基于音频功率放大器在便携式系统中的应用及研究分析
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-17 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于日益增长的便携式系统,比如Portable-DVD,PMP,LCD Monitor以及Notebook等,都需要一个音频功率放大器用来驱动小的扬声器,这种放大器的输出功率1W“2W,用来驱动扬声器(RL=8/4ohm),同时提供50mW”100mW的功率用来驱动耳机(RL=32/16ohm)。在此情况下,BCD开发了自己的便携式系统中,音频功率放大器产品。
一、单端(SE)输出 vs. 桥式(BTL)输出
输出结构常见的有两种,SE(Single-ended)模式与BTL(Bridge-Tied-Load)模式,见下图-1。
图-1 单端模式与桥式模式
在便携式系统中,常见的直流电源电压,(+1.8V,+2.5V,+3.3V)通常不会超过+5.0V,如果是单端结构,输出的峰-峰值电压Vp-p最大只有5.0V,实际上由于输出级上、下管子的饱和压降,在没有被削波的前提下,Vp-p最大只有4.5V左右,这样有效值
=1.59V,全部加到RL=4ohm的负载,输出功率
=0.63W。所以单端结构,无法输出2W功率。
如果是BTL输出结构,Vp-p则可以达到8.0V,有效值
=2.828V,加到RL=4ohm的负载,输出功率
=2.0W。
因此要在VCC=5.0V条件下输出2W左右的功率,只能采用桥式输出结构。所以单端结构常用来驱动耳机,而BTL结构常用来驱动音箱。见下图-2 AA4002典型应用原理图。
图-2 AA4002典型应用图
从上图中,看到在驱动耳机时,还需要有一个较大的电解电容,它的作用是,
①隔断直流基准电压Vbias(1/2VCC)。如果没有隔直,直流电压会直接流过后面的扬声器线圈,使纸盆平衡位置偏向一端,Vbias过大甚至损坏线圈。
耦合交流的音频信号,它与扬声器负载构成了一阶高通滤波网络,见图-1。由经典公式(1)可知,电容值的大小影响低频处的截止频率fc有关。
公式(1)
电容Co越大,截止频率fc越低,意味着更低的频率可以耦合到负载,见图-3。
图-3 不同耦合电容下的频响(RL=16ohm)
BTL结构则不需要耦合电容,节约系统成本,节省PCB空间,改善低频响应。
不仅如此,BTL结构输出,它能有效地抑制共模噪声。在相同的输出功率条件下,桥式模式的噪声明显小于单端模式下的噪声,见下图-4对比,通道1(蓝色)--负载两端,通道2(绿色)--电源。这是因为相同的冲击会同时出现在桥式输出结构的‘+’、‘-’两端,通过负载后,会相互抵消,不对扬声器做功,听不到”POP”声,这种结构对于上电、掉电噪声,操作噪声都有很好的抑制。
图-4 桥式模式与单端模式输出的”POP”噪声
实际上,讲输出功率是多少,通常需要指定条件,比如电源电压[VCC],输出负载[RL],谐波失真[THD+N]。只有这些条件确定之后,输出功率才有意义。在产品规格书中,通常会提供以下图表,输出功率 vs.电源电压,见图-5,输出功率vs.负载,图-6,以及输出功率vs.谐波失真+噪声,图-7。
图-5 AA4002 Po vs. Supply voltage with different THD+N
图-6 AA4002 Output Power vs. Load Resistor
图-7 AA4002 THD+N vs. Output Power
二、低音增强
对于小功率的音箱,由于尺寸的限制,它们的低频响应通常都很差,而人耳又偏偏对于低频的音乐反映不敏感。有必要在电子线路上想办法,解决这一问题。低音增强,它的实现方法是在反馈回路中,通过增加电容,来实现低频部分的增益大于通带内的增益,相当于环路系统中增加了一个极点,一个零点,在AA4002的典型应用电路图中,电容C2、C11就是这样的电容,见图-2。
那么它的理想传递函数,
公式(x)
极点,
零点,
假设R1=R2=R3=20K,C2=0.068uF,则可以计算出fZERO=234Hz,fPOLE=117Hz,波特图如下。这个幅度与相位只是对于低音增强这一段,如果是BTL输出,则增益还会增加一倍(6dB),如果信号从PIN10/12脚输入,经过两级反相,则输出端、输入端的相位差接近0DEG,具体可以参考AA4002 Design tools。
图-8 Bass boost部分幅度与相位曲线
调整其容值的大小,可以调整增益拐点位置以及增益的大小。图-9为AA4002实际测到的低音增强特性曲线。
图-9 AA4002不同容值的低音增强特性曲线
三、POP噪声
POP噪声是指,在音频系统中上电、断电瞬间,以及上电稳定后,各种操作所带来的瞬态冲击,形成的爆破声。这是用户所不愿听到的,系统设计工程师总是想办法避免它。上面提到的桥式结构就可以有效的抑制这种POP噪声。除此之外,还有其他一些常用的方法。
1. 对于图-1所示的单端结构,减小Co的容值可以使“POP”冲击幅度变小,冲击脉冲宽度变窄,其频谱中的能量大都在高频,同样可以减小可闻噪声。在图-10中,电容Co分别为10uF、47uF、100uF、220uF在开关机的冲击情况。可以看到当Co减小到一定值后,再减小其值所带来的噪声抑制效果就很小,但是根据公式(1)由于电容值的减小所带来的截止频率fc的升高确是明显的,见上面图-2。因此设计工程师需要权衡,做出一个折中的选择。通常质量好的耳机本身有较好的低频响应,对于AA4002,推荐选用100uF的耦合电容。
图-10 不同耦合电容下的”POP”声冲击
2.另外AA4002有一个pin22,Vref,它是内部直流基准电压,也就是要想内部电路工作,这个偏置电压必须建立起来。在应用时通常外接一只旁路电解电容对地,起到滤除噪声的作用。它的电压值约等于1/2Vdd。增大这个电容的容值,也可以减小“POP”噪声。当芯片上电或从待机状态切换到工作状态时,直流偏置电压开始建立,从0V逐渐升高,对Vbias滤波电容充电,经过一定的时间建立时间后,电压上升到1/2Vdd,芯片可以工作,输出的音频信号就是基于这个直流电压上下摆动。同样当芯片掉电或进入待机状态时,滤波电容放电,偏置电压开始下降,从1/2Vdd直到0V。实验证明,芯片上电、掉电的”POP”声就是偏置电压瞬间跳变引起的,图-11是仿真结果,红线—Vbias电压;蓝线—单端模式负载端(耦合电容之后,图-1的左图,Co=220uF,RL=16ohm)。如果Vbias的跳变缓慢,POP冲击就会变小,见图-12。我们看到冲击幅度下降了,POP声也就变小了。Vbias上升、下降变缓,即增大基准电压的跳变延时。假定滤波电容充放电的电流是个常数,把这个过程简化成一阶RC模型。由经典的延时公式(2),从10%→90%所需的时间。
公式(2)
图-11 单端模式”POP”噪声与Vbias电压
图-12 Vbias变缓后的”POP”噪声
因此增大Vbias滤波电容可以减缓直流基准电压的上升、下降动作,起到减小”POP”声的作用。图-13 是AA4002增大电容后,基准电压变缓的对比图。蓝线—电源电压Vdd,绿线—Vbias电压(假设Vdd=5.0V,Vbias=2.5V)。
图-13 不同旁路电容下的Vbias电压变化 (上图,Cbias=1.0uF. 下图,Cbias=2.2uF)
需要注意的是,此滤波电容过大,会使芯片的建立时间拉长,给人感觉声音“久久”没有输出。另外电容过大还会使音频系统的重要指标-谐波失真+噪声(THD+N)变差,这里不解释详细的原因,取值时请参考相应的数据手册,做出折中的选择。
3.AA4002还提供了两个非常有用的功能MUTE、SHUTDOWN。MUTE有效时,作用机制是大大衰减输入端进来的信号;而STB起作用时,是将Vbias偏置电路关断,这是音频电路静态时最耗电的部分,进一步降低静态电流,减少系统在待机状态下的功耗,以延长电池使用时间。对于AA4002,待机状态下的静态电流Icc=0.7uA(Typ.)。
由以上的讨论可知,单独使用STB,由于Vbias的瞬变,难免引起”POP”声。如果将此两脚,按一定的顺序正确使用,则可以有效地抑制开关机噪声,见图-14。芯片上电时,先使MUTE、STB有效,待电源稳定后,先释放STB,再释放MUTE。当掉电操作时,在准备掉电之前,先使MUTE有效,之后再使STB有效,直到Vdd变为0V。这是因为通常MUTE操作所引起的”POP”声要远小于STB操作所引起的”POP”声。
图-14 上电、掉电时MUTE与STB正确的时序
图-14容易产生误解的是,STB的操作全被MUTE的作用所覆盖,是不是不需要STB,也可以抑制噪声呢?是的,不管STB的状态,只使用MUTE按照图-14的顺序执行,的确也可以抑制”POP”声。需要注意的是,芯片在上电过程中(从0V→Vdd),电源只需要达到某个小于Vdd的电压值,Vbias就会从0V跳变到1/2Vdd,此时电源还未稳定,Vdd会通过输出驱动管对负载产生一个无法预测,随机的冲击噪声。如果此时Vbias并未建立,仍为0V,这种影响将会很小,至少图-14的操作可以抑制电源瞬变冲击引起的”POP”声,等电源稳定后,Vbias带来的冲击也只是从0V→1/2Vdd,而不是0V→Vdd电源跳变引起的。但实际上市场上有些放大器,输入端的直流基准与输出直流基准是两个独立的电压,STB有效时,输出端的Vbias并不跳变。即使MUTE为有效状态,而MUTE也只是将输入端接地,输出端的Vbias冲击,仍然会通过耦合电容Co传递到负载。不管什么情况,从抑制噪声的角度考虑,我们总是希望输出端的Vbias是缓慢变化的,最好是保持不动,且始终为0V。因此减小POP声,就是要防止直流瞬变。
所以对于POP噪声,较难解决的是芯片上电、掉电出现的POP声。实际的系统中也的确如此,当Vdd没有之后,可能意味着整个系统同时也失去了电源,MCU已经不能工作,I/O状态失去控制,无法完成图-14的操作。但是,仍有一些方法可以解决这个难题。
假设有这样一个延时电路单元,上电后,需要经过一段固定的延时之后,Vbias才开始缓慢上升,直到稳定,从低到高上升的延时时间为tpLH;当芯片掉电时,则很难使其再延时一段时间才开始下降,但是如果将放电等效电阻增大,仍然可以将从高到低下降的延时tpHL增大,以达到更好的抑制效果。
公式(3)
公式(4)
见图-15。
图-15 延时电路Vbias变化时序
结论:虽然以上提到了几种措施,但都不是孤立的,实际应用中碰到的问题,找到产生”POP”声的主要原因,需要综合考虑,选择最有针对性的、最经济的解决方法。
四、音量控制
对于驱动扬声器的音频功率放大器,音量控制是一个非常有用的功能。常见的音量调节方法有线性、对数两种方式。下图,为标准的线性、对数衰减曲线,因为纵坐标为增益,以dB表示,已经做过对数运算,所以左图为线性衰减,而右图为对数衰减。
图-16 音量衰减方式:线性(上),对数(下)
AA4002是通过改变PIN7的直流电平来实现音量衰减的,图-17为AA4002实际音量衰减特性曲线,为分段线性衰减,其中每个阶段的衰减程度略有不同。
图-17 AA4002音量衰减特性
0dB to -6dB,1dB/step
-6dB to -36dB,2dB/step
-36dB to -47dB,3dB/step
-47db to -51dB,4dB/step
-51dB to -66dB,5dB/step
从-66dB一直到-78dB,12dB/step.
结论,针对便携式系统中的音频功率放大器,BCD目前已经Design Release的有两颗----AA4001、AA4002。这两颗pin-pin兼容,其中AA4001是一个1Wx2CHs立体声功率放大器,AA4002是2Wx2CHs功率放大器,采用TSSOP-28-PAD封装,底部带有散热片。
责任编辑:gt
  • 功率放大器
  • lcd
    lcd
  • 扬声器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于CPLD的数字功率放大器研究与实现
    基于CPLD的数字功率放大器研究与实现1前言随着人民生活水平的提高,许多人特别是音响发烧友们对音频功率放大器能否完美不失真的还原声音的要求近乎于苛刻。模拟的
    发表于 07-01 09:37
    音频功率放大器有什么分类?
    音频功率放大器广泛应用于家庭影院、音响系统、立体声唱机、伺服放大器等电子系统,可以应用于耳机、
    发表于 10-18 09:01
    LM4817立体声音频功率放大器相关资料下载
    LM4817是美国国家半导体公司生产的一款1W音频功率放大器。它具有低输出失落电压调整器(LDO)的电桥连接(BTL)立体声音频功率放大器,使用电源5V工作,能够输出1W
    发表于 04-22 06:07
    APA4863音频功率放大器参数资料推荐
    它是2.2W立体声音频功率放大器单片IC,主要应用于笔记本电脑、便携式电视机、便携式及桌上电脑等。
    发表于 05-06 14:26
    介绍一种便携式系统音频功率放大器的解决方案
    发表于 06-04 07:11
    音频功率放大器应用在便携式产品要考虑哪些因素?
    发表于 06-07 06:03
    功率放大器透明定向发声换能器的研究与设计的应用
    实验名称:功率放大器透明定向发声换能器实验测试与验证的应用实验设备:动态信号分析仪,精密阻抗分析
    发表于 12-29 10:59
    tda2822功率放大器电路图
      TDA2822功率放大器是一款采用12+2+2功率dip的单片集成电路,旨在用作便携式无线电和TS装置的双音频
    发表于 08-02 17:47
    便携式系统音频功率放大器解决方案
    摘要:对于日益增长的便携式系统,比如Portable-DVD,PMP,LCDMonitor以及Notebook等,都需要一个音频功率放大器用来驱动小的扬声器,这种
    发表于 07-02 23:27 31次下载
    CMOS音频功率放大器的旁路电压控制电路简介
    CMOS音频功率放大器的旁路电压控制电路简介 音频功率放大器被广泛应用于诸如移动电话、MP3,MP4等便携式设备
    发表于 03-31 11:47 1808次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>的旁路电压控制电路简介
    音频功率放大器的CMOS电路设计
    对于应用于这些便携式设备音频功率放大器芯片则有更加严格的要求。便携式设备体积小,由电池供电,所以要求
    发表于 03-01 10:08 5429次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>的CMOS电路设计
    便携式音频功率放大器设计
    便携式系统都需要一个音频功率放大器用来驱动小的扬声器,输出功率1W~2W,用来驱动扬声器(RL=8/4ohm),同时提供50mW~100mW
    发表于 06-29 09:47 2798次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>设计
    D类音频功率放大器研究与设计
    D类音频功率放大器研究与设计应用指南技术原理与方法,让你知道如何D类音频功率放大器研究与设计
    发表于 08-30 18:11 88次下载
    SGM4812:便携式应用的立体声音频功率放大器解决方案
    SGM4812:便携式应用的立体声音频功率放大器解决方案 便携式电子设备的设计
    的头像 发表于 03-12 16:30 169次阅读
    SGM4890 1.1W 音频功率放大器便携式应用的理想之选
    SGM4890 1.1W 音频功率放大器便携式应用的理想之选 电子设备的设计音频
    的头像 发表于 03-12 16:35 145次阅读
