四种背光驱动器方案的效率特性为手机背光提供最佳平均效率
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-17 17:24 次阅读
手机新增特性的一个缺点是显示背光需要消耗更高的电流。为获得最佳的显示效果,彩色LCD需要白光作为背光源,典型的白光LED实质上要比用在第一代手机中的绿光LED消耗更多电流。随着视频功能更多地集成到手机里,改善LCD背光的功耗对提高整个电池寿命来说很有必要。
对在这些设计中使用的白光LCD供电,有三种广泛应用的电路方案,但这些方案在显示质量、成本、电路板占用面积和功耗等方面都存在这样或那样的缺点。
影响手机背光设计的两个参数是电池工作电压和LED正向电压。一般手机目前使用工作电压在3.2V到4.2V之间的单块锂电池。另一方面,为在白天获得足够背光,白光LED在正向电压大约为3.3V时,一般每个需要20mA电流。在选择背光方案时,这两个因素决定了在电流消耗、产品质量和成本之间需要做出的设计折衷。可用来给白光LED背光供电的三种普通电路是:直接连接电池、电荷泵驱动器电路和DC/DC升压开关调节器。
图1:四种背光驱动器方案的比较表明,可变模式电荷泵在锂电池放电曲线的85%时间窗口时效率最高,这使其在电池寿命周期中的平均效率达到86%。
将LED直接并行连接到电池的效率很高,因为没有驱动器电路消耗电流。然而,因为电池电压波动很大,所以很少采用这种方案。另一种通常用来驱动并联白光LED的设计是固定模式的电荷泵升压转换器,该方案的基本原理是利用开关电容器系统对泵电容器进行充放电,从而产生一个比输入电压高的电压。在这些器件中,线性调节器和分数电荷泵用来产生一个比输入电压高的固定输出电压。通常用这个转换器产生一个电压值在4V至5V之间的固定输出电压,因为它可使用相对较低的固定开关频率,所以开关噪声很小并且是可预测的。
为了升高电压,电荷泵相比直接连接电池方法需要更高的电源输出电流,器件的效率则受电压升压因数和器件静电流的制约。然而,电荷泵方案的显示背光质量优于直接连接的方案,因为它在整个输入电池电压范围内保持恒定的输出电压。
也可采用基于电感器的升压转换器驱动串联而不是并联的白光LED,它是通过产生足够高的电压以得到期望输出电流来实现这点的。采用这种方法,LED的亮度可以很好地匹配,因为无论LED的正向电压是多少,LED都能获得相同的电流。升压转换器的效率可能高于固定模式电荷泵,这取决于所需的负载电流和输出电压。
尽管它们的效率非常高,但基于电感器的升压转换器也有它们的缺点:由于开关频率随输出电压变化,所以通常需要增加屏蔽以避免寄生噪声耦合到电话接收器中。相比陶瓷电容器,电感器更大且更贵,因此升压转换器的电路板面积和成本要求一般也比电荷泵系统高。
可变模式分数电荷泵在单个设计中结合了前面这些系统的优点,它使用开关调节器的电流匹配概念,具有标准电荷泵的最小器件数量和低噪声性能以及直接连接电池方法的高效率,以便为手机背光提供最佳平均效率。
这些器件调节电流来保持LED之间亮度的一致性,而不是调节电压。同时,调节保持期望电流所需的输出电压。LED以并联方式连接在一起,这样输出电压就不必像升压转换器系统中要求的那么高的电压。
IC的电荷泵部分一般工作在以下三种模式中的一种:1×模式(电荷泵无效)、1.5×模式(VOUT=1.5×VIN)以及2×模式(VOUT=2×VIN)。当电池电压高于LED的正向电压和阴极控制电压时,器件工作在1×模式,其作用就像线性调节器(IOUT近似等于IIN)。随着电话的使用电池逐渐消耗,电荷泵切换到1.5×模式,然后再到2×模式。
这些电荷泵与锂电池一起使用最为理想,因为在锂电池的典型电压范围内,它们的效率最高。因此,电池电压将在85%的整个电池放电时间里保持在4V到3.5V之间。通过使器件在整个放电时间内长时间地保持工作在1×模式,这种特性能使分数电荷泵在电池放电周期中获得较高的平均效率。对于正向电压等于3.3V的白光LED来说,这种电荷泵可以在电池寿命周期的大部分时间里工作在1×模式。
下图显示的是四种背光驱动器方案的效率特性。在每个系统中都使用了四个正向电压为3.3V、电流为20mA的白光LED。可变模式电荷泵只工作在1×模式和1.5×模式,因为其输入电压不会降低到迫使电荷泵进入2×模式的电压值。
可变模式分数电荷泵可消除直接连接电池的方法中会导致闪烁的电压波动,提供优于固定模式电荷泵的明显的效率优势,其平均效率则与升压转换器相当。而它做到这些并不需要采用电感器或者特殊屏蔽,一般只需几个外部电容就能实现,进而削减了系统成本。
责任编辑:gt
  • led
    led
  • 手机
  • lcd
    lcd
    超越转换背光效率优化设计
    传统上围绕背光驱动器的主要节能技术一直是选择升压架构。两主要类型的升压拓扑结构主导着背光驱动架构:电感式升压和开关式电容升压。
    发表于 11-21 15:54 1372次阅读
    超越转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>效率</b>优化设计
    通用led背光驱动器的资料分享
    描述通用led背光驱动器
    发表于 09-13 07:24
    设计白光LED背光驱动器的分步过程
    描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性
    发表于 09-19 07:46
    便携式MFF显示选择合适的LED背光驱动器
    便携式MFF显示选择合适的LED背光驱动器 在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD
    发表于 03-17 15:31 27次下载
    新型LED背光驱动器小尺寸显示降低高达50%的功耗
    新型LED背光驱动器小尺寸显示降低高达50%的功耗 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED)
    发表于 06-20 13:30 701次阅读
    TPS61081 WLED背光驱动器电路
    TPS61081 WLED背光驱动器电路 WLED顯示屏背光驅動如圖4所示,如果
    发表于 12-09 17:42 2096次阅读
    AT8001 用于背光驱动领域的高效率驱动芯片
      AT8001一款用于背光驱动领域的高效率驱动芯片,允许较宽的电源电压范围:2.7V至 5.5V,特别适合于锂电池供电设备
    发表于 12-22 11:34 1232次阅读
    AT8001 用于<b class='flag-5'>背光驱动</b>领域的高<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    开源硬件-TIDA-00878-超薄背光驱动器 PCB layout 设计
    发表于 08-18 15:47 0次下载
    开源硬件-TIDA-00878-超薄<b class='flag-5'>背光驱动器</b> PCB layout 设计
    怎么MFF显示选择最合适的LED背光驱动器
    背光驱动器厂商们正不断改进背光驱动器,以满足面板制造商对于较小解决方案尺寸、最大效率和灵活调光方法的需求。例如,采用4×4 QFN封装的TPS61195可
    的头像 发表于 09-25 10:08 4503次阅读
    新型突破性无损耗LED背光驱动器LX27901(Microsemi)
    关键词:LED背光 美高森美公司(Microsemi) 宣布推出用于液晶电视的新型突破性无损耗LED背光驱动器LX27901,该器件采用专有的无损耗架构,能够显著提高电源效率,同时增强背光
    发表于 12-21 15:19 3987次阅读
    LP8863-Q1 LED背光驱动器控制设计电路的亮度
    1.1使用TI一流的LP8863-Q1 LED背光驱动器照亮您的设计
    的头像 发表于 04-24 06:09 4696次阅读
    ADP5520:带I/O扩展背光驱动器产品手册
    发表于 05-27 16:39 12次下载
    ADP5520:带I/O扩展<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>背光驱动器</b>产品手册
    通用led背光驱动器设计
    电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
    发表于 08-18 09:45 5次下载
    通用led<b class='flag-5'>背光驱动器</b>设计
    超薄背光驱动器参考设计
    电子发烧友网站提供《超薄背光驱动器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 14:56 4次下载
    超薄<b class='flag-5'>背光驱动器</b>参考设计
    背光驱动方式及特性详解
    LCD(Liquid Crystal Display)即液晶显示,在消费类电子和家电市场是主流屏幕产品。LCD本身不发光,它需要一个外部面光源系统来帮助其显示,即背光源。背光源将点光源转换成面光源,
    的头像 发表于 07-22 17:16 2999次阅读
    <b class='flag-5'>背光驱动</b>方式及<b class='flag-5'>特性</b>详解
