分享几个大众的AGM、EFB蓄电池检测方法
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:搜狐 作者:修车帮 2021-03-17 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
故障内容
对于装配了AGM、EFB蓄电池的车辆,其检测判断流程、检测方法与充电要求,请务必遵照规定的流程执行,防止蓄电池故障误判和因充电方法错误造成电池损坏(图1)。
图1 蓄电池检测判断整体流程
1.AGM、EFB蓄电池的外观检测
(1)根据蓄电池上的“AGM”“EFB”字样辨别蓄电池种类。
(2)检查蓄电池是否有开裂、漏液、鼓包及“白眼”等情形(图2)。如果发现此类问题,请更换蓄电池。
2.AGM、EFB蓄电池检测方法
AGM蓄电池应使用SVW 2606A或SVW 2606蓄电池和电气诊断分析仪进行检测,EFB蓄电池应使用SVW 2606A 蓄电池和电气诊断分析仪进行检测。具体步骤如下。
(1)按照SVW 2606A屏幕引导,选择“电池测试”。选择检测人员。
(2)选择检测位置(“车内”代表蓄电池仍装在车上,“车外”代表蓄电池已从车上拆下)。
(3)选择正确的蓄电池类型(AGM、EFB或普通)。
图3 选择电池类型
(4)选择蓄电池的额定值单位及额定值。对于AGM蓄电池,建议选择“DIN”(德国工业规范)作为额定值单位。然后根据蓄电池上的标签,输入对应的额定值(图4)。对于EFB蓄电池,根据蓄电池上的标签,直接在列表中选择对应的型号(图5)。
(5)将分析仪置于蓄电池上方5cm距离处,以便仪器下方的IR温度传感器可以大概估算蓄电池的温度。
(6)屏幕提示“是否生成测试代码”,选择“是”。
(7)输入4位委托单号和车辆VIN号后8位。
注意:检测过程中,如屏幕提示“表面电荷检出,打开车灯”,请按屏幕显示内容操作放电。检测过程中,如屏幕提示“充电前或充电后”的字样时请选择“充电前”,并按ENTER键。
3.AGM、EFB蓄电池充电要求
AGM、EFB蓄电池应使用SVW 2636智能充电机充电(EFB蓄电池仍可使用蓄电池充电机SVW 5095A进行充电)。
(1)充电时,按压对应的蓄电池类型按钮(AGM或EFB),选错蓄电池类型可能导致蓄电池损坏。
(2)智能充电机LCD 屏右上角蓄电池标记显示充电进度。
对于AGM 蓄电池,当“进度标记”显示满格并闪烁时,表示蓄电池已可以使用。当“进度标记”常亮显示满格时,表示已100%充满电,充电机进入浮充模式。
对于EFB 蓄电池,当“进度标记”显示满格并闪烁时,表示蓄电池已有80%电量,如果充电前蓄电池电压大于12V,则蓄电池已可以使用。
如果充电前蓄电池电压小于或等于12V,则需继续充电至“进度标记”常亮显示满格。“进度标记”常亮显示满格表示蓄电池电量接近完全充满,充电机进入浮充模式。
编辑:jq
  • lcd
    lcd
  • AGM电池
原文标题:大众的AGM、EFB蓄电池检测方法
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
    蓄电池在线监测系统是一种用于实时监测蓄电池状态并分析其性能的重要设备。该系统通过监测蓄电池的关键参数,如电压、电流、温度、内阻等,对电池的性能和健康状况进行评估,从而及时发现潜在问题并
    的头像 发表于 04-07 09:33 278次阅读
    精准感知,主动预警——<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统,为后备电源保驾护航
    UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    损坏、数据丢失、生产中断等损失。其实,UPS铅酸蓄电池的老化和损坏并非毫无征兆,掌握以下4个核心判断方法,就能提前识别隐患,及时更换蓄电池,避免突发故障。本文结合百
    的头像 发表于 03-20 17:12 457次阅读
    UPS铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>怎样判断需要更换?4个核心<b class='flag-5'>方法</b>+避坑指南
    HDDJ-60/50蓄电池充放电检测仪的操作与说明
    的离散性。迄今为止,世界上尚没有一种简单有效的方法能够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复杂的电化学测量难题。曾在电力、通信、金融、交
    的头像 发表于 02-25 16:27 645次阅读
    HDDJ-60/50<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电<b class='flag-5'>检测</b>仪的操作与说明
    洞察电池的“心脏”:蓄电池充放电测试设备完全指南
    在当今这个由电力驱动的世界,蓄电池作为不可或缺的“能量仓库”,广泛应用于新能源汽车、数据中心、通信基站、可再生能源储能和无数便携式设备中。然而,电池的性能、健康度和安全性并非一成不变。如何准确评估其
    的头像 发表于 10-24 13:39 1609次阅读
    洞察<b class='flag-5'>电池</b>的“心脏”:<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电测试设备完全指南
    蓄电池综合测试仪是评估电池性能的重要工具
    电池作为电动自行车的重要部件之一,其性能的稳定与可靠至关重要。为了确保电动自行车电池在各种使用环境下的优异表现,蓄电池综合测试仪成为电池性能评估与优化不可或缺的工具。中昱电气
    的头像 发表于 10-10 16:03 897次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>综合测试仪是评估<b class='flag-5'>电池</b>性能的重要工具
    蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
          蓄电池作为整个电力系统的“后备心脏”在电网正常运行时处于浮充状态,一旦遇到电网故障、市电中断等突发情况,能立即切换成供电模式。然而电池的 潜在安全隐患 如内阻增大、极板老化、电解液缺失等
    的头像 发表于 09-29 10:16 713次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统 ——<b class='flag-5'>蓄电池</b>的CT扫描仪
    单体蓄电池气密性检测仪操作培训,几天能学会-岳信仪器
    电池生产和检测领域,单体蓄电池气密性检测仪是保障产品质量的关键设备。许多人关心进行该设备的操作培训到底需要多长时间才能学会,实际上,如果是简单快速学习,不到1个小时就能上手。单体
    的头像 发表于 09-18 11:30 619次阅读
    单体<b class='flag-5'>蓄电池</b>气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪操作培训,几天能学会-岳信仪器
    超级电容与蓄电池的区别在哪
    超级电容与蓄电池在储能机制、充放电速度、寿命和应用场景上有显著差异,分别适用于短时高功率和长时稳定供电。
    的头像 发表于 09-18 09:08 2397次阅读
    超级电容与<b class='flag-5'>蓄电池</b>的区别在哪
    预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
    安科瑞徐赟杰 摘要 蓄电池作为电力系统的"最后一道屏障",在通信基站、工业控制等关键领域发挥着不可替代的作用。然而,传统蓄电池运维管理方式存在实时性差、预警能力不足、维护成本高等问题。本文基于安科瑞
    的头像 发表于 09-17 14:04 986次阅读
    预警失效<b class='flag-5'>电池</b>,保障电力安全!安科瑞ABAT100<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统灵活适配多种场景
    怎样检测蓄电池性能
    蓄电池是一种能够将化学能直接转换成电能的装置,通常被设计成可再充电的电池。这种电池通过可逆的化学反应实现再充电,把电能储存为化学能,并在需要放电时再次将化学能转换为电能输出。目前市面上最常见的
    的头像 发表于 09-08 08:40 908次阅读
    怎样<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>性能
    蓄电池运维的常见误区及解决方法
    和其他工业与电气设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判
    的头像 发表于 09-04 13:58 1321次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>运维的常见误区及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    不间断电源怎么选?蓄电池VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
    在现代生活中,电力已经成为我们生活和工作中不可或缺的能源。突然的停电不仅会造成数据丢失,还可能损坏精密设备,带来巨大损失。面对市场上众多的备用电源解决方案,很多人都在蓄电池和UPS之间犹豫不决。今天
    的头像 发表于 08-30 10:34 1811次阅读
    不间断电源怎么选?<b class='flag-5'>蓄电池</b>VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
    安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
    在数据中心的庞大体系中,铅酸蓄电池作为不可或缺的后备电源,承担着保障电力持续供应的重任,其工作状态的稳定与否直接关乎数据中心的运行安全。安科瑞凭借先进技术推出的蓄电池监测系统,以安装简便、数据精准
    的头像 发表于 08-25 10:47 1310次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统:数据中心铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>的智能守护者
    蓄电池放电试验现场教学
    蓄电池
    特高压电力
    发布于 :2025年05月19日 13:43:45
    工厂主必看!如何用气密性检测仪降低蓄电池报废率
    迫在眉睫,而气密性检测仪就是解决这一问题的有效工具。(1)蓄电池泄漏危害多,检测势在必行蓄电池的泄漏不仅会影响其自身性能,还会带来严重的安全隐患。当电解液泄漏后,会
    的头像 发表于 05-16 11:57 660次阅读
    工厂主必看!如何用气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪降低<b class='flag-5'>蓄电池</b>报废率
