基于视频解码芯片SAA7111A和FPGA实现实时视频采集系统的设计
电子设计 来源:微计算机信息 作者:李志刚,王明泉 2021-03-16 16:47 次阅读
作者:李志刚,王明泉,任少卿,杨静
1 引言
随着中国机器人产业的迅猛发展,据预测到2010年,市场容量将超过93.1亿人民币。智能移动机器人是在室外环境中,将视频图像采集回来之后,按照预先给定的目标任务,结合已知的地理信息做出路径规划,在行驶的过程中能够不断感知和判断周围的环境信息,自主地做出各种决策,随时调整自身的行驶状态并执行相应的动作和操作。在这个过程中,视频采集质量的好坏将直接影响整个系统的运行,是进行后续数字图像处理的前提条件。因此,必须有高性能的硬件设备和高质量的算法作为基础,实时视频采集才成为可能。本文设计并实现了基于FPGA嵌入式实时视频采集系统。该系统体积小,功耗低,速度快,适应性好,能够满足智能移动机器人视频信号处理系统的需求。
2 系统基本原理
图1为系统工作原理框图,整个系统所需各种芯片的电路连接如下图所示,由CCD摄像头输出模拟视频信号,经过视频解码芯片SAA7111A进行视频预处理(钳位、放大、A/D转换、同步分离等)后输出图像数字信号IPD、行同步信号HREF、场同步信号VREF、奇偶场标志信号RST0和13.5MH像素时钟信号LLC2去驱动FPGA,从而产生正确的图像采集时序和存储地址,并将采集的图像存储到双口RAM中。整个系统由视频采集控制和帧存读写控制两个核心模块组成,它们的功能都由FPGA来实现。双口RAM分为帧存A和帧存B两个存储区域,实现乒乓式的读写操作,能够完成图像的实时采集。SAA7111A的配置程序和FPGA采集控制程序存储在FLASH中,系统上电工作时加载。
图1 系统工作原理框图
3 图像采集系统的构成
3.1 视频信号
视频信号中除了包含图像信号之外,还包括了行同步信号、行消隐信号、场同步信号(帧同步信号)、场消隐信号以及槽脉冲信号、前均衡脉冲、后均衡脉冲等。因而,对视频信号进行A/D转换的电路也非常复杂。Philips公司将这些非常复杂的视频A/D转换电路集成到了一块芯片内。从而生产出功能强大的视频输入处理芯片SAA7111A,为视频信号的数字化应用提供了极大的方便。
3.2 SAA7111A 性能及工作协议
SAA7111A是PHILIPS公司的一种增强型视频输入处理器芯片,它集A/D与解码功能于一身,片内还附有锁相、自动钳位控制、时钟自动增益产生、多制式解码等电路,另外还可对亮度、对比度和饱和度进行控制[2]。既支持PAL电视制式,又支持NTSC电视制式。SAA7111A内部含有I2C接口,可简洁的通过I2C总线对SAA7111A的工作方式进行设定。SAA7111A的场同步信号VREF、行同步信号HREF、奇偶场信号RST0、像素时钟信号LLC2都由引脚直接引出,从而省去了以往时钟同步电路的设计,其可靠性和方便性有了很大的提高。
图2所示为SAA7111A的功能方框图。从SAA7111A的四个模拟输入端AI11,AI12, AI21, AI22输入的视频图像信号,经模拟处理后,一路经A/D转换器后产生数字色度信号和亮度信号,分别进行亮度信号处理和色度信号处理。亮度信号处理的结果一路送到色度信号处理器,进行综合处理,产生Y和UV信号,经格式化后从VPO(16位)输出;另一路进入同步分离器,经数字PLL产生相应的行和场同步信号HS和VS,同时PLL驱动时钟发生器,产生与HS锁定的时钟信号LLC和像素时钟信号LLC2。所有这些功能均是在I2C总线控制下完成的,其中SCL为串行时钟信号,SDA为串行数据信号。
基金项目:中国博士后科学基金资助项目(2005038095);山西省自然科学基金资助项目(20051043);中北大学科学基金资助项目。
图2 SAA7111A功能方框图
SAA7111A的主要特点:
编程选择四路视频输入的一路或两路,组成不同的工作模式,在其内部有两路模拟视频信号处理通道,可进行静态增益控制或自动增益控制,还有两路模数转换器;
可对芯片编程进行自电平控制、抗混叠滤波、梳状滤波;
场频50Hz或60Hz自动检测,并在PAL和NTSC制之间自动切换;
能对不同输入制式的亮度信号和色度信号进行处理,并实现亮度、色度和饱和度的片内控制;
提供两种数据方式供选择,这两种数据方式分别是RGB和YUV,可灵活输出不同的数字图像数据格式,主要有:4:1:1的YUV格式(12bit ), 4:2:2的YUV格式(16bit), 4:2:2的YUV格式[CCIR-656](8bit), 5:6:5的RGB格式(16bit)和8:8:8的RGB格式(24bit);
SAA7111A的工作模式由其内部的控制寄存器决定,需根据不同的视频标准来配置相应的内部寄存器,即初始化。用户根据I2C 总线协议,将需要的控制字写入控制地址即可对SAA7111A进行相应的控制。这些控制包括:图像数据输出格式、色彩、明暗、饱和度及各种参考信号的输出。I2C总线传送数据的基本时序如图3所示。
图3 I2C总线的基本时序
总线上的数据传输可以是读或写两种方式,其写格式为:
其中:S为总线起始信号;Slave Address W为被控器SAA7111的寻址字节;A为被控器应答信号;SubAddres为SAA7111控制寄存器的地址;Data(NB)即控制寄存器的配置参数为总线终止信号。
3.3 FPGA的采集控制原理
SAA7111A的输出时钟信号包括LLC(27MHz)和LLC2(13.5MHz),其中LLC2为像素时钟频率,每一时钟对应一个16位像素输出。行参考同步信号HREF,高电平表示一行的有效像素,为720个LLC2周期。场参考同步信号VREF高电平时表示输出是有效行图像,单场是286行;低电平期间为场消隐信号,是26个行周期。RTSO=1时表示输出为奇数场,RTSO=0时为偶数场。输入信号FEI为输出使能信号,为0时允许数据输出,为1时数据输出处于高阻状态。图4,5分别为采集一行和奇数场图像的信号时序图。
图4 SAA7111A采集一行图像的时序图
启动采集前必须对SAA7111A内部的32个寄存器写入相应的值。在采集的过程中,仅采集奇场图像信号而不采集偶场图像信号。因为只采集奇场信号也能得到稳定的图像,而可以利用偶场图像时间等待处理图像。对有效像素、无效像素、有效行和无效行进行计数,产生RAM的地址、读写、选通等控制信号,均由FPGA完成。由于只采奇场图像,行数也减少为原来的一半,为286行,前后各去掉23行,取中间240行。当RTSO为高电平且VREF上升沿到来时,标志奇数场开始,启动无效行计数器对HREF信号进行计数,计满前23行后,启动有效行计数器,置COUT信号为高电平,且在水平同步信号VREF=1、垂直同步信号HREF=1、奇偶场信号RTSO=1时,启动无效像素计数器,对LLC2二分频后的像素时钟信号进行计数。LLC2二分频后频率降为6.75MHz,每行像素点由原来的720点,减少为360点,将其截头去尾,前后各去掉20个像素,取一行中间的320个像素点,即得到分辨率为320 X 240的一帧图像。当无效像素计数器计满前20后,启动有效像素计数器开始计数,并将数据缓冲器打开,每计一次数,地址发生器加1,产生地址信号,读写信号WR,选通信号RAM_SEL,当一帧图像写完后,置FLAG信号为低,触发中断信号,以便处理器处理图像。值得注意的是,利用FPGA可以很灵活地控制存入RAM存储器中的图像数据量。这里将图像分辨率设计为320 X 240,实际应用中,可以根据需要灵活设置。
图5 SAA7111A奇数场采集的时序图
4 结束语
本文作者创新点:该系统能够完成对视频信号的采集,适应性极强的FPGA主要用于控制图像信号的采集,FPGA除了完成对SAA7111A配置以外,还完成图像提取处理、图像存储地址产生器等功能。由于FPGA的在线可编程特性使该系统变得更加灵活。此外,成熟的编译环境和FPGA与SAA7111A简单的外围电路大大缩短了开发和调试的周期。在未来的FPGA中还可以加入图像预处理流程,缩短后续处理时间,因此具有较高的推广价值。实验表明,系统速度快、可靠性高、实时性好,在视频采集和图像处理方面有着很好的应用前景。
责任编辑:gt
  • FPGA
  • 芯片
  • 机器人
    基于视频解码芯片与CPLD的实时图像采集系统
    基于视频解码芯片与CPLD的实时图像采集系统    &n
    发表于 08-29 10:34
    基于FPGA视频解码芯片实时图像采集系统设计
    基于FPGA视频解码芯片实时图像采集系统设计,介
    发表于 11-17 13:59
    发表于 12-26 16:51
    SAA7111A设计模拟视频转换接口
    系统主要包括两个部分:一是视频解码模块,目的是将复合视频、YC分量等模拟视频信号进行A/D转换
    发表于 12-07 10:35
    SAA7111A设计模拟视频转换接口
    18位数字RGB方式,逆变器选用TDK的CXAM10A。图中, PAL/NTSC/SECAM三种制式视频信号可通过SAA7111A的AI11/AI12/AI21/AI22通道输入,如是S端子则占用两路
    发表于 12-07 10:37
    如何去实现一种实时图像采集系统的设计?
    视频解码芯片SAA7114H的性能特点是什么?复杂可编程逻辑器件XC95216的性能特点是什么?一种基于视频
    发表于 06-07 07:15
    怎么实现PDP中的模拟视频数字化电路的设计?
    本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码
    发表于 06-08 06:32
    saa7111中文资料
    SAA7111 是philips 公司生产的可编程视频处理器。该芯片A/D 与解码功能于一身,片内附有锁相、自动钳位、自动增益控制、时钟产
    发表于 08-27 17:47 162次下载
    可编程视频信号输入处理器SAA7111
    SAA7111是Philips公司的可编程视频输入处理芯片,它通过简洁的I2C总线与其它器件和设备连接可以将视频信号转换为多种格式的数字信号.文中介绍了
    发表于 04-27 16:13 33次下载
    视频解码技术中I2C总线控制核的实现
    本文介绍了I2C总线的通讯特点,简要说明了I2C总线的协议规范和特点,并针对Philip公司视频解码系列芯片SAA7111A/SAA7121
    发表于 05-27 11:55 17次下载
    基于SAA7111A的模拟视频转换接口设计
    基于SAA7111A的模拟视频转换接口设计:视频信号中不仅包含图像信号,
    发表于 09-18 09:31 128次下载
    基于DM642的SAA7113H 视频采集模块的设计
    以TI 公司的TMS320DM642 为主处理器,采用基于DSP/BIOS 的设备类/微型驱动模型,开发其视频口的驱动程序,并结合PHILIPS 公司的SAA7113H 解码芯片
    发表于 01-13 15:27 107次下载
    SAA7111A设计模拟视频转换接口
    介绍了SAA7111A和AL251的特点、功能、原理以及在模拟转换接口中的应用,并给出了硬件连接电路示意图。?    关键词:视频A/D转换, SAA7111A
    发表于 05-05 20:02 3206次阅读
    用<b class='flag-5'>SAA7111A</b>设计模拟<b class='flag-5'>视频</b>转换接口
    基于SAA7115的视频信号传输系统设计
    为确保视频传输过程中传输数据的正确性,设计了一个简单的视频信号传输系统。在该系统中,对视频解码
    发表于 04-20 10:57 80次下载
    基于<b class='flag-5'>SAA</b>7115的<b class='flag-5'>视频</b>信号传输<b class='flag-5'>系统</b>设计
    SAA7111A
    SAA7111A芯片数据手册,包括外围电路,内部构造,使用方法
    发表于 05-18 14:53 7次下载
