Infinity Fabric互连总线、SME安全内存加密、SEV安全虚拟化加密、Fabric总线与内存频率同步等等。
EPYC 7003家族型号可以分为三种类别,客户可根据需求灵活选择。
一是强调核心性能的,频率更高,每核心缓存容量也更大,编号上第三位都是字母“F”,共四款。
二是突出核心数量的,包括48/56/64核心,共五款。
三是注重各方面均衡与优化的,兼顾性能、成本,共十款。
再看性能表现,这次很直观地列出了各款型号的相对性能比例,包括上代型号,还加上了和部分竞品的对比。
HPC高性能计算负载,64核心旗舰EPYC 7763,对比上代64核心EPYC 7H12领先17%,对比竞品28核心的至强金牌6258R则是遥遥领先106%,就是欺负对手核心少。
云计算负载,EPYC 7763对比EPYC 7H12提升了14%,对比至强金牌6258R则是再次领先106%。
企业级负载,EPYC 7763对比EPYC 7H12提升了21%,而对比对手顶级的28核心至强铂金8280,则是轻松取胜117%。
即便是只拿出一半实力的32核心型号EPYC 75F3,AMD依然优势尽显,对比上代32核心EPYC 7532提升了21%,而对比28核心的至强金牌6258R,则是大幅领先70%。
凭借更多核心,EPYC 7003可以大大提高部署密度,在同样的性能下节省成本、空间、能耗。
比如构建25000单元的整数性能,至强金牌6258R的话需要63台服务器、4个机架,EPYC 7763则只需要32台服务器、3个机架,节省49%的服务器数量、25%的机柜空间、35%的功耗、35%的TCO成本(4年周期)。
在数据中心和服务器领域,只有产品是不够的,更需要强大生态的支持。EPYC经过三年的耕耘,已经赢得了行业的普遍认可,平台厂商、云服务厂商、软硬件方案厂商都十分丰富。
平台方面(主板/服务器等),可以看到源讯(Atos)、华擎、华硕、思科、戴尔、富士康、技嘉、新华三、慧与(HPE)、英业达、联想、神达(Mitac)、微星、云达(QCT)、超威、泰安、纬颖(Wiwynn)、纬创。
云服务方面,可以看到亚马逊AWS、阿里云、微软Azure、Google云、IBM云、甲骨文云、腾讯云。
责任编辑:lq6
  • amd
    amd
  • 寄存器
  • 服务器
    AMD数据中心业务首超英特尔,Nvidia异军突起
    长期以来,英特尔在数据中心CPU市场占据主导地位,其Xeon处理为绝大多数服务器提供动力。大约七、八年前,AMD的处理在市场份额中还只是
    的头像 发表于 11-06 15:49 315次阅读
    AMD全新处理扩大数据中心CPU的领先地位
    在Computex 2024 开幕主题演讲上,AMD 详细介绍了全新的 CPU、NPU 和 GPU 领先架构,为从数据中心到个人电脑的端到端 AI 基础
    的头像 发表于 09-19 11:01 456次阅读
    服务器而言,ARM架构与X86架构有什么区别?各自的优势在哪里?
    ,x86 架构服务器在市场占主导,有强大处理能力和广泛软件兼容性,广泛用于企业数据中心。ARM 架构服务器近年崛起,凭借低功耗、高效能优势在
    的头像 发表于 09-09 14:05 1338次阅读
    AMD将推出Zen5架构CPU,效能比Zen4快40%
    AMDZen 5 CPU架构采用了台积电的3纳米制程。虽然目前关于Zen 5 CPU的细节尚不清楚,但预计将提高性能效率,内建人工智能和机
    的头像 发表于 08-08 14:25 451次阅读
    探索新潮流 — AI服务器引领数据中心的发展
    电子发烧友网站提供《探索新潮流 — AI服务器引领数据中心的发展.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 13:35 322次下载
    数据中心液冷需求、技术及实际应用
    夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。 1 数据中心液冷需求
    的头像 发表于 06-19 11:12 742次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷需求、技术及实际应用
    AMD推出全新AMD锐龙和EPYC处理,扩大数据中心和PC领域领先地位
    ——下一代 AMD EPYC 处理将扩大数据中心 CPU 的领先地位 ——全新 AMD 锐龙 AI 300 系列笔记本电脑和
    的头像 发表于 06-04 19:21 944次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b>推出<b class='flag-5'>全新</b><b class='flag-5'>AMD</b>锐龙和EPYC处理<b class='flag-5'>器</b>,扩大<b class='flag-5'>数据中心</b>和PC<b class='flag-5'>领域</b>领先地位
    苹果正在研发全新数据中心AI芯片
    苹果正在秘密研发一款全新数据中心AI芯片,这一项目在公司内部被称为“ACDC”,并且已经经过了数年的精心筹备。据华尔街日报的知情人士透露,这款芯片的设计目标是为了优化苹果数据中心服务器运行人工智能软件的能力。
    的头像 发表于 05-08 09:40 377次阅读
    韩国大带宽服务器数据中心位置
    很多用户会选择韩国大宽带服务器,那么韩国大带宽服务器数据中心位置在哪,rak小编为您整理发布韩国大带宽服务器数据中心位置。
    的头像 发表于 03-15 10:47 379次阅读
    AMD Zen6架构继续飞跃!核显跨越下下代RDNA5
    AMD的下一代Zen5 CPU架构还没来,Zen6的消息就已经多次传出,现在又提到了所集成的GPU核显,居然将会搭配同样下下一代的RDNA5。
    的头像 发表于 02-22 09:53 793次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Zen</b>6<b class='flag-5'>架构</b>继续飞跃!核显跨越下下代RDNA5
    AMD Zen5架构锐龙9000“Granite Ridge”CPU已进入量产阶段,X3D版即将面市
    据 Xino 报道,名为 GNR 的处理已经迈入 B0 步进阶段,此信息中应包含了 GRN 对标 AMD Zen5 架构的主力桌面级锐龙处理
    的头像 发表于 01-25 14:53 2292次阅读
    数据中心服务器功率一般多大 数据中心服务器操作系统三大类包括
    数据中心服务器功率一般多大: 数据中心服务器的功率大小可以根据具体的需求和规模而定。一般来说,数据中心服务器的功率会相对较大,以应对大量数据处理和存储的需求。根据统计
    的头像 发表于 01-25 10:10 2375次阅读
    IDc数据中心需要哪些产品
    介绍IDC数据中心所需的各种产品。 一、服务器设备: 服务器是IDC数据中心的核心设备之一,用于存储和处理大量数据。主要的
    的头像 发表于 01-16 17:40 1879次阅读
    AMD全新的锐龙8000G系列台式机处理介绍
    在PC芯片方面,AMD则带来了全新的锐龙8000G系列台式机处理,它是AMD首款同时集成RDNA 3高性能图形核心、Ryzen AI NP
    发表于 01-12 10:12 1075次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b><b class='flag-5'>全新</b>的锐龙8000G系列台式机处理<b class='flag-5'>器</b>介绍
    AMD Zen6升级CCD 2nm工艺:轻松256核心!
    AMD Zen5架构产品还没发,Zen6架构的不少细节就被曝光,看起来令人极为振奋。
    的头像 发表于 12-04 09:31 2048次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Zen</b>6升级CCD 2nm工艺:轻松256核心!
