基于MPEG-2编码芯片SAA6752实现应用系统的设计
电子设计 来源:电子技术应用 作者:王进;陈鑫 2021-03-17 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍了PHILIPS公司的第二代实时MPEG-2编码芯片SAA6752的主要功能及性能特点,提出了一种基于SAA6752的MPEG-2编码系统,并且对该编码系统的硬件框图和软件编程进行了简要说明。
数字电视世界范围内得到了非常迅速的发展,电视广播的全部流程,即从节目的提摄、制作、传输到插出等正在逐步实现数字化。MPEG视频/音频压缩标准的出现,解决了电视信号数字化后信息量过大而信道带宽有限的问题;数字视频硬件产品的不断进步,促进了各种数字视频产品的推出,给观众带来了高品质的画面和音响效果。这一切,都预示着电视广播全面步入了数字化的时代。
目前世界上的数字电视系统标准有欧洲的DVB系统、美国的ATSC系统和日本的ISDB系统。这几种系统在视频压缩上都采用MPEG-2标准,我国也正在积极地制定自己的数字电视标准。本文将介绍PHILIPS公司生产的芯片SAA6752,它能在开发欧洲DVB标准常规数字电视和DVD的前端系统的产品过程中,实现MPEG-2编码。
1 SAA6752的主要特点
SAA6752又称为EMPRESS,是PHILIPS公司第二代实时MPEG-2编码芯片。它将音频、视频编码和复用集成在一个芯片中,具有很强的功能,外部只需加入简单的相关芯片就能实现整个编码系统,从而降低系统成本。同时,所有的视频、音频压缩算法都运行在EMPRESS的内部MIPS处理器上,编码软件都已固化在芯片中,无需额外的软件开发,系统主控芯片通过I2C总线就可以设定必要的编码参数。此外,由于它较好地解决了视频编码中的主要问题——噪音过滤和运动预测,所以可以在低码率情况下实现高品质视频编码,从而达到在存储介质上可以存储更多视频和音频信息的目的。
该芯片主要提供以下功能:
(1)视频压缩
·实时MPEG-2编码(符合MP@ML)
·支持分辨率:D1、2/3D1、1/2D1和SIF
·在所有模式下支持IPB、IP和I帧编码
·支持的码率:1.5~25Mbps(对于只有I帧编码)
1.5~15Mbps(对于只有IP帧编码)
1.5~15Mbps(对于只有IPB帧编码)
·支持CBR(Constant Bi Rate)和VBR(Variable Bit Rate)
·具有可编程的GOP(Grup of Picture)结构
(2)音频压缩
·AC-3音频编码:码率为256kbps或385kbps
·MPEG-1 Layer2音频编码(16或20位):码率为256kbps或384kbps
(3)系统复用
·符合MPEG系统标准(ISO 13818-1)的视频和音频流的复用
·产生和输出符合DVD、D-VHS和DVB标准的MPEG-2传输流(TS)、MPEG-2节目流(PS)、打包的基本流(PES)和基本流(ES)
·产生和插入MPEG时间标记(PTS/DTS/SCR/PCR)
2 基于SAA6752的MPEG-2编码系统
2.1 系统框图
因为SAA6752没有片内CPU,为了实现编码功能,所以必须由一个片外CPU对其进行控制。而对SAA6752的所有控制(例如码率控制、PS流和TS流输出等)均是通过I2C总线完成的,因而非常简单。图1给出了基于SAA6752的MPEG-2编码系统的方框图。
该编码系统主要分为视频输入部分、音频输入/输出部分、EMPRESS部分、复位部分、输出接口电源部分以及I2C和UART接口。
2.1.1 视频输入部分
视频输入部分提供两路模拟输入接口,一路为CVBS信号,另一路为YC信号。该部分可以由PHILIPS SAA7114完成,对其所有的控制均通过I2C总线完成。
2.1.2 音频输入/输出部分
由于EMPRESS提供了音频I2S接口,该部分主要完成模拟拟音频转换为数字音频12S信号的功能。
2.1.3 EMPRESS部分
由于SAA6752采用多个处理器模块,各个处理器和控制模块之间相互独立,所以模块之间的数据传送主要通过FIFO存储器或外部SDRAM来实现。该系统采用16Mbit或64Mbit SDRAM。EMPRESS SAA6752可以产生打包的基本流,其码流可以根据不同的应用进行设定,一种是对应于DVD格式的PES流,其码诣可变的;另一种是对应于TS的PES流,其码率是恒定的。
2.1.4 复位部分
该系统提供两种复位方式:一种是硬复位;另一种是利用I2C控制软件实现软复位。
2.1.5 输出接口部分
该系统提供两种TS并行输出接口:一种是TTL接口;另一种是标准LVDS接口。
2.2 软件编程
为了控制EMPRESS的编码,I2C接口线被用来将该系统与计算机相连以实现计算机控制EMPRESS芯片的目的,同时初始化SAA7114。所有的相关操作均是通过I2C总线访问寄存器实现的。在I2C控制软件中,需要确定EMPRESS和SAA7114的I2C读写地址。
EMPRESS的I2C读写地址:
(1)当EMPRESS的I2C选择信号为低时,其I2C写地址为40H,读地址为41H。
(2)当EMPRESS的I2C选择信号为高时,其I2C写地址为42H,读地址为43H。
SAA7114的I2C读写地址:
(1)当SAA7114的I2C选择信号为低时,其I2C写地址为40H,读地址为41H。
(2)当SAA7114的I2C选择信号为高时,其I2C写地址为42H,读地址为43H。
为了防止EMPRESST和SAA7114的I2C地址发生冲突,将EMPRESS的I2C选择信号设置为低电平,则EMPRESS的I2C写地址定义为40H;将SAA7114的I2C选择信号设置为高电平,则SAA7114的I2C写地址定义为42H。
控制软件应实现以下的I2C接口函数:
(1)Void I2C_Read_One_Byte(int address,int subaddress,int value)
该函数主要实现对给定寄存器一个字节的读取,address确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器,value为返回寄存器值。
(2)I2C_Write_One_Byte(int address,int subaddress,int value)
该函数主要实现对给定寄存器一个字节的写入,address确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器,value为要写入寄存器值。
(3)I2C_Read_Muiti_Bytes(int address,int subaddress,int count,int *buffer)
该函数主要实现对给定寄存器多个字节的读取,address确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器,buffer为返回多个寄存器值。
(4)I2C_Write_Multi_Bytes(int address,int subaddress,int count,int *buffer)
该函数主要实现对给定寄存器多个字节的写入,address确定需要访问的芯片,subaddress确定需要访问的寄存器,buffer为要写入多个寄存器值。
通过调用这些函数,就可由I2C接口为EMPRESS和SAA7114的片内寄存器进行设置。
使用I2C控制软件,可以任意修改参数(PID、码率等)产生和输出所需要的TS、PS、PES、ES流。在设定输出码率为5~9Mbit/s时,可以得到较高品质的视频图像。
SAA6752采用噪声过滤和运动估计技术,使得基于SAA6752的MPEG-2编码系统在低码率压缩情况下,对于有干扰的输入信号仍能提供高质量编码效果。这特别适合于以较低码率压缩的作用,例如DVD视频刻录和个人视频刻录(Personal Video Recording)。
在保证高编码质量的同时,基于SAA6752的MPEG-2编码系统设计非常简单,易于实现。当使用该芯片设计MPEG-2编码系统时,只需在外围添加视频模/数转换芯片、音频模/数转换芯片和外部SDRAM,普通的模拟视频和音频信号就可以被压缩成高质量的MPEG-2视频流和MPEG-1 layer2或AC-3音频流,复用成为PS或TS,提供给存储或广播媒介。由于所有的视频和音频编码算法和软件都是运行在片内处理器中,因而只需较少的系统控制资源。而主控芯片只要通过I2C总线设置编码参数即可,无需用户具有较多的MPEG编码经验或投入过多的设计成本,缩短了设计周期。
因此,用SAA6752设计低成本高品质的编码系统,可以被广泛应用于新的消费类数字视频产品中。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 芯片
  • 数字电视
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于SAA6752HS芯片和TMS32VC5502实现MPEG-2视频编码系统的设计
    人类接受信息中有70%是视频信息。相对于语音和文字信息来说,视频信息更直观,信息量更大,处理和传输技术也更为复杂。视频监控系统作为视频技术的一个应用领域,在军事安全等领域发挥着重要的作用。目前视频
    的头像 发表于 03-16 15:08 3582次阅读
    基于<b class='flag-5'>SAA6752</b>HS<b class='flag-5'>芯片</b>和TMS32VC5502<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>MPEG-2</b>视频<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    MPEG-2压缩编码技术原理应用
    视音频压缩编码及其数据流格式的国际标准。它定义了编解码技术及数据流的传输协议;制定了MPEG-2解码器之间的共同标准(MPEG-2编码器之间尚无共同标准)。本文以
    发表于 05-14 23:03
    MPEG-2系列编码
    `MPEG-2系列信源压缩编码器,能将音频、视频信号编码成标准的MPEG-2/DVB传输流,广泛应用于各种数字化电视系统中,如数字电视节目的
    发表于 03-07 23:31
    MPEG-2编码复用器中的FPGA逻辑设计,看完你就懂了
    发表于 04-29 06:13
    怎么实现嵌入式MPEG-2远程网络视频监控系统的设计?
    发表于 05-26 06:37
    分析一款不错的基于SAA6752MPEG-2编码系统
    发表于 06-07 07:02
    mpeg-2视频解码器下载
    mpeg-2视频解码器 1.1版
    发表于 09-28 15:59 1112次下载
    基于MIPS体系结构的嵌入式MPEG-2音视频解码设计
    本文介绍了基于MIPS体系结构的32位SOC芯片 GC3210和嵌入式Linux操作系统MPEG-2音视频解码器的软件优化以及音视频同步机制的设计。采用多媒体指令对MPEG-2视频解
    发表于 02-24 11:40 18次下载
    MPEG-2系列编码
    功能概述 MPEG-2系列信源压缩编码器,能将音频、视频信号编码成标准的MPEG-2/DVB传输流,广泛应用于各种数字化电视系统中,如数字
    发表于 07-02 22:31 19次下载
    SUNNISKY ENC1000视音频MPEG-2压缩编码
    SUNNISKY ENC1000是符合DVB标准的广播级实时视频和音频MPEG-2压缩编码设备,其功能是将模拟视音频或者视音频数字分量输入的信号,进行数字采样、并经过压缩编码后复接为单路TS节
    发表于 07-08 00:49 42次下载
    5300系列MPEG-2高清模块MediaPort
    Omneon 5300系列高清MPEG-2模块MediaPorts提供高清视频和数字音频的录制和播放功能,使用MPEG-2编码规范,将编码压缩后的视音频文件存储于Omneon Spec
    发表于 07-14 22:52 41次下载
    SD3000标清编码器SD MPEG-2 Encoder
    简介 SD3000标清编码器采用性能强大的专用硬件电路实现实时标清MPEG-2编码,音视频质量优异;提供SDI、嵌入式音频等演播室专用音视频输入接口,可满足高质量广播级的应
    发表于 12-28 22:53 42次下载
    嵌入式MPEG-2远程网络视频监控系统实现
    详细介绍了Vstar MPEG-2系列远程数字视频监控系统的视频采集、压缩、传输和系统控制等方面的设计,提供了基于TCP/IP协议的C/S软件结构和多线程通信的设计与实现方法。
    发表于 05-06 20:24 877次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>MPEG-2</b>远程网络视频监控<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    DiviCom多通道MPEG-2编码
    随着数字视频业务全面展开,业务提供商不仅要求高品质的视频编码,同时要求控制系统投资费用。哈雷公司DIVICOM LON多通道MPEG-2编码器正是应上述高性能和经济运营的要求产生的新一
    发表于 04-04 15:05 34次下载
    MPEG-2数据信号的接口
    电子发烧友向大家提供了 MPEG-2 数据信号的接口,本内容详细介绍MPEG数据信号的接口的各项知识
    发表于 08-04 14:26 34次下载
    <b class='flag-5'>MPEG-2</b>数据信号的接口
