大部分国产低端MCU没有空闲中断怎么办?
Q4MP_gh_c472c21 来源:21ic 作者:h1654155736.8780 2021-03-17 10:12 次阅读
设计背景:
针对大部分国产低端MCUARM-CortexM0)来说,并没有空闲中断,此时就需要一个定时器Timer配合来完成此任务。对于UART接受不定长数据,空闲中断还是非常实用的!
知识点:
FreeRTOS的二值信号量 Timer UART
空闲中断的原理:
IDLE中断叫空闲中断,不叫帧中断。那么什么叫空闲,怎么定义空闲呢?在实际发送数据的时候,比如一串字符串,其实发送的两个字符之间间隔非常短,所以在两个字符之间不叫空闲。空闲的定义是总线上在一个字节的时间内没有再接收到数据,空闲中断是检测到有数据被接收后,总线上在一个字节的时间内没有再接收到数据的时候发生的。而总线在什么情况时,会有一个字节时间内没有接收到数据呢?一般就只有一个数据帧发送完成的情况,所以串口的空闲中断也叫帧中断。
开发环境:
Win10, MDK5.28, HC32L136
设计步骤: 这里不做长篇大论,列举了重要的核心部分讲解,便于大家移植。附件中带有完整的工程代码。
首先定义一个结构体和信号量。
extern SemaphoreHandle_t AT_RX_Semaphore;
/*用于空闲中断判断*/typedef struct{uint16_t uart_cnt;uint16_t timer_cnt;}stcUART_Idle;
extern stcUART_Idle UART_Idle;
2. 串口部分代码:
/********************************************************************************************** *函数功能:初始化UART *UARTx:选择初始化UART端口号 *Parity:奇偶校验位 *说明IO用使用复位模式2,DMA默认是使能***********************************************************************************************/void BSP_UARTx_Init(M0P_UART_TypeDef *UARTx, uint32_t baud, en_uart_mmdorck_t Parity){ if(UARTx == M0P_UART0) { Uart0_init(baud,Parity); EnableNvic(UART0_IRQn, IrqLevel3, TRUE); ///《系统中断使能 } if(UARTx == M0P_UART1) { EnableNvic(UART1_IRQn, IrqLevel3, TRUE); ///《系统中断使能 } }
//串口0模块配置static void Uart0_init(uint32_t baud, en_uart_mmdorck_t Parity){ stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg; stc_uart_cfg_t stcCfg; stc_uart_baud_t stcBaud;
DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg); DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg); DDL_ZERO_STRUCT(stcBaud);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE); //GPIO外设模块时钟使能
stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut; Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin9,&stcGpioCfg); Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin9,GpioAf1); //配置PA09 为UART0 TX stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn; Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin10,&stcGpioCfg); Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin10,GpioAf1);//配置PA10 为UART0 RX
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart0,TRUE);//UART0外设模块时钟使能
stcCfg.enRunMode = UartMskMode3; //模式3 if(Parity == UartMskEven) { stcCfg.enMmdorCk = UartMskEven; //偶校验 } else if(Parity == UartMskOdd) { stcCfg.enMmdorCk = UartMskOdd; //奇校验 } else { stcCfg.enRunMode = UartMskMode1; //模式1,奇偶检验无效 } stcCfg.enStopBit = UartMsk1bit; //1位停止位 stcCfg.stcBaud.u32Baud = baud; //波特率9600 stcCfg.stcBaud.enClkDiv = UartMsk8Or16Div; //通道采样分频配置 stcCfg.stcBaud.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq(); //获得外设时钟(PCLK)频率值 Uart_Init(M0P_UART0, &stcCfg); //串口初始化
Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartRC); //清接收请求 Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartTC); //清发送请求 Uart_EnableIrq(M0P_UART0,UartRxIrq); //使能串口接收中断 //Uart_EnableIrq(M0P_UART0,UartTxIrq); //使能串口发送中断 //使能DMA发送, DMA相关通道使能后,如果Tx Buff为空,会立马启动传输 Uart_EnableFunc(M0P_UART0,UartDmaTxFunc); }
3. 编写UART中断函数
在这里采用了循环数组接收,没有使用队列,可以省点资源,效果差不多,数组处理更方便。
4. Timer定时器,这里选用2ms周期中断,并通过UART中断中启动,在Timer中断中关闭。
#include “bsp_timer.h”
#include “bsp_uart.h”
SemaphoreHandle_t BinSem_UART_Idle;
//Timer3 配置,用于uart0 的空闲中断void BSP_Timer3_init(uint16_t u16Period){ uint16_t u16ArrValue; uint16_t u16CntValue; stc_tim3_mode0_cfg_t stcTim3BaseCfg; //结构体初始化清零 DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3BaseCfg);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralTim3, TRUE); //Base Timer外设时钟使能
stcTim3BaseCfg.enWorkMode = Tim3WorkMode0; //定时器模式 stcTim3BaseCfg.enCT = Tim3Timer; //定时器功能,计数时钟为内部PCLK stcTim3BaseCfg.enPRS = Tim3PCLKDiv32; //PCLK/32 stcTim3BaseCfg.enCntMode = Tim316bitArrMode; //自动重载16位计数器/定时器 stcTim3BaseCfg.bEnTog = FALSE; stcTim3BaseCfg.bEnGate = FALSE; stcTim3BaseCfg.enGateP = Tim3GatePositive;
Tim3_Mode0_Init(&stcTim3BaseCfg); //TIM3 的模式0功能初始化 u16ArrValue = 0x10000 - u16Period ; Tim3_M0_ARRSet(u16ArrValue); //设置重载值(ARR = 0x10000 - 周期) u16CntValue = 0x10000 - u16Period; Tim3_M0_Cnt16Set(u16CntValue); //设置计数初值 Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq); //清中断标志 Tim3_Mode0_EnableIrq(); //使能TIM3中断(模式0时只有一个中断) EnableNvic(TIM3_IRQn, IrqLevel3, TRUE); //TIM3 开中断 //Tim3_M0_Run(); //TIM3 运行}
/*去初始化,进低功耗功耗前调用此接口*/void BSP_Timer3_Deinit(void){ stc_tim3_mode0_cfg_t stcTim3BaseCfg; DDL_ZERO_STRUCT(stcTim3BaseCfg); //结构体初始化清零 Tim3_Mode0_Init(&stcTim3BaseCfg); Tim3_ClearIntFlag(Tim3UevIrq); //清中断标志 Tim3_Mode0_DisableIrq(); Tim3_M0_Stop();}
UART和Timer如何配合使用,上面的函数已经给出了。
最后,中断中已经给出了信号量,后续如何处理呢?
用一个任务去接收信号就好了:
实验效果:
原文标题:国产低端MCU(ARM-CortexM0)没有空闲中断怎么办?这样设计!
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • mcu
    mcu
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    法官驳回大部分 GitHub Copilot 版权索赔要求
    在开发者对 GitHub、微软和 OpenAI 提起的版权诉讼中,法官驳回了大部分诉讼请求。
    的头像 发表于 11-13 12:13 132次阅读
    AGM32VF407的大部分IO可以随意配置,这是这么做到的?
    AGM32VF407的大部分IO可以随意配置,除了少数的专用引脚外,这是这么做到的?这里包括异构的RISC-V内核的外设哦。非常感兴趣呢。
    发表于 10-31 19:07
    THS7001前级放大部分可以正常工作,后级PGA部分如何连接?
    我THS7001前级放大部分可以正常工作,但后级PGA部分不知道如何连接,那个CLAMP (H,L)不知道是什么意思,该如何连接? 我现在的连接方法原本是想按G2 G1 G0= 110 指令放大的。结果PGA输出为0,求解!!谢谢!!!
    发表于 09-19 06:20
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    ESP32-S3-USB-OTG想添加一些其他的模块,但是板子上没有空闲管脚怎么办
    我想给这块板子添加一些其他的模块,但是板子上没有空闲管脚怎么办
    发表于 07-19 06:53
    微软将在法国投资40亿欧元,大部分集中在AI领域
    微软总裁布拉德·史密斯近日宣布了公司的重大投资计划。微软将在法国投资高达40亿欧元,其中绝大部分资金将注入人工智能领域的发展。作为投资的一部分,微软计划在法国东北部的米卢斯市建设一座数据中心,以加强其在该地区的技术布局。
    的头像 发表于 05-14 09:24 331次阅读
    工控主板发生故障该怎么办
    工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 871次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 510次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
    GD32 MCU碰到IIC总线卡死怎么办
    大家在使用MCU IIC通信时,若碰到设备复位或者总线干扰等情况,可能会导致IIC总线卡死,表现上总线上SDA或者SCL其中一根线为低电平,IIC总线一直处于busy状态。此时若代码上一直等待总线空闲,则可能导致软件死机,为解决该问题,本视频提供了软件配置释放IIC总线的
    的头像 发表于 02-24 09:46 3824次阅读
    GD32 <b class='flag-5'>MCU</b>碰到IIC总线卡死<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    调试器连接MCU不稳定怎么办
    没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器连接M
    的头像 发表于 02-21 09:44 924次阅读
    调试器连接<b class='flag-5'>MCU</b>不稳定<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    怎么办?晶振没有信号输出
    怎么办?晶振没有信号输出  晶振作为电子设备中常见的元器件之一,在电子系统中起到时钟信号供应的重要作用。然而,有时我们可能会遇到晶振没有信号输出的问题,这会严重影响设备的正常运行。本文将针对这一
    的头像 发表于 01-25 13:51 1036次阅读
    plc的软件包含哪两大部分
    PLC(可编程逻辑控制器)的软件结构通常由两大部分构成:系统程序和用户程序。这两部分共同确保了PLC能够根据工业自动化的需求进行有效控制和管理。 系统程序 系统程序是PLC软件的核心部分,它负责管理
    的头像 发表于 01-24 17:45 2201次阅读
    修复辊压机轴承位磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:52 0次下载
    keil编译没有axf文件怎么办啊?
    keil编译没有axf文件怎么办
    发表于 01-15 07:28
    风机轴磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-07 11:04 0次下载
