新手小白必须掌握的汽车电路规律!
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:个人图书馆 作者:0百味书屋0 2021-03-17 14:58 次阅读
一、汽车线路接线的特点和一般规律
一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁、线路用颜色不同的线和编号加以区分,并以点火开关为中心分成几条主干线。
1、蓄电池正极线:从蓄电池引出直通熔断器盒,也有的从蓄电池正极线直接引到启动机正极接线柱上,再从哪里引出较细的正极线到其他电路
2、点火、仪表、指示灯线:必须经过汽车钥匙才能接通电路。
3、专用线:不管发动机工作都需要接入的电器,如收放机 点烟器等,由点火开关单独设置一挡予以供电
4、启动控制线:启动机主电路的控制开关(触盘)常用磁力开关来通断。其接线方式有三种形式:小功率启动机磁力开关的吸引线圈 保持线圈由点火开关的启动档控制;大功率起动机的吸引 保持线圈则由起动机继电器控制(如东风 解放及三菱重型车);-装有自动变速器的轿车,为了保证空档启动,常将启动控制线串接在空档开关上。
5、搭铁线:搭铁点分布在汽车全身,与不同金属相接(如铁、铜与铝、铝与铁)形成电极电位差,有些搭铁部位容易沾染泥水 油污或生锈,有些搭铁部位是很薄的钣金片,都可能引起搭铁不良,如灯不亮 仪表不起作用 喇叭不响等。所以,有的汽车采用双搭铁线。
二、电源系统接线规律
1、发电机与蓄电池并联,蓄电池负极必须搭铁。蓄电池正极经电流表(或直接)接法电机正极,蓄电池静止电动势常在11.5V~13.5V,发电机输出电压常限定在13.8V~15V之间(24V电系28V~30V)。发电机工作时正常电压比蓄电池电压高0.3~3.5V,这主要是为了克服线路压降,使蓄电池充电时既能充足,由不至于过度充电。
2、国产硅整流发电机的接线柱旁均有标记或名称,“十”或“B十”为“电枢”接线柱,此接线柱应与电流表或蓄电池“十”极相连;“F”为“磁场”接线柱,它与调节器“磁场”接线柱相连;“E”为“搭铁”接线柱,应与调节器的“搭铁”接线柱相接。
3、采用外装调节器的交流发电机的磁场线圈搭铁方式由两种:一种是磁场线圈直接在发电机内部搭铁,如国产东风EQ1092 BJ2020汽车的发电机;另一种是磁场线圈不再发电机内部搭铁,而是通过调节器搭铁,如解放CA1092汽车的交流发电机。
三、启动系统接线规律
1、点火开关直接控制启动机的电路:点火开关在启动档直接控制启动机的吸拉保持线圈,多用于1.2KW以下的启动机的轿车电路;1.5KW以上启动机的磁力开关线圈的电流在40A以上,用启动继电器触点作为开关。
2、带启动保护的启动机控制电路:当启动点火开关在0档时,电路均断开。点火开关在1档时(未启动)的供电线路由:发电机激磁 点火线圈 仪表 点亮指示灯。点火开关在2档时,除了接通上述电路,还要接通启动机继电器电路:蓄电池正极——电流表——点火开关——启动机继电器线圈——继电器常闭触点——搭铁——蓄电池负极——起动机驱动主机。
与此同时,触桥将点火线圈旁路触点接通,电流直通点火线圈初级,附加电阻被隔除在外。发动机点火工作后,发电机中性点N的对地电压(约发电机调节电压的0.5)使启动继电器中的启动保护继电器常闭触点断开,切断充电指示灯搭铁点路,充电指示灯熄灭,表示发电机工作正常。
同时也切断了启动继电器线圈的搭铁电路,当发电机正常工作时,即使误将点火开关扳到2档,启动机也不会与飞轮啮合,避免打坏飞轮齿圈与启动机,起到保护启动机的作用。
四、点火系统接线规律
汽车点火系统可以分为普通(有触点)点火系统、无触点点火系统、微机控制点火系统等形式,其工作过程基本上都是按以下顺序循环:初级电流接通——初级电流切断(此时恰是某缸活塞处于压缩上止点前某一角度)——初级线圈产生自感电动势(300V左右)——次级线圈互感产生脉冲高压(6000~30000V左右)——火花塞出现电火花。
无触点点火系统的点火模块必须具备的引出线:由点火开关控制的电源输入线2条(4、5脚),由信号发生器(信号发生器与分电器轴一体)来的信号输入线3条(5、5、3脚,其中5脚供信号发生器的电源火线),初级电流的输入、输出线2条(1、2脚)。
五、照明系统的接线规律
汽车照明系统一般由前照灯、示宽灯(位置灯)、尾灯(后示宽灯)、牌照灯、仪表灯、室内灯等组成,其中前照灯又分为远光灯与近光灯,用变光开关控制。照明灯由灯光开关控制:灯光开关在0档关断、1档未小灯亮(包括示光灯、尾灯、仪表灯、牌照灯)、2档为前照灯、小灯同时亮。
灯光系统的电流一般来自蓄电池正极,不受点火开关控制(由于前照灯远光功率较大,常用灯光继电器来控制通断,开关的2档用于控制继电器线圈)。超车灯信号常用远光灯亮灭来表示,发出此信号时不通过灯光开关,属于短时接通按钮式。现代汽车的照明系统常用组合开关集中控制,组合开关多装在转向柱上,位于转向盘下侧,操作时驾驶员的收可以不理开转向盘。
六、仪表报警系统接线规律
1、所有电气仪表都受点火开关控制。
2、各仪表的表头与其传感器串联,燃油表、水温表一般还接有仪表稳压器。
3、电流表串联在发电机正极与蓄电池正极之间。发电机充电电流从电流表正极进去,指针偏向正端,而在蓄电池往外放电时,指针偏向负端。一下两种电流不通过电流表:超过电流表量程的负载电流,如启动机、预热塞、喇叭灯电流:发电机正常工作时向其他负载的供电电流。
注意:当发电机不工作时,蓄电池向其他负载供电的电流必须经过电流表。现代汽车多用充电只是等代替电流表,其缺点是不知充放电流大小,过充电不易发现。
4、电压表并接在点火开关之后,只在点火开关接通时显示系统电压。12V系统常使用10V~18V、24V电系常使用20~36V的电压表。
5、指示灯、报警灯常与仪表装配在一个总成内或在附近布置,它们与仪表一同受点火开关的工作档(ON)和启动档(ST)控制。在ON档应能检验大多数仪表、指示灯、报警灯是否良好。指示灯和报警灯按照电路接法可分为两种:一种是灯泡接点火开关火线,外接传感开关:开关接通则与搭铁构成通路,灯亮。
如:充电指示灯、手制动指示灯、制动液面报警灯、门未关报警灯、机油压力报警灯、水位过低报警灯等。另一种接法是指示灯泡接地,控制信号来自其他开关的火线端。如:远光指示灯、转向指示灯、座椅安全带未系指示灯防抱死制动指示灯(ABS)、巡航控制指示灯等。
6、汽车仪表常用双金属片电热丝式结构,表头表头一般只有2根线。例如,燃油指示表的两个接线柱是上下排列的,一般情况下应将上接线柱与电源线相连,下接线柱与传感器相连,否则将不会正常工作此外,还有双线圈十字交*、中间油一个磁性指针的仪表,夺为3线引出,其中一条接点火开关,另一条线搭铁,还有一条线接传感器。
机械式仪表不与电路相接,如软轴传动的车速里程表、直接作用的弯管弹簧式制动气压表、油压表以及乙醚膨胀式水温表、油温表等,这些仪表读数精度较高,但要引入许多管路、软轴进入仪表盘,拆装麻烦,甚至易于泄漏,正在逐步被电子控制仪表所代替。
七、信号系统接线规律
信号系统主要油转向信号、危险警告信号、制动信号、倒车信号、喇叭等,这些信号都是由驾驶员根据道路交通情况向别的车辆和行人发出的,带有较强的随机性,一般自身开关控制如制动信号多由制动踏板联动控制:倒车灯多由变速杆倒档轴联动控制,不用驾驶员特意操作即可接通,喇叭按钮多在转向盘上,驾驶员手不离方向盘即可发出信号。
1、转向信号灯具有一定的闪频,国标中规定为60~120磁/分,日本规定在(85+10)次/分,转向灯功率常为21~25W,前后左右均设,大型车辆和轿车往往在侧面还有一个转向信号灯。其电路一般接法是:转向灯与转向灯开关以及转向闪光继电器经危险警告灯开关的常闭触点与点火开关串联,即转向信号灯是在点火开关处于工作档(ON)时使用。
2、危险警告灯的使用场合主要有:本车有故障或危险不能行驶:本车有牵引别车的任务,需要他车注意:本车需要优先通过,需要他车避让。
因此,危险警告灯可以在发动机不工作时使用,此时无需接通点火系统及仪表报警灯,为此设有危险警告开关, 它是一个多刀联动开关,在断开点火开关接线的同时,接通蓄电池接线,闪光器及灯泡电源直接来自蓄电池,并将闪光继电器的输出端与左右转向灯连在一起。即在闪光继电器动作时,左右转向灯及指示灯同时发出危险信号。
八、电子控制系统接线规律
1、了解电子控制系统的功用、控制对象是哪些元件、是控制哪些物理量。例如有些是控制点火的,有些是控制喷油的,还有些是控制自动变速器的等。
2、掌握各传感器的名称、安装部位、功用、结构原理及主要技术参数。例如:断电状态下的阻值、通电状态下的电位、电流,弄清楚各种传感器的信号电压是模拟量、脉冲量还是开关量。
3、掌握各种执行器的名称、安装部位、功用、结构原理及主要参数
4、了解电脑内部各主要功能块的作用,掌握各传感器、执行器之间的接线端子序号、字母代号、各端子之间的正常电压或阻值。
5、了解电脑、各传感器、各执行器在车上的安装位置,区别各接插器及其端子的序列号、代号,区别各元件的形状特征、
6、了解故障诊断插座或检测通信接口,按国别、厂家与车派查找各车辆的故障代码表,用仪表或故障检查灯的闪光情况读出故障代码,确定故障部位,排除故障。
电子控制系统电路的接线规律可归纳为:电脑控制电路必须接受点火开关控制,必须有各种传感器随时输入工况信号,例如:磁脉冲式或霍尔式传感器能产生脉冲电压信号:有些传感器是由热敏电阻制成,阻值发生变化,输出电压也随之发生变化,属于模拟量电压信号,如水温、进气温度传感器等:电子控制系统执行机构受电脑控制,具有自诊断功能。
电脑工作一般由两种模式--开环和闭环控制。如燃油喷射的开环控制:发动机电脑接受到输入信号以后,仅根据预先设置的程序予以相应,对氧传感器的信号不与监控。开环工况有暖机工况、减速工况、节气门全开工况等。闭环控制:发动机电脑检测氧传感器信号,使电脑控制的喷油脉冲宽度得到理想空燃比,达到最佳燃油经济性,低排放。闭环工况有怠速工况、巡航工况等。
九、接线注意事项
1、准备所要接线车型的电路原理图,如果没有电路图,最好是自己对照实物画个接线草图,这将给接线检修工作带来很大方便。
2、因维修需要临时外接线,必须注意绝缘,以防短路。
3、切勿带电接线,当导线损坏以后,应用原规则型号的导线更换,连接要小心,尽量减少连接处的接触电阻。
4、接线完毕,应按原接线要求绑扎处理好。
编辑:jq
  • 传感器
  • 蓄电池
  • 汽车电路
原文标题:汽车电路掌握住规律,接线才能接得好
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何快速学习硬件电路
    对于想要学习硬件电路新手来说,一开始可能感到有些困难,但只要掌握了正确的学习方法和技巧,就能够快速地成为一名优秀的硬件电路工程师。 首先,新手
    的头像 发表于 01-20 11:11 239次阅读
    如何快速学习硬件<b class='flag-5'>电路</b>
    智行者蜗小白绘就泰国智慧清洁蓝图
    在科技进步的浪潮中,智行者秉持用自动驾驶解决方案构建智慧生活的理念,孕育出了“蜗小白”这一智慧清洁领域的重要成果。蜗小白在国内已崭露头角,身影遍布多地;而在海外,蜗小白系列产品已成功拓展至30余个国家及地区。
    的头像 发表于 12-06 13:53 295次阅读
    智行者蜗小白海外项目落地实况
    的头像 发表于 11-29 16:24 379次阅读
    从车辆电网双重角度出发掌握电动汽车充电系统
    电子发烧友网站提供《从车辆电网双重角度出发掌握电动汽车充电系统.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:21 0次下载
    EMC的三大规律解读
    在现代电子设备的设计中,EMC已成为一个不可忽视的重要议题。它关乎设备能否在复杂的电磁环境中正常运行,以及是否会影响其他设备的正常工作。为了深入理解并有效应对EMC问题,我们需要掌握一些关键的规律
    的头像 发表于 09-30 16:45 448次阅读
    组成放大电路必须遵循的原则
    组成放大电路必须遵循的原则主要包括以下几个方面: 一、电源与偏置设置 直流电源设置 :必须根据所用放大管的类型提供直流电源,以便设置合适的静态工作点,并作为输出的能源。对于晶体管放大电路
    的头像 发表于 09-03 10:24 809次阅读
    串并联电路中电流电压电阻的规律
    引言 电路是电子学的基础,而串并联电路电路设计中最常见的两种连接方式。了解串并联电路中的电流、电压和电阻规律对于电子工程师和技术人员至关重
    的头像 发表于 08-22 14:40 1707次阅读
    新手小白也能轻松掌握:IP68防水试验机使用教程
    防水试验机应运而生。本文将为新手小白提供一份简明易懂的IP68防水试验机使用教程,帮助大家快速上手。一、了解IP68防水试验机基础1.定义与用途IP68是国际电工委
    的头像 发表于 08-15 15:02 508次阅读
    <b class='flag-5'>新手</b><b class='flag-5'>小白</b>也能轻松<b class='flag-5'>掌握</b>:IP68防水试验机使用教程
    新手小白怎么学GPU云服务器跑深度学习?
    新手小白想用GPU云服务器跑深度学习应该怎么做? 用个人主机通常pytorch可以跑但是LexNet,AlexNet可能就直接就跑不动,如何实现更经济便捷的实现GPU云服务器深度学习?
    发表于 06-11 17:09
    波形发生电路中,相位补偿和调零是必须的吗?为什么?
    在波形发生电路中,相位补偿和调零是否必须,取决于电路的具体应用和性能要求。
    的头像 发表于 05-19 15:34 1491次阅读
    为什么要在电路设计中增加一个串联电阻呢?有何作用?
    电路设计中,我们常常会在部分模块的信号链路之间,增加一个串联电阻,从几ohm~几kohm不等,这篇文章给新手小白图文并茂地讲解一下。
    的头像 发表于 05-09 15:43 4576次阅读
    为什么要在<b class='flag-5'>电路</b>设计中增加一个串联电阻呢?有何作用?
    电工必备接线指南:轻松掌握各种电路接线技巧
    的头像 发表于 04-28 11:00 3809次阅读
    电工必备接线指南:轻松<b class='flag-5'>掌握</b>各种<b class='flag-5'>电路</b>接线技巧
    实用电路图轻松掌握,一通百通!
    通过以下各种各样的实用电路,大家可以了解元器件的结构、特性、动作原理及电路的基本控制方式,掌握一些控制规律,这样的话,在日后的电路识图中就能
    的头像 发表于 04-23 18:12 1475次阅读
    实用<b class='flag-5'>电路</b>图轻松<b class='flag-5'>掌握</b>,一通百通!
    嵌入式工程师需要掌握哪些技术?
    嵌入式工程师需要掌握哪些技术? 嵌入式系统是当今科技领域中的重要组成部分,它们存在于我们生活的方方面面,从智能手机到汽车控制系统,从家电到医疗设备。因此,对于那些想要进入嵌入式行业的人来说,掌握
    发表于 03-04 16:38
    lc振荡电路电流变化规律 lc振荡电路的工作原理
    LC振荡电路是一种常用的振荡电路,广泛应用于无线通信、射频电子、天线调谐以及频率发生器等领域。本文将探讨LC振荡电路的电流变化规律和工作原理。 一、电流变化
    的头像 发表于 02-18 14:31 8133次阅读
