如何减少iPhone上的图片文件大小的3种方法
科讯视点 2021-03-17 16:24 次阅读
所有的高分辨率图像都会占用你iPhone上的大量空间。如果是这样那么很快你的智能手机便会耗尽存储空间,你将被迫从手机中删除部分照片或将它们转移到其他设备,如电脑硬盘或与之相连的外部硬盘。为了更好的在手机上浏览这些照片,减小iPhone照片的大小就变得很重要,如果这能在不影响照片质量的情况下做到,那就再好不过了。
下面的内容讨论了一些最有效的方法,它们可以帮助你花费最少的时间和精力来压缩你的iPhone图像。
第一部分。如何使用手机应用程序减少iPhone上的图片文件大小
如果你觉得使用电脑程序太麻烦而希望直接用手机来完成操作,那么你可以尝试应用商店中众多的图像处理工具。但是,虽然有些APP能够解决你的问题,但它们往往会有许多的广告植入,这无疑给你带来不太舒服的使用体验。而为了摆脱这些广告,也为了解锁程序的高级功能,你必须向开发者支付少量的费用。
一些免费但有用的应用程序可以帮助你缩小iPhone图片大小:
  1. Photo Compress
在接近两千的用户评论中,Photo Compress获得了4.5颗星的评分,它可以缩小图像大小,甚至可以让你在修改原始图片之前预览输出结果。使用Photo Compress,您还可以在一次操作中减少多个图像的大小。
  • 1、在你的iPhone上安装完应用程序后启动它。
  • 2、点击+按钮,然后点击OK,允许应用程序访问你设备上的照片。
  • 3、点击选择想要调整大小的图片(点击更多图片批量调整大小),点击右上角的“完成”。
  • 4、通过滑动条移动图像质量并缩小图像大小,以保持所选图像的大小与其质量之间的正确平衡。点击“预览”,检查修改后的图像质量是否合格。
5、点击“继续”,然后点击下一个窗口中的相册保存图片。
  • 6、点击“删除原始文件”或“完成”来删除源文件,或在不删除图像的情况下退出会话。
  1. Image Resizer
这个iOS应用程序允许你通过指定文件大小(MB或KB)、自定义宽度和高度或调节百分比来调整图片的大小。尽管这款应用在使用过程中会弹出一些广告,但它们可以被移除,所有其他高级功能可以通过支付0.99美元终身解锁。
  • 1、启动图像大小调整器,点击开始
  • 2、在下一个窗口轻按“选择图像”,进入包含你想要调整大小的照片的相册,轻按选择图片源。
  • 3、点击“调整大小类型”,在“调整大小类型”框中,点击选择你想要调整图像大小的方法(到一个特定的分辨率),点击“确定”。
  • 4、分别在“新建宽度”和“新建高度”字段中输入图像的自定义宽度和高度,然后点击“调整大小并保存到图库”。
  • 5、当应用程序提示您需要获得将图片保存到iPhone上的Photos应用程序的许可时,点击OK。
第二部分。如何使用万兴优转减少iPhone上的图片文件大小
这款适用于Windows和Mac平台的应用程序配有一些其他竞争对手无法提供的功能和内置工具。除了是一个支持几乎所有音频视频和图片格式的通用转换工具,万兴优转还可以减少iPhone图片的大小,使它们占用更少的手机或电脑存储空间。
步骤1:启动万兴优转
在Windows或Mac PC上启动万兴优转,单击左侧的工具箱功能板块,然后单击图像转换器
步骤2:单击“添加文件”并导入图像
单击图像转换框中心的+图标,找到并选择要调整大小的图像,然后单击“打开”。
步骤3:单击“设置”图标并缩小图像大小
将鼠标悬停在导入图像的缩略图上,单击“设置”图标,取消勾选“质量设置”框顶部的“保持原有尺寸”选项。接下来,在自定义大小(px)字段中输入新的图像宽度和高度,移动质量滑块来调整图像质量,并单击确定。
步骤4:导出缩小尺寸后的图像
回到图像转换框,确保输出文件夹有正确的目标文件存储位置(或者根据需要更改位置),并单击转换以缩小iPhone图片大小。
    oracle数据恢复—存储掉盘导致Oracle数据库文件大小变为0kb的数据恢复案例
    存储掉盘超过上限,lun无法识别。管理员重组存储的位图信息并导出lun,发现linux操作系统上部署的oracle数据库中有上百个数据文件大小变为0kb。数据库的大小缩水了80%以上。 取出
    的头像 发表于 11-21 11:29 155次阅读
    oracle数据恢复—存储掉盘导致Oracle数据库<b class='flag-5'>文件大小</b>变为0kb的数据恢复案例
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储的SQLServer数据库,有1000多个文件大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据
    的头像 发表于 10-31 13:21 267次阅读
    简单高效配置FPGA的方法
    本文描述了一简单高效配置FPGA的方法,该方法利用微处理器从串行外围接口(SPI)闪存配置FPGA设备。这种方法减少了硬件组件、板空间和成
    的头像 发表于 10-24 14:57 687次阅读
    一<b class='flag-5'>种</b>简单高效配置FPGA的<b class='flag-5'>方法</b>
    直流无刷电机调速有几种方法及应用
    多种多样,每种方法都有其特定的应用场景和优缺点。 1. 电压控制调速 电压控制调速是通过改变电机供电电压的大小来实现调速的方法。这种方法简单易行,但效率较低,因为电压的变化会导致电机的
    的头像 发表于 09-03 10:43 1969次阅读
    MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三种方法
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是MCUXpresso IDE下在线联合调试i.MXRT1170双核工程的三种方法
    的头像 发表于 08-08 15:18 623次阅读
    MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 1496次阅读
    图片动画控件和Video image控件的使用方法
    在UI开发过程中,序列帧基本是绕不开的,AWTK 支持多种方法实现序列帧显示,本文介绍图片动画控件和Video image控件的使用方法
    的头像 发表于 08-06 16:44 984次阅读
    <b class='flag-5'>图片</b>动画控件和Video image控件的使用<b class='flag-5'>方法</b>
    人脸检测的五种方法各有什么特征和优缺点
    人脸检测是计算机视觉领域的一个重要研究方向,主要用于识别和定位图像中的人脸。以下是五常见的人脸检测方法及其特征和优缺点的介绍: 基于肤色的方法 特征:基于肤色的方法主要利用人脸肤色与
    的头像 发表于 07-03 14:47 882次阅读
    通过AT+HTTPURLCFG设置url,AT+HTTPGETSIZE=\"\"获取文件大小时返回ERROR的错误,为什么?
    ;quot;获取文件大小时返回ERROR的错误 通过log信息可以看到时HTTP_CLIENT: Out of buffer 麻烦帮忙看看是什么原因引起的
    发表于 06-27 08:09
    ESP32在不使用WiFi或蓝牙时如何裁剪代码以缩小编译出的固件大小
    ESP32在不使用WiFi或蓝牙时如何裁剪代码以缩小编译出的固件大小? 作为对比,ESP32编译出的bin文件大小为300KB(未使用WiFi和蓝牙),原先使用STM32实现相同功能时的bin文件大小约100KB。 固件
    发表于 06-21 14:48
    数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储中SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个ndf文件大小变为0KB。该SQL Server数据库每10天生成一个大小相同的NDF
    的头像 发表于 05-07 11:19 430次阅读
    请问Touchgfx Designer4.20如何配置图片、字体不参与程序编译?
    参与编译,但是使用的时候需要先把要显示的字缓存一下,才能用,这样程序改动也很大。 求教一种方法,能够实现单独生成图片、字体,不参与程序的编译。当然图片、字体会有些索引,这些应该去不掉,所以总体想法就是如何
    发表于 03-15 06:41
    三菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
    三菱M70 PLC增加注解的三种方法
    的头像 发表于 02-26 09:59 1102次阅读
    三菱M70 PLC增加注解的三<b class='flag-5'>种方法</b>简析
    鸿蒙HarmonyOS引用图片方法
    、Resource资源、媒体库资源和base64。 本地资源 创建文件夹,将本地图片放入ets文件夹下的任意位置。 Image组件
    的头像 发表于 02-01 14:35 1069次阅读
    鸿蒙HarmonyOS引用<b class='flag-5'>图片</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    传统激光功率衰减的三种方法
    传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
    的头像 发表于 01-20 10:42 1788次阅读
    传统激光功率衰减的三<b class='flag-5'>种方法</b>
