新手易懂的汽车更换蓄电池的详细步骤以及注意事项
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:搜狐 作者:汽修顾问 2021-03-17 14:35 次阅读
更换蓄电池是汽车维修店以及车主生活中经常遇见的事情,以前也有朋友询问如何更换宝马电瓶,今天分享的这篇文章就来详细介绍如何更换蓄电池:
1、拆卸旧的蓄电池
(1)确认蓄电池安装部位,大部分车型安装在发动机舱或行李舱,也有个别车型安装在驾驶舱,在相应位置做好车身防护措施。
(2)拆卸蓄电池防护罩等外部保护装置,用万用表测量两极柱间的电压,或通过观察孔查看蓄电池状态,并将这些情况向客户解释。
(3)如车辆带有防盗系统(含音响防盗),可以先接上外接电源,或者并联一块电量充足的蓄电池。注意先连接正极再连接负极,外接电源的正极可直接连在蓄电池正极接线柱上,但负极不要直接连在蓄电池负极接线柱上,而应该连接到车身搭铁处。
(4)关闭故障车辆的点火开关(部分车型需要放置在ON挡,例如2005年以前生产的沃尔沃S80(参数|图片)等,应以维修手册为准),先断开蓄电池的负极连接线,再断开正极连接线。如果蓄电池带有通气管,要先将其先取下。
(5)拆除蓄电池的固定装置,取出蓄电池。如果车辆连接了外接电源,注意不要令正极接线与车身接触,可用棉布等进行隔离。
(6)如果旧蓄电池有漏液腐蚀现象,还需要对蓄电池连接线等进行清洁。
2、安装新的蓄电池
(1)安装新的蓄电池前,如果蓄电池品牌型号不一致,要对比新旧蓄电池的外形尺寸和接线柱位置,还要仔细核对蓄电池的容量和冷起动电流参数。特别是在北方冬季,如果冷起动电流不符,可能造成车辆起动困难。
(2)如条件允许,应使用蓄电池检测仪进行测试,有些蓄电池在久置之后,虽然正负极之间的电压高于12V,但实际上容量并不足,也就是所谓的“虚电”,这种蓄电池需要进行充电。需要注意的是,一定要在环境温度高于0℃时进行测量,高于5℃时进行充电。
(3)将新的蓄电池放置到安装位置,并进行固定。对于带有通气管的蓄电池,不要忘记从旧蓄电池上取下通气管接头,安装到新的蓄电池上。对于铅酸蓄电池,要注意在安装过程中蓄电池的倾斜角度不要超过30°。
(4)连接蓄电池接线时,要先连接正极,再连接负极。安装完成后可在蓄电池接线柱上喷涂防锈保护剂或无酸脂进行保护。
(5)检查确认紧固可靠后,即可拆除外接电源。起动发动机,检查发电机发电压,可在发电机输出端测量,也可在蓄电池接线柱上测量,如有专用诊断设备,还可以读取数据流中的电压数据。另外,建议在发动机怠速和2000 r/min时分别进行测量。
(6)对于由于放电故障造成更换蓄电池的车辆,还应检查车辆的休眠电流。其传统的方法是将万用表置于电流挡,然后串联到蓄电池负极线路中,闭锁所有车门锁,关闭点火开关并激活防盗系统,静置一段时间直至电流稳定。
(7)对于配备有电源管理系统的车辆,在负极线路中安装有传感器,这样的车辆只能使用钳式电流表一类的设备进行电流测试。一般来说,车辆的休眠电流应小于50 mA(以车型维修手册为准,例如部分宝马车型只要求小于80 mA)。
(8)在更换蓄电池后,还应使用诊断仪清除系统中记录的相关故障码。对于配备电源管理系统的车辆,如奔驰、宝马及奥迪等德系品牌的车辆,还需要在电源管理系统中输入新蓄电池的型号,并进行系统复位。
(9)确认电气系统检查无误后,安装好蓄电池保护装置,取下车身保护设施,关闭发动机舱盖或行李舱盖,将车辆交还客户。
编辑:jq
  • 蓄电池
原文标题:汽车更换蓄电池的详细步骤与注意事项
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫
    的头像 发表于 11-25 10:00 796次阅读
    蓄电池在新能源汽车中的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿
    的头像 发表于 11-07 10:44 491次阅读
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
    的头像 发表于 11-07 10:40 410次阅读
    如何为住宅配置静态IP:步骤注意事项
    为住宅配置静态IP地址,通常涉及以下步骤注意事项
    的头像 发表于 10-24 08:02 242次阅读
    profinet网关的接线步骤注意事项
    Profinet网关的接线过程可以根据具体的应用场景和设备型号有所不同,但一般可以按照以下步骤进行,以下是一个典型的接线步骤注意事项
    的头像 发表于 09-18 11:53 620次阅读
    12针M16接口更换步骤注意事项
     德索工程师说道12针M16接口的更换步骤注意事项涉及多个方面,以下是根据高权威性来源的信息归纳的详细指导:   更换步骤   确认接口类型:   在
    的头像 发表于 07-12 09:01 378次阅读
    12针M16接口<b class='flag-5'>更换步骤</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    领域,因此,准确、快速地检测蓄电池的性能对于保障设备的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍蓄电池测试仪的作用、使用方法以及相关的注意事项
    的头像 发表于 05-20 17:23 1674次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    设备,能够快速准确地测量蓄电池的健康状态和荷电状态,为蓄电池的维护和管理提供了有力的支持。本文将对蓄电池内阻测试仪的原理、功能、使用方法、应用场景以及优缺点进行
    的头像 发表于 05-14 17:15 1210次阅读
    锂离子电池和铅酸蓄电池的充电注意事项
    锂离子电池和铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 1747次阅读
    自愈式电容器更换步骤注意事项
    自愈式电容器更换步骤注意事项  更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了
    的头像 发表于 03-06 16:41 1102次阅读
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于
    的头像 发表于 02-18 17:13 6022次阅读
    汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
    汽车蓄电池汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是
    的头像 发表于 02-01 10:51 1187次阅读
    电池充电方法的介绍以及注意事项
    电池是目前最常见和使用最广泛的电池之一,具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点。充电是锂电池的一项重要操作,正确的充电方法和注意事项能够有效延长锂
    的头像 发表于 01-22 17:42 1.1w次阅读
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-17 11:32 4202次阅读
    UPS电源蓄电池如何安装与更换
    蓄电池是非常必要的。接下来,我将详细介绍UPS电源蓄电池的安装和更换步骤。 一、UPS电源蓄电池的安装 1. 首先,确定UPS电源系统安装的
    的头像 发表于 01-10 16:50 1587次阅读
