梅花触头压力检测工具
梅花触头压力检测工具又称梅花触头工作压力测试仪及高压隔离开关触指压力测试仪。梅花触头主要用于高压真空断路器、高低压隔离开关、SF6负荷开关等。所以梅花触头又称高压开关梅花触头、真空断路器梅花触头。
开关触头的接触压力参数是主回路导电性能好坏的重要指标,是主回路隔离触头在运行时能否耐受冲击电流,满负荷运行时温升是否合格的重要影响因素。 开关触头接触压力的变化受弹簧材料及其加工工艺、开关装配精度、使用环境、负载性质和工作频度等多方面因素的影响。为了保证开关触头性能长期稳定可靠,定期对开关触头接触压力进行检测非常重要。
卓亚电力公司根据相关标准要求研发生产的YGK-500N高压隔离开关触指压力测试仪,只需要将开关模拟触头传感器在每对高压开关触指接触位置张开,就能立即测量出触指此时的接触压力值及开关触头夹紧力。
通过改变压力传感器的形状也能进行不同型号的断路器(开关)触指压力测量。YGK-500N高压隔离开关触指压力测试仪又称高压隔离开关触头压力测试仪,专门用于各类型高压开关(如:折臂式隔离开关、剪刀式隔离开关、梅花触头式高压开关等)的触指压力与夹紧力测量工作。高压隔离开关触指压力测试仪用于测量国内10KV-500KV和进口GW4、GW5、GW6、GW7、GW10、GW16、GW17、GW22、GW23等系列隔离开关触头压力性能。
梅花触头压力标准与梅花触头压力测量标准值
梅花触头压力标准目前由武汉卓亚电力自动化有限责任公司及国内主要开关制造厂整理于2020年,此梅花触头压力标准仅供用户参考使用。并不作为梅花触头压力检测判据为一标准。梅花触头压力标准又称梅花触头压力检测标准、梅花触头工作压力标准值、梅花触头弹性压力检测标准、梅花触头抱紧力标准。另外不同的梅花触头规格对应的不同的压力值。
fqj
测试仪
6文章
3795浏览量
55183 -
断路器
23文章
1959浏览量
52142
Jtti:服务器延迟的检测工具有哪些推荐?
开关电器中触头弹簧的作用是什么
福禄克新能源汽车维修检测工具介绍
机床测头是什么仪器?
![机床测<b class='flag-5'>头</b>是什么仪器?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKS7iATRQVAADdxJmhhes150.png)
