电路接线中的三种常用接地方法详解
GLeX_murata_eet 来源:面包板社区 作者:村田中文技术社区 2021-03-17 16:13 次阅读
地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。
众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:
01单点接地
单点接地,顾名思义,就是把电路中所有回路都接到一个单一的,相同的参考电位点上。如下图所示。
单点接地可以分为“串联接地”和“并联接地”两种方式。串联单点接地的方式简单,但是存在共同地线的原因,导致存在公共地线阻抗,如果此时串联在一起的是功率相差很大的电路,那么互相干扰就非常严重。并联单点接地的方式可以避免公共地线耦合的因素,但是每部分电路都需要引地线到接地点上,需要的地线就过多,不实用。
所以,在实际应用时,可以采用串联和并联混合的单点接地方式。在画PCB板时,把互相不易干扰的电路放一层,把互相容易发生干扰的电路放不同层,再把不同层的地并联接地。如下图所示。
单点接地在高频电路里面,因为地线长,地线的阻抗是永远避免不了的因素,所以并不适用,那怎么办呢?下面再介绍“多点接地”。
02多点接地
当电路工作频率较高时,想象一下高频信号在沿着地线传播时,所到之处影响周边电路会有多么严重,因此所有电路就要就近接到地上,地线要求最短,多点接地就产生了。
多点接地,其目的是为了降低地线的阻抗,在高频(f 一定的条件下)电路中,要降低阻抗,主要从两个方面去考虑,一是减小地线电阻,二是减小地线感抗。
1,减小地线导体电阻,从电阻与横截面的关系公式中我们知道,要增加地线导通的横截面积。但是在高频环境中,存在一种高频电流的趋肤效应(也叫集肤效应),高频电流会在导体表面通过,所以单纯增大地线导体的横截面积往往作用不大。可以考虑在导体表面镀银,因为银的导电性较其他导电物质优秀,故而会降低导体电阻。
2,减小地线的感抗,最好的方法就是增大地线的面积。在实际应用时,地线短,地面积大,抗干扰的效果就会更好。写到这里时,可能有人会问,如何才算是高频电路?参考杨继深教授的书籍《电磁兼容EMC技术》有提到“通常1MHZ以下算低频电路,可以采用单点接地,10MHZ以上算高频电路,可以采用多点接地的方式”,1MHZ和10MHZ时,如果最长地线不超过波长的1/20,可以单点接地,否则多点接地。
假如电路中既有高频信号,又有低频信号,怎么办?混合接地会是个好选择!
03混合接地
如图所示:
通过图来分析。
上图中的第一种结构,假定工作在低频电路中,根据容抗Zc = 1/2πfc可知,容抗在低频环境下很大,而高频环境下很小。那么地线在低频时是断开的,在受到高频干扰时接近导通。如此接法可以有效避开地线环路的干扰影响。
上图中的第二种结构,假定工作在高频电路中,根据感抗Zl = 2πfl可知,感抗在低频环境下很小,而高频环境下很大。那么地线在低频时是类似导通的,在受到高频干扰时是断开。如此接法可以有效避开地环路电流的影响。
综述,在实际应用中,电路根据工作环境采用合适的接地方式可以有效避开干扰信号,达到电路的最优效果。
编辑:lyn
  • 电路
  • 接线
  • 接地
原文标题:电路设计中必须掌握的三种常用接地方法
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA频率测量的三种方法
    1、FPGA频率测量? 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用具有重要意义。 通常的频率测量方法三种
    的头像 发表于 01-09 09:37 322次阅读
    FPGA频率测量的<b class='flag-5'>三种方法</b>
    如何选择GND线路 GND接地方式对电路性能的影响
    在电子电路设计接地(GND)是一个至关重要的概念。它不仅关系到电路的安全性,还直接影响到电路的性能和稳定性。
    的头像 发表于 11-29 15:15 1783次阅读
    接地方式对辐射发射的影响分析
    书接上回,前文我们介绍了EMC的大法宝之一的接地,本次我们就接地方式对辐射发射的影响举例分析。
    的头像 发表于 10-24 09:52 586次阅读
    <b class='flag-5'>接地方</b>式对辐射发射的影响分析
    基本放大电路有哪三种
    基本放大电路是电子电路至关重要的组成部分,它能够将输入信号放大到所需的电平,以便后续电路进行处理。在电子工程,基本放大
    的头像 发表于 10-15 11:07 2371次阅读
    什么是大电流接地,什么是小电流接地
    大电流接地和小电流接地是电力系统不同的接地方式,它们在电力系统的安全运行和故障处理起着至
    的头像 发表于 10-08 10:17 3488次阅读
    电流保护装置的接线方式主要有哪三种
    三种主要的电流保护装置接线方式的介绍: 1. 星形接线(Star Connection) 星形接线,也称为Y型接线,是一
    的头像 发表于 09-13 15:48 1206次阅读
    干货!恒流电路常用三种设计方案
    作为硬件研发工程师相信对恒流电路不会陌生,本文介绍下三种恒流电路的原理图。 极管恒流电路
    发表于 09-09 10:40
    电路电阻的连接形式有哪三种
    电路,电阻的连接形式主要有三种:串联、并联和混联。这三种连接方式在电路设计和应用具有重要的
    的头像 发表于 08-20 10:43 3362次阅读
    常用的pwm跟踪控制方式是哪三种
    PWM(脉宽调制)跟踪控制是一广泛应用于电机控制、电源管理、通信等领域的技术。它通过调整脉冲的宽度来控制输出信号的占空比,从而实现对系统的精确控制。常用的PWM跟踪控制方式主要有三种:增量式PWM
    的头像 发表于 08-14 10:34 1753次阅读
    pwm逆变电路的控制方法有哪三种
    的大小。本文将介绍PWM逆变电路三种控制方法:正弦波PWM控制、空间矢量PWM控制和预测控制。 正弦波PWM控制 正弦波PWM控制是一基本的PWM控制
    的头像 发表于 08-08 15:04 1682次阅读
    请问IR900NAT配置常用三种情景是什么?
    IR900NAT配置常用三种情景
    发表于 07-26 07:02
    放大电路三种组态可以放大什么
    是对这三种放大电路组态的介绍。 1. 共射放大电路(Common Emitter Amplifier) 共射放大电路三种组态中最
    的头像 发表于 07-09 14:31 1661次阅读
    伺服电机常用三种控制模式有哪些
    伺服电机是一高精度、高响应速度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。伺服电机的控制模式对于整个系统的稳定性、精度和性能至关重要。本文将详细介绍伺服电机常用三种控制模式:位置控制
    的头像 发表于 06-05 15:51 6508次阅读
    信号调制的三种基本方法
    号调制的三种基本方法:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM),并分析它们的优缺点及应用场景。 调幅(AM) 2.1 调幅原理 调幅(Amplitude Modulation,AM)是一将低频信号的幅度变化映射到高频载波信号的
    的头像 发表于 06-03 09:38 5185次阅读
    中性点接地三种方式
    中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点
    的头像 发表于 03-14 13:54 1228次阅读
