苹果iPhone12出现开机Logo闪现问题?
4MaG_guofen1225 来源:哎咆科技 作者:哎咆科技 2021-03-17 15:05 次阅读
不少用户表示,iPhone12 系列开机时,苹果 Logo 会闪一下,于是担心是不是自己的 iPhone12 有问题。
对于这个情况我也在网上了解了一下。
从 2021 年 1 月开始大量出现在 Apple 官方社区,而且有问题的不仅只有一人。
还有用户直接到苹果直营店内,找苹果维修工程师检测硬体,也检测不出硬体哪里有出问题。
同时表示,可能是出厂预设的 iOS14 代码存在开机错误,导致开机时会出现苹果 Logo 突然闪烁黑画面后再次出现。
/图源:百度贴吧网友回复
不过这情况不影响任何使用,只是开机过程有点奇怪。
原文标题:iPhone12 开机苹果 Logo 闪现,如何解决?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 智能手机
  • iPhone
  • 苹果
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    bin文件去除开机logo,有偿,能做的联系我
    发表于 01-07 15:25
    Linux系统更换开机logo方法教程,触觉智能RK3562开发板演示
    本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示
    的头像 发表于 01-06 10:53 270次阅读
    Linux系统更换<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>logo</b>方法教程,触觉智能RK3562开发板演示
    ADT7420出现温度采集问题时,是否可以通过软件方式进行复位?
    采到温度。软件人员尝试使用软件复位的方法对温度传感器进行复位(尝试在不断电的情况下使系统能重新采到温度),但还是没成功。请问一旦ADT7420出现温度采集问题时,是否可以通过软件方式进行复位?如果可以的话,请帮忙指点如何复位?谢谢
    发表于 12-23 08:02
    使用LDC1612出现读取数据时,隔一段时间传感器就不工作了,为什么?
    我在使用LDC1612出现读取数据时发现 隔一段时间 传感器就不工作了,必须要断电重启才能继续工作而且读取的值不准确误差很大,LDC1612 使用的是内部时钟。跪求大佬解答!
    发表于 12-10 07:39
    用ADS1292R采集心电数据出现干扰的原因?怎么解决?
    干扰。这个干扰如附件所示。 经过测试发现: 1.蓝牙通讯部分并没有问题。只是蓝牙通讯的时候有干扰信号影响了ADS1292R的信号采集。 2.iPhone7、iPhone6没有这个问题,iPhone11、
    发表于 11-29 07:43
    迅为RK3588开发板Android12动态替换开机logo
    的头像 发表于 11-15 15:04 614次阅读
    迅为RK3588开发板Android<b class='flag-5'>12</b>动态替换<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>logo</b>
    在WINDOWS XP上安装工具TLV320AIC310xEVM_v1.0.1出现错误\"Fatal Error怎么解决?
    在WINDOWS XP上安装工具TLV320AIC310xEVM_v1.0.1出现错误\"Fatal Error!! Required NIPathDir property NISHAREDDIR is undefined\",点“确定”安装程序即退出,请问如何解决呢?
    发表于 10-24 08:13
    TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,是什么原因呢?
    TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,没动过其他软件设置,如上次的视频,请问是什么原因呢?
    发表于 10-16 06:58
    如何通过U盘修改安卓开机logo
    本文介绍如何通过U盘修改安卓开机logo,适用于亮钻所有型号主板哦。
    的头像 发表于 10-11 10:21 442次阅读
    如何通过U盘修改安卓<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>logo</b>
    OPA637出现放大倍数岁频率增加的情况怎么解决?
    OPA637出现放大倍数岁频率增加的情形 求解
    发表于 09-23 06:52
    OPA227出现零飘问题怎么解决?
    1、目前发现OPA227出现零飘问题,现象为输出信号零点跑动很大,以电流输出口为例,正常情况下在5分钟内零点跑动在2~3mA之内,而换上带有OPA227的滤波板,2分钟内就会跑动20~30mA
    发表于 08-13 06:11
    esp8266出现重启后,串口有信息打印,为什么打印信息会出现乱码的情况?
    我的esp8266出现重启后,串口有信息打印,但是不知道为什么打印信息会出现乱码的情况,而且打印出来的东西,和我每次启动板子打印出来的信息不一样。 以下为串口打印的信息: rf cal
    发表于 07-12 06:19
    苹果考虑调整iPad Logo方向
    近期,关于iPad Logo在横向放置时“颠倒”的现象引发了广泛讨论。苹果工业设计师Molly Anderson对此表示,苹果Logo的位置未来可能会发生改变。
    的头像 发表于 05-30 09:47 441次阅读
    SBC3568启动升级,灵活更换动画logo
    IDO-SBC3568-V1更换开机logo开机动画今天小智将会带着大家体验如何在openharmonysdk内替换开机logo和动态动画
    的头像 发表于 05-25 08:32 537次阅读
    SBC3568启动升级,灵活更换动画<b class='flag-5'>logo</b>
    STM8出现无法成功下载的情况是什么原因导致的?
    STM8出现无法成功下载,芯片是ST的STM8AF6213,软件用IAR
    发表于 04-28 06:51
