考研考证压力大,埋头苦干的你是不是在烦恼每日图书馆的座位问题?
捧着一大堆书籍,大汗淋漓地跑到图书馆,没位置的时候真是晴天霹雳!
要是有个自动检测座位的智能设备,帮助哪些同学迅速地发现座位的空缺,会省去很多人力以及时间~
基于 STM32F103C8T6 单片机,通过串口与涂鸦三明治 Wi-Fi MCU 通信板(WB3S) 进行数据交互,通过单片机检测按键进行配网,通过单片机检测限位开关的电平变化来检测座位是否有人坐下。除此之外,还能通过称重传感器检测常规座位的压力变化,将其反馈到 IoT 云端。
物料清单
硬件 (2)软件 (1
数量:1
适用于涂鸦 IoT 自定义方案中,照明、台灯、灯丝灯、调光器、照明遥控器、排插、开关、家电、运动健康、传感类产品原型。查看详情
STM32duino 开发板
数量:1
采用瑞士意法半导体的 STM32F103C8T6 作为主控芯片,同时兼容 GD32C8T6 芯片,板载 RTC 时钟电路和 Wi-Fi 状态指示灯。同时拥有 Arduino uno 的 外形,能够与涂鸦三明治开发板进行良好的拼接,降低开发难度。
步骤
第 1 步:硬件设计
座位拓展板
STM32duino 开发板
STM32duino 总图
STM32duinoPCB 3D 图与实物图
STM32duino 主控板介绍
座位拓展板总图
座位拓展板 PCB 3D 模型与实物图
座位拓展板介绍
座位拓展板将 STM32duino 中的引脚引出,方便连接限位开关,同时引出了两路 作为常规座位的压力传感器测量。本项目的座位拓展板为 DEMO 板,仍有较多引脚 未引出,在之后升级中仍可提供更多座位检测限位开关。
第 2 步:软件设计和 SDK 移植
软件开发采用 KEIL5 进行,配合涂鸦 IoT 平台生成的 SDK 文件,大大简化了链接到 IoT 云端的速度。如何在涂鸦 IoT 平台获取嵌入式软件开发所需的 SDK,可以参考硬件开发。
串口发送服务函数
*@brief串口发送数据
*@param[in]{value}串口要发送的1字节数据
*@returnNull
voiduart_transmit_output(unsignedcharvalue)
USART_SendData(USART1,(unsignedchar)value);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
串口中断服务函数
*@brief串口1中断函数
*@param
*@returnNull
voidUSART1_IRQHandler(void)
u8Res;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)//涂鸦智能串口中断
Res=USART_ReceiveData(USART1);//读取接收到的数据
uart_receive_input(Res);
-8-
按键检测与配网函数 基本按照官方文档中的参考编写即可
voidkey_scan(void)
staticcharap_ez_change=0;
if(KEY_Config_Read()==0){
delay_ms(3000);
init_flag=0;
switch(ap_ez_change){
case0:
mcu_set_wifi_mode(SMART_CONFIG);
break;
case1:
mcu_set_wifi_mode(AP_CONFIG);
break;
default:
break;
ap_ez_change=!ap_ez_change;
voidwifi_stat_led(int*cnt)
switch(mcu_get_wifi_work_state())
caseSMART_CONFIG_STATE://0x00
init_flag=0;
if(*cnt==2){
*cnt=0;
if(*cnt%2==0)//LED快闪
LED_WIFI_on();
else
LED_WIFI_off();
break;
caseAP_STATE://0x01
init_flag=0;
if(*cnt》=30){
*cnt=0;
if(*cnt==0)//LED慢闪
LED_WIFI_on();
elseif(*cnt==15)
LED_WIFI_off();
break;
caseWIFI_NOT_CONNECTED://0x02
LED_WIFI_off();//LED熄灭
break;
caseWIFI_CONNECTED://0x03
break;
caseWIFI_CONN_CLOUD://0x04
if(0==init_flag)
LED_WIFI_on();//LED常亮
init_flag=1;//Wi-Fi连接上后该灯可控
*cnt=0;
break;
default:
break;
座位扫描函数(检测限位开关的状态)
//座位扫描
voidCHAIR_SCAN(void)
//座椅二
if(CHAIR2_Read()==1)//高电平无人坐下未触发
if(chair_2==1)
chair_2=0;
mcu_dp_bool_update(DPID_CHAIR_2,chair_2);//BOOL型数据上报;
elseif(CHAIR2_Read()==0)//触发有人坐下
if(chair_2==0)
chair_2=1;
//。。.。。.。。.。。.。。.多个座位类似
第 3 步:效果演示限位开关效果展示
组装后效果:
加上限位开关效果
当限位开关按下时 App 界面
在智慧校园活动中,让我第一次接触到涂鸦智能的硬件设备,不仅在产品使用上有很大的便利性,活动支持也做的相当不错。
这次的校园座位检测系统还可以基于涂鸦 IoT 平台继续丰富功能,进行产品迭代。
https://promotion.tuya.com/iot/Platform?_source=9767289ac96ea010968878ddb8f5441e
传感器
2551文章
51086浏览量
753462 -
单片机
6036文章
44557浏览量
635141 -
mcu
146文章
17144浏览量
351145 -
开发板
25文章
5046浏览量
97438 -
智能硬件
205文章
2346浏览量
107562
