长期不用自动启停电瓶就要按照说明书更换是真的吗?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:凤凰新闻 作者:洲际电池圈 2021-03-17 14:44 次阅读
有些车主认为,自动启停是比较鸡肋的一套装置,配套昂贵的AGM电瓶更是带来不少额外负担,有人就问了,如果我长期关掉自动启停不用,那是不是可以不需要按照说明书上的要求,在那么短时间内换电瓶呢?
首先,说明书上写的电瓶更换时间,是默认自动启停功能处于启动状态下的,而这个功能之所以要用到AGM电瓶这种贵价货,就是因为AGM电瓶相比普通电瓶有更强的寿命,能适应频繁的启动。
所以如果我们每一次都手动关闭自动启停,也就不存在行车过程中频繁启动熄火,AGM电瓶的寿命就会大大延长,如果你能每次不厌其烦地关掉自动启停再开车,电瓶的确不用按照说明书上的要求更换。
所以我的建议是不要换普通电瓶,AGM电瓶有它的存在合理性。但更换周期可以适当延后。甚至你可以完全把电池用到出现启动困难的时候再去换也没事。
我能直接改装线路废掉启停功能吗?
有的粉丝曾经问道,我能不能直接把启停系统的线路给废掉,再直接换上普通的启动机和电池,这样一来就能一次过解决问题了。还别说,这还真行,不过,这可不是简单的废掉线路换掉东西就行。
在断开启停系统线路,换掉启动机电瓶之后,你会很惊讶地发现,车子无法启动,发动机故障灯常亮,仪表板显示发动机故障无法启动。这个问题的根源,在于发动机电脑。
绝大多数车子的启停系统管理模块都是和AMG电瓶和启动机,包括发电机绑定的,一旦检测到你废掉了线路,或者换掉了任何“非标部件”,ECU就会马上锁定发动机点火系统,你压根点不了火。
解决方法是,用外挂电脑接OBD接口,刷一个专门的破解程序,绕过发动机电脑对启停系统的检测。这样一来,这辆车的启停系统被永久废掉。当你什么时候想用回去,只能重新换上原厂的标准零件,再刷原厂ECU程序了。
考虑到大多车型的启停功能可以手动关闭,因此应该了解一下什么情况下最好不要用启停功能,像停车起步过于频繁就没有必要使用启停功能了,能关闭的就关闭,不能关闭的那就没办法了。
以下情况要注意:
① 堵车时需要频繁地无规律地走走停停,这种情况最好关闭启停;
② 汽车缓慢行车入库时,易踩刹车误用到启停的情况,最好关闭启停;
③ 踩刹车启停熄火时不可加注燃油,因为启停并未真正关闭发动机;
④ 涉水行车时要关闭启停功能;
⑤ 需要频繁上坡起步时最好关闭启停。
编辑:jq
  • 电瓶
原文标题:长期不用自动启停,电瓶要按照说明书更换吗?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TEK370A用户手册/说明书
    TEK370A用户手册/说明书
    发表于 01-10 12:56 0次下载
    将AFE5818与TSW1400连接好,按照说明运行程序后出现了error 1003的问题,怎么解决?
    我将AFE5818与TSW1400连接好后,按照说明运行程序后,出现了以下问题 在我换了一台pc后又出现了error 1003的问题,我使用的是windows11,安装了.Net 3.5,我也检查了没有文件缺失 请问这些情况可以怎么解决。谢谢。
    发表于 11-19 07:52
    精密空调—机房精密空调电极式加湿罐维护&更换攻略
    使用专用的清洗剂,并按照说明书的要求进行操作。 3、定期检查精密空调电极式加湿罐的水位,确保其水位正常。如水位过低,应及时添加水。 4、定期检查精密空调电极式加湿罐的电源线,确保其完好无损。如有损坏,应及时更换
    的头像 发表于 11-16 17:42 399次阅读
    精密空调—机房精密空调电极式加湿罐维护&amp;<b class='flag-5'>更换</b>攻略
    城控交换机说明书
    电子发烧友网站提供《城控交换机说明书.rar》资料免费下载
    发表于 11-01 10:23 0次下载
    SONY nh900说明书
    SONY MD机nh900说明书
    发表于 10-09 10:49 0次下载
    索尼STR-DB840_DB940说明书
    发表于 09-07 09:40 8次下载
    金相显微镜操作说明书
    金相显微镜操作说明书
    发表于 09-05 14:46 0次下载
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】IO和串口脚本测试遇到一些问题
    先是GPIO脚本测试吧,先按照说明书接线如下: 按照说明文档,我们运行脚本,说明文档和实际如下 可以看到啊,实际测试是有问题的,但是再对照说明书,人家测试的是pin79 80 和p
    发表于 09-01 22:28
    为什么drv2700做仿真时放大倍数和说明书不一致?
    我准备做个压电电机驱动,按照drv2700说明书上连接电路选择参数后在Tina仿真的放大倍数结果与说明书都有区别。我不知是我的电路参数错误还是本来就会有这样的。如我设置11时是40.
    发表于 08-12 07:20
    LMV27燃烧控制器说明书
    LMV27燃烧控制器说明书
    发表于 08-09 14:35 2次下载
    闪电定位仪的使用说明书
    闪电定位仪的使用说明书
    发表于 07-08 14:59 0次下载
    Keithley6517A使用说明书
    Keithley6517A的基本使用说明书(日文版)
    发表于 06-07 17:09 3次下载
    电容柜更换电容器时需要停电
    更换电容柜中的电容器时,需要确保安全,因此必须在停电的状态下进行。以下是更换电容器时的步骤和注意事项:
    的头像 发表于 05-09 14:23 1186次阅读
    电容柜<b class='flag-5'>更换</b>电容器时需要<b class='flag-5'>停电</b>吗
    简单信箱保存使用说明书
    电子发烧友网站提供《简单信箱保存使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 09:08 0次下载
    用Cubeprogrammer中的API串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译有错误的原因?
    用Cubeprogrammer中的API 串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译还是有错误,有知道问题的吗?
    发表于 03-29 08:46
