什么是JTAG口?今日带你深度了解JTAG口
传感器技术 来源:CSDN技术社区 作者: FPGA技术江湖 2021-03-17 14:05 次阅读
FPGA研发及学习过程中,有一个关键步骤就是下板实现,做硬件“硬现”很重要,一般来说用JTAG口比较常见一些,因此相信肯定有些大侠遇到过JTAG口失灵或者损坏无法使用的事情。最近我就遇到了这类事情,FPGA的JTAG口突然就不能下载程序了,而且这种事情已经不是第一次了,之前在做项目的时候也出现过,而且出现的形式也极其相似,之前还用的好好的,第二天就不行了,真是让人郁闷。为此,本人也是去尝试了很多解决办法,一开始也没有去设想是JTAG口坏了,于是乎,本人换了usb-blaster,可一点反应也没有。难道真的是JTAG口坏了?于是,本人就去查阅相关资料去搞清楚问题的本质在哪里,下面就是本人的一些收获,分享出来,仅供各位大侠参考,一起交流学习。
根据查阅资料及本人的一些实践经验所得,在使用JTAG下载接口的过程中,请不要随意带电插拔,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。那么如何去确认JTAG口已经损坏了呢。首先你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试,排除这类问题。如果还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏。至于JTAG口是什么,这里我们也来探讨一下,JTAG英文全称是 Joint Test Action Group,翻译过来中文就是联合测试工作组。JTAG是一种IEEE标准用来解决板级问题,诞生于20世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
1、边界测试
举个例子,你有两个芯片,这两个芯片之间连接了很多很多的线,怎么确保这些线之间的连接是OK的呢,用JTAG,它可以控制所有IC的引脚。这叫做芯片边界测试。
2、JTAG引脚
JTAG发展到现在已经有脚了,通常四个脚:TDI,TDO,TMS,TCK,当然还有个复位脚TRST。对于芯片上的JTAG的脚实际上是专用的。
TDI:测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口;
TDO:测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出;
TMS:测试模式选择,用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式;
TCK:测试时钟输入;
TRST:测试复位。
CPU和FPGA制造商允许JTAG用来端口debug;FPGA厂商允许通过JTAG配置FPGA,使用JTAG信号通入FPGA核。
3、JTAG如何工作
PC控制JTAG:用JTAG电缆连接PC的打印端口或者USB或者网口。最简单的是连接打印端口。TMS:在每个含有JTAG的芯片内部,会有个JTAG TAP控制器。TAP控制器是一个有16个状态的状态机,而TMS就是这玩意的控制信号。当TMS把各个芯片都连接在一起的时候,所有的芯片的TAP状态跳转是一致的。下面是TAP控制器的示意图:
改变TMS的值,状态就会发生跳转。如果保持5个周期的高电平,就会跳回test-logic-rest,通常用来同步TAP控制器;通常使用两个最重要的状态是Shift-DR和Shift-IR,两者连接TDI和TDO使用。IR:命令寄存器,你可以写值到这个寄存器中通知JTAG干某件事。每个TAP只有一个IR寄存器而且长度是一定的。DR:TAP可以有多个DR寄存器,与IR寄存器相似,每个IR值会选择不同的DR寄存器。(很迷)
4、JTAG链相关疑问
计算JTAG链中的IC数目:一个重要的应用是IR值是全一值,表示BYPASS命令,在BYPASS模式中,TAP控制器中的DR寄存器总是单bit的,从输入TDI到输出TDO,通常一个周期,啥也不干。可用BYPASS模式计算IC数目。如果每个IC的TDI-TDO链的延迟是一个时钟,我们可以发送一些数据并检测它延迟了多久,那么久可以推算出JTAG链中的IC数目。得到JTAG链中的器件ID:大多数的JTAG IC都支持IDCODE命令。在IDCODE命令中,DR寄存器会装载一个32bit的代表器件ID的值。不同于BYPASS指令,在IDCODE模式下IR的值没有标准。不过每次TAP控制器跳转到Test-Logic-Reset态,它会进入IDCODE模式,并装载IDCODE到DR。
5、边界扫描:
TAP控制器进入边界扫描模式时,DR链可以遍历每个IO块或者读或拦截每个引脚。在FPGA上使用JTAG,你可以知晓每个引脚的状态当FPGA在运行的时候。可以使用JTAG命令SAMPLE,当然不同IC可能是不同的。
如果JTAG口已经损坏了,那只能“节哀顺变”了,但是也不要只顾着伤心,最重要的是分析其中的原因,做其他事情也是一样的道理。那我们就来分析分析,我们在使用的过程中,可能经常为了方便,随意插拔JTAG下载口,在大多数情况下不会发生问题。但是仍然会有很小的机率发生下面的问题,因为热插拔而产生的JTAG口的静电和浪涌,最终导致FPGA管脚的击穿。至此,也有人怀疑是否是盗版的USB Blaster或者ByteBlasterII设计简化,去除了保护电路导致的。但经过很多实际情况的反馈,事实证明原装的USB Blaster 也会发生同样的问题。也有人提出质疑是否是ALTERA的低端芯片为了降低成本,FPGA的IO单元没有加二极管钳位保护电路。这类质疑其实都不是解决问题的本质,最重要的是我们要规范操作,尽可能的去减少因为实际操作不当导致一些硬件设备、接口等提前结束寿命或“英年早逝”,那重点来了,关于JTAG下载口的使用,我们需要如何去规范操作呢。上电时的操作流程顺序:
1.在FPGA开发板及相关设备断电的前提下,插上JTAG下载线接口;
2.插上USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
3.接通FPGA开发板的电源
下电时的操作流程顺序:
1.断开FPGA开发板及相关设备的电源;
2.断开USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
3.拔下JTAG下载线接口,并放置适宜地方存储。
虽然上述的操作步骤有点繁琐,有时我们在使用的时候也是不以为然,但是为了保证芯片不被损坏,建议大家还是中规中矩的按照上述的步骤来操作。本人上述出现的问题,经过检测后就是TCK跟GND短路了,虽然发生的概率不是很大,但是为了能够更合理更长久的的使用硬件相关设备,还是建议大家在实操过程中,不要担心繁琐,中规中矩操作,换个角度思考,“多磨多练”也是对自己有好处的。最后,还是给各位唠叨一句,关于JTAG下载口的使用最好不要带电热插拔,起码可以让JTAG口“活”的久一些,毕竟长情陪伴也是挺不错的,不要等到失去了才知道惋惜。
编辑:lyn
  • FPGA
  • JTAG口
原文标题:关于JTAG口,你了解多少?
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EE-68: JTAG仿真技术参考
    电子发烧友网站提供《EE-68: JTAG仿真技术参考.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 10:07 0次下载
    EE-68: <b class='flag-5'>JTAG</b>仿真技术参考
    JTAG/MPSD仿真技术参考
    电子发烧友网站提供《JTAG/MPSD仿真技术参考.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 15:45 0次下载
    <b class='flag-5'>JTAG</b>/MPSD仿真技术参考
    JTAG的基础知识
    JTAG是一种IEEE标准用来解决板级问题,开发于上个世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
    的头像 发表于 11-15 10:02 741次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b>的基础知识
    深度了解SiC的晶体结构
    SiC是由硅(Si)和碳(C)按1:1的化学计量比组成的晶体,因其内部结构堆积顺序的不同,形成不同的SiC多型体,本篇章带你了解SiC的晶体结构及其可能存在的晶体缺陷。
    的头像 发表于 11-14 14:57 1962次阅读
    <b class='flag-5'>深度了解</b>SiC的晶体结构
    深度了解SiC材料的物理特性
    与Si材料相比,SiC半导体材料在物理特性上优势明显,比如击穿电场强度高、耐高温、热传导性好等,使其适合于制造高耐压、低损耗功率器件。本篇章带你详细了解SiC材料的物理特性。
    的头像 发表于 11-14 14:55 1317次阅读
    <b class='flag-5'>深度了解</b>SiC材料的物理特性
    通过JTAG接口对MSP430进行编程
    电子发烧友网站提供《通过JTAG接口对MSP430进行编程.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:31 1次下载
    通过<b class='flag-5'>JTAG</b>接口对MSP430进行编程
    C2000 MCU JTAG 连接调试
    电子发烧友网站提供《C2000 MCU JTAG 连接调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:30 0次下载
    C2000 MCU <b class='flag-5'>JTAG</b> 连接调试
    SPI、UART、RGMII、JTAG接口的低电压转换
    电子发烧友网站提供《SPI、UART、RGMII、JTAG接口的低电压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:09 0次下载
    SPI、UART、RGMII、<b class='flag-5'>JTAG</b>接口的低电压转换
    Samtec小课堂 | 两分钟了解JTAG连接器
    摘要/前言 在回答 “什么是JTAG 连接器?”这个问题之前,让我先向大家简要介绍一下 JTAG。 什么是JTAG? 联合测试工作组(Joint Test Action Group,简称 JT
    发表于 08-28 13:59 677次阅读
    Samtec小课堂 | 两分钟<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>JTAG</b>连接器
    如何通过JTAG这个接口给ESP32-LyraT-Mini_V1.2烧录代固件?
    你好, 我发现ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板有JTAG接口引出,我们想通过这个开发板上面的ESP32-WROVER-B模块做二次开发(UART0串有它用),请问如何通过JTAG这个接口给板子烧录代固件? 还有
    发表于 07-02 07:05
    使用esp32-s3的USB Serial/JTAG连接linux时,找不到设备是怎么回事?
    一直以来我使用uart进行烧写,在linux和windows上都正常,这两天尝试了用USB Serial/JTAG,我用的是官方开发板进行连接。 其中,不需要任何改动就可以在windows上进
    发表于 06-12 07:22
    FPGA的JTAG很脆弱?以后要多加小心了
    人郁闷的不行。为了继续让他工作我换了好几个usb-blaster,可一点都没见成效。难道JTAG真的坏了。上网百度了一下,结果发下了下面的结论,原文如下: 根据ALTERA官方FAE(现场应用工
    发表于 06-10 09:41
    STM32L431RCT6使用SWD模式来下载程序的,将多余的jtag作为GPIO输出一直重启的原因?
    目前我使用的是SWD模式来下载程序的,将多余的jtag(PB3)作为GPIO输出使用时出现错误,一直重启。然后我在当前工程搜索下面配置是没有实现函数的,是库不全的原因吗(我的是用cube配置
    发表于 06-04 09:29
    RISCV soft JTAG调试_v1.2
    因为目前软件的限制,RISCV的逻辑不能同时共用JTAG,所以如果想要同时去调试逻辑和RISCV的话,可以通过RISCV的soft Jtag来实现。soft Jtag就是通过GPIO来实现的软件
    的头像 发表于 04-23 08:38 1241次阅读
    易灵思Jtag_bridge_loader生成-v2
    与flash的连接。   (1)打开IPM (2)选择Memory Controllers --> Jtag spi flash loader (3)随便命个名。可以考虑把fifo深度加大。 (4)在
    的头像 发表于 04-15 16:34 1667次阅读
    易灵思<b class='flag-5'>Jtag</b>_bridge_loader生成-v2
