如何让边缘计算和物联网在一起?
物联网智慧城市D1net 来源:企业网D1Net 作者:企业网D1Net 2021-03-17 16:29 次阅读
边缘计算技术如今与其他几项新兴技术齐头并进,尤其是混合云和5G。它还非常适用于物联网IoT)设备和应用程序。实际上,边缘计算和物联网不只是良好的合作伙伴,而且越来越相互依赖。在尽可能靠近边缘的设备上执行业务时,它减少了发送到外部服务器的流量,从而使用户不必不断增加数据中心容量来应对增长。这意味着更好的性能、更低的运营成本,以及更高的安全性。
边缘计算可以使数据处理尽可能接近物联网(IoT)设备,这意味着企业IT在延迟、性能、成本、安全性等方面具有优势。
边缘计算技术如今与其他几项新兴技术齐头并进,尤其是混合云和5G。它还非常适用于物联网(IoT)设备和应用程序。实际上,边缘计算和物联网不只是良好的合作伙伴,而且越来越相互依赖。
PubNub公司首席技术官Stephen Blum说:“边缘计算是在物联网设备进出的海量数据中保持领先地位的方法,在一些应用场合,每毫秒都很重要,尤其是在医疗监控和安全应用程序等用例中。”
边缘计算和物联网的工作原理
边缘计算通过使数据处理和其他计算需求尽可能地靠近传感器或其他设备来做到这一点,这减少了等待时间,并带来了其他潜在好处。
Blum解释说:“以往处理数据需要发送到云计算服务器或数据中心,这个计算过程需要花费更多的时间和额外的资源。边缘计算可以在物联网设备或网络本身处理数据之后可以更快地传递到其目的地,减少潜在带宽瓶颈,并使数据接近数据源。”
SAS公司物联网高级经理Saurabh Mishra表示,这是目前最常见的架构模式:位于传感器附近的边缘计算环境(即物联网设备)会生成数据。
Mishra说,“物联网和边缘之间有着错综复杂的联系。根据定义,物联网是指通过现场计算环境相互连接的物品或集中式基础设施(如云平台)。”
Mishra解释说,这些计算环境可能采用多种形式,其中包括远程服务器(也称为边缘服务器)、网关、安装在基站中的交换机、零售商店的后台基础设施或联网汽车。
Mishra说,“这些计算环境支持边缘计算,因为它们是分布在远离核心(如云平台)的小型计算单元,并且具有执行各种任务的能力。”
边缘计算和物联网在成本和灵活性方面的优势
Mishra表示,除了性能和延迟优势之外,这也是更加经济可行的架构选择。这些数据中的大多数数据的价值可能很短晢,从云平台往返实际上可能不会产生任何价值。
边缘计算还有其他潜在的成本优化(例如减少云计算支出或数据中心占用空间)以及在安全性等方面的优势。
Blum说:“在尽可能靠近边缘的设备上执行业务时,它减少了发送到外部服务器的流量,从而使用户不必不断增加数据中心容量来应对增长。这意味着更好的性能(无需等待发送和接收数据)、更低的运营成本,以及更高的安全性(通过限制外部连接)。”
这种模式最具吸引力的一个原因是它非常适合混合云架构。
Crate.io公司首席执行官Eva Schönleitner说,“这种新模式的最大优势在于使企业能够获得各自的优势:能够在创建位置感知、捕获和分析大量数据,并获得全局可见性,管理和更深入的分析,甚至在云端创建机器学习模型这种边缘模型是在物联网用例中成功进行数字化计划的最关键的推动力之一,例如智能工厂或智能建筑不断输出大量传感器数据。”
同时使用混合云战略和边缘计算的组织可以获得灵活性和一致性。Red Hat公司云平台高级首席营销经理Rosa Guntrip最近指出:“组织需要在工作负载的放置位置上保持灵活性,如果战略发生变化,他们需要运营的一致性,而这对于ITOps和开发人员来说,这样才能使他们快速反应,并最大限度地减少中断。”
边缘计算有意义的例子
SAS公司的Mishra指出,各种行业趋势、环境特征和业务需求可以进一步推动更具体的架构决策和用例。以下有一些例子:
边缘环境是否连接到集中式枢纽(例如云平台或传统数据中心)?
Mishra说:“诸如零售店或制造工厂之类的专用内部部署环境通常将与中央枢纽(例如云平台)建立专用连接,另一方面,移动的机车或海上石油钻井平台可能具有更多的零星连接,这些连接考虑因素决定了可以在边缘支持的用例。”
是否需要在本地执行控制逻辑?
在某些情况下,这一要求非常重要。Mishra表示,这是自动驾驶汽车的必备条件,而在其他情况下则没有那么重要。Mishra说:“在拥有大量机器和流程的工厂中,通常的目标是更好地使用生成的数据来驱动本地控制逻辑。而在像医疗保健这样的行业领域中,并不需要立即执行本地控制逻辑,并且边缘计算支持的用例可以存储转发或资产跟踪。”
是否建立并采用了标准?
这一进程介于“有点”和“尚未”之间。这是人们对多路访问边缘计算(MEC)兴趣日益浓厚的原因之一,它既是考虑外部边缘(特别是在5G世界中)的一种方式,又是一种实际的标准框架。Mishra说:“MEC模式有望通过支持从视频分析到基于位置的服务再到增强现实的横向用例,开拓新的边缘生态系统和价值链,”
这一点说明了当前的另一个现实:虽然Mishra和其他物联网专家看好边缘计算和物联网结合的发展前景,但其实际采用和实施仍处于早期阶段。
Mishra说,“在计算环境、数据协议、连接性方面,边缘碎片化仍然是一个障碍。”
扩展是碎片化问题带来的另一个关键挑战。Mishra说,“即使在同一个组织中,考虑到边缘环境在硬件平台、操作系统、连接性、安全性和容量方面可能存在的巨大差异,也很难调整组件的大小。这仍然是一个有趣的创新空间,如果能够克服这一障碍,它将为推动价值创造更多的机会。”
将出现两种新兴趋势
就边缘计算和物联网结合使用来说,Mishra还分享了另外两个值得关注的趋势,这可能会激发用户的进一步兴趣。第一个趋势是视频分析的采用,Mishra认为这是一个很好的“快速入门”的边缘物联网用例。
Mishra说,“摄像头将是最终的传感器,并且可以作为并行资产添加到边缘计算环境中,而无需进行颠覆性的仪表更改。由于其具有灵活性,在边缘使用视频分析可以支持各种用例。”
第二个趋势是边缘计算到云计算模式的更具体的出现,有时被称为“边缘输入”方法,而上述的“云输出”方法使计算和其他资源更接近物联网设备和应用程序。
Mishra说,“尽管在边缘计算进行本地处理的概念很强大,但是在边缘计算和云计算平台之间创建一个生命周期效应来扩展用例是非常有必要的。”
原文标题:边缘计算和物联网如何结合在一起
文章出处:【微信公众号:物联网智慧城市D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 物联网
  • 边缘计算
文章出处:【微信号:D1Net01,微信公众号:物联网智慧城市D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    联网边缘计算的概念
    )应运而生,它通过在网络边缘进行数据处理,为联网带来了革命性的变化。 什么是联网边缘
    的头像 发表于 10-29 11:30 230次阅读
    边缘计算联网中的作用
    边缘计算联网(IoT)中发挥着至关重要的作用,具体体现在以下几个方面: 、实时数据处理与分析 边缘
    的头像 发表于 10-24 14:13 259次阅读
    隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
    不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端的地线接在一起,会导致接地系统的干扰,降低系统的工作稳定性
    的头像 发表于 10-01 16:27 853次阅读
    IOT边缘计算网关:联网的“神经系统”
    深入探讨IOT边缘计算网关的定义、功能、应用场景及其未来发展。 定义与功能 边缘计算网关(Edge Computing Gateway)是
    的头像 发表于 09-25 11:44 286次阅读
    IOT<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关:<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的“神经系统”
    将5G信号链与电平转换结合在一起
    电子发烧友网站提供《将5G信号链与电平转换结合在一起.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:49 0次下载
    将5G信号链与电平转换结合<b class='flag-5'>在一起</b>
    模拟地和电源地能接在一起
    模拟地和电源地是否能接在一起,取决于电子系统的具体要求和设计。在电子系统中,地(Ground)是个共同的参考点,用于构建电位参考平面。电源地是所有电源网络的参考点,用于确保电源的稳定性和系统的正常工作。模拟地则与模拟电路相关,用于提供参考电位。
    的头像 发表于 09-15 11:43 653次阅读
    边缘计算联网平台是什么
    随着联网(IoT)技术的飞速发展,万互联已成为现实。然而,面对海量数据的处理与实时响应需求,传统的云计算模式逐渐显露出其局限性,如数据传输延迟、带宽消耗大、数据安全与隐私保护等问题
    的头像 发表于 09-07 14:16 209次阅读
    ARMxy ARM联网边缘计算网关支持Node-RED用于云边端体化
    随着工业联网(IIoT)的蓬勃发展,边缘计算网关成为实现数据采集、处理与转发的关键设备。ARMxy ARM
    的头像 发表于 08-19 16:05 269次阅读
    ARMxy ARM<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b>网关支持Node-RED用于云边端<b class='flag-5'>一</b>体化
    DAC8771RGZ电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起
    请教下DAC8771RGZ这款芯片,看官方demo板,电流输出端IOUT和电压输VOUT出端是连在一起的,是否可以不并在一起,分成两路,单独分别输出电流或电压吗?
    发表于 08-08 07:59
    边缘计算联网关如何优化数据处理流程
    联网技术日新月异的今天,数据的产生、传输与处理已成为推动行业智能化转型的关键。边缘计算联网
    的头像 发表于 07-30 17:27 288次阅读
    <b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>关如何优化数据处理流程
    普通门电路的输出端能否连在一起
    普通门电路的输出端能否连在一起,取决于具体的应用场景和需求。普通门电路的输出端能否连在一起个复杂的问题,涉及到数字电路设计、逻辑电路分析、信号完整性、电源管理等多个方面。 门电路的基本概念 在
    的头像 发表于 07-30 15:13 528次阅读
    网关助力边缘联网
    网关助力边缘联网 在探讨网关如何助力边缘联网(IoT)的议题时,我们不得不深入分析这
    的头像 发表于 06-18 14:06 204次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>
    边缘计算智能网关为联网设备高效通信赋能
    作为种新兴的技术,成为了联网设备高效通信的关键。 边缘计算智能网关的定义与功能
    的头像 发表于 05-29 14:40 639次阅读
    AD7606的AGND和VXGND是否定要接在一起
    你好: 想咨询下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
    发表于 12-14 07:36
    十分钟详解边缘计算原理#人工智能 #边缘计算 #联网
    联网边缘计算
    成都华江信息
    发布于 :2023年11月13日 12:59:05
