KUKA的程序调用--VSS版本解析
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-03-18 10:07 次阅读
UP/MAKRO程序调用
该指令可用于调用子程序并将子程序调用链接到条件(布尔操作数)。如果需要,可以链接多个操作数(最多11个)。
子程序的调用次数没有限制。
UP101 = F78 + F79 激活条件UP101
;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VUP %P 2:UP101 = F78 + F79,3:UP
;ENDFOLDSEL_RES=SELECT(#UP,101,$FLAG[78] OR $FLAG[79])
REPEAT UP101 N= 999 STOP= !F298 条件满足停止循环调用UP101
SEL_RES=SELECT (#CYC_UP,101,TRUE,#NUM,999,#NOT_F,298,FALSE)
;ENDFOLD
;ENDFOLD
DEFFCT INT SELECT
(SUB :IN,NO :IN,CALL_CND :IN,ARI_OP :IN,ARI_NUM :IN,BOOL_OP :IN,BOOL_NUM :IN,MAKRO_ADV :IN)
SUB : 选择调用的类型UP/makro
NO : 程序号
CALL_CND : 激活条件
ADV_RESULT = 0
IF NOT CALL_CND THEN ---如果不激活就跳步到最后
GOTO PEXIT -----跳步到退出
ENDIF
SWITCH SUB
CASE #UP 使用调用UP
CALLBYSELECT=TRUE
SWITCH NO ;调用UP程序号
CASE 101 ---程序号
UP101( ) 调用UP程序号
CASE 102
UP102( )
CASE 103
UP103( )
CASE 112
UP112( )
CASE 201
UP201( )
CASE 206
UP206( )
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
OFFSET = 0
---程序号不能被调用---
SWRITE($LOOP_MSG[],STATE,OFFSET,"UP%D ist nicht vorhanden",NO)
HALT ---程序号不能被调用---使得程序停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH
CALLBYSELECT=FALSE
CASE #MAKRO
SWITCH NO ;开始调用MAKRO程序号 --
CASE 0 要激活的程序号
ADV_RESULT= MAKRO0 (MAKRO_ADV) 激活MAKRO0程序
CASE 1
ADV_RESULT= MAKRO1 (MAKRO_ADV) 激活MAKRO1程序
CASE 2
ADV_RESULT= MAKRO2 (MAKRO_ADV)
CASE 3
ADV_RESULT= MAKRO3 (MAKRO_ADV)
CASE 4
ADV_RESULT= MAKRO4 (MAKRO_ADV)
CASE 5
ADV_RESULT= MAKRO5 (MAKRO_ADV)
CASE 6
ADV_RESULT= MAKRO6 (MAKRO_ADV)
CASE 7
ADV_RESULT= MAKRO7 (MAKRO_ADV)
CASE 8
ADV_RESULT= MAKRO8 (MAKRO_ADV)
CASE 9
ADV_RESULT= MAKRO9 (MAKRO_ADV)
CASE 10
ADV_RESULT= MAKRO10 (MAKRO_ADV)
CASE 11
ADV_RESULT= MAKRO11 (MAKRO_ADV)
CASE 12
ADV_RESULT= MAKRO12 (MAKRO_ADV)
CASE 13
ADV_RESULT= MAKRO13 (MAKRO_ADV)
CASE 14
ADV_RESULT= MAKRO14 (MAKRO_ADV)
CASE 15
ADV_RESULT= MAKRO15 (MAKRO_ADV)
CASE 20
ADV_RESULT= MAKRO20 (MAKRO_ADV)
CASE 50
ADV_RESULT= MAKRO50 (MAKRO_ADV)
CASE 57
ADV_RESULT= MAKRO57 (MAKRO_ADV)
CASE 80
ADV_RESULT= MAKRO80 (MAKRO_ADV)
CASE 81
ADV_RESULT= MAKRO81 (MAKRO_ADV)
CASE 82
ADV_RESULT= MAKRO82 (MAKRO_ADV)
CASE 83
ADV_RESULT= MAKRO83 (MAKRO_ADV)
CASE 89
ADV_RESULT= MAKRO89 (MAKRO_ADV)
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
-------没有建立的Makro号被调用
OFFSET = 0
SWRITE($LOOP_MSG[],STATE,OFFSET,"Makro%D ist nicht vorhanden",NO)
用来模拟显示: 没有建立的Makro号被调用
HALT -----如果没有号需要停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH 结束了MAKRO选择
CASE #CYC_UP -----循环执行UP程序
NR=0
WHILE NOT (CHECK_BOOL(BOOL_OP,BOOL_NUM) OR CHECK_ARI(NR,ARI_OP,ARI_NUM)) CHECK_BOOL/ CHECK_ARI启动功能条件开启
NR=NR+1 从0开始计数大于给定值将不执行循环程序
CALLBYSELECT=TRUE
SWITCH NO ; UP程序号调用
CASE 101
UP101( )
CASE 102
UP102( )
CASE 103
UP103( )
CASE 112
UP112( )
CASE 201
UP201( )
CASE 206
UP206( )
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
UP程序号没有被激活的程序号
OFFSET = 0
HALT 程序号没有使用程序停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH
CALLBYSELECT=FALSE
ENDWHILE
CASE #CYC_MAKRO -----循环执行MAKRO程序
NR=0
WHILE NOT (CHECK_BOOL(BOOL_OP,BOOL_NUM) OR CHECK_ARI(NR,ARI_OP,ARI_NUM)) 大于给定值将不执行循环程序
SWITCH NO -----调用的程序号
CASE 0
ADV_RESULT= MAKRO0 (MAKRO_ADV) 调用执行MAKRO程序
CASE 1
CASE 2
CASE 3
CASE 4
CASE 5
CASE 6
CASE 7
CASE 8
CASE 9
CASE 10
CASE 11
CASE 12
CASE 13
CASE 14
CASE 15
CASE 20
CASE 50
CASE 57
CASE 80
CASE 81
CASE 82
CASE 83
CASE 89
DEFAULT
$LOOP_MSG[]=" "
Makro程序号没有被激活的程序号
OFFSET = 0
HALT -----程序号没有使用程序停止
$LOOP_MSG[]=" "
ENDSWITCH ---结束选择程序
ENDWHILE ---结束条件
DEFAULT --- 没有UP,MAKRO,CYC_MAKRO,CYC_UP
ENDSWITCH ---结束选择程序
PEXIT: -------跳步退出
RETURN ADV_RESULT
ENDFCT
---检查位用于循环调用---
DEFFCT BOOL CHECK_BOOL(BOOLOP :IN,BOOLOP_NUM :IN)
INT BOOLOP_NUM 位号,数字
DECL BOOL_TYP BOOLOP 各种类型
BOOL STOP_BOOL
SWITCH BOOLOP
CASE #EIN
STOP_BOOL=TRUE ---激活
CASE #AUS
STOP_BOOL=FALSE ---关闭
CASE #E
STOP_BOOL=$IN[BOOLOP_NUM] ---用输入激活
CASE #NOT_E
STOP_BOOL= NOT $IN[BOOLOP_NUM] ---输入取反激活
CASE #A
STOP_BOOL=$OUT[BOOLOP_NUM] ---用输出激活
CASE #NOT_A
STOP_BOOL= NOT $OUT[BOOLOP_NUM] ---用输出的非激活
CASE #M
STOP_BOOL=$CYCFLAG[BOOLOP_NUM] ---用M量激活
CASE #NOT_M
STOP_BOOL= NOT $CYCFLAG[BOOLOP_NUM] ---用M量的非激活
CASE #F
STOP_BOOL=$FLAG[BOOLOP_NUM] 用F量激活
CASE #NOT_F
STOP_BOOL= NOT $FLAG[BOOLOP_NUM] 用F量的非激活
CASE #T
STOP_BOOL=$TIMER_FLAG[BOOLOP_NUM] 用时间量激活
CASE #NOT_T
STOP_BOOL= NOT $TIMER_FLAG[BOOLOP_NUM] 用时间量的非激活
CASE #S
STOP_BOOL=S[BOOLOP_NUM] S量一般不用
CASE #NOT_S
STOP_BOOL= NOT S[BOOLOP_NUM]
ENDSWITCH
RETURN (STOP_BOOL) 条件满足反馈
ENDFCT
-----用于输入数---
DEFFCT BOOL CHECK_ARI(ACT_NR :IN, ARIOP :IN ,ARIOP_NUM :IN)
INT ACT_NR, ARIOP_NUM, MAX_NR
DECL ARI_TYP ARIOP
SWITCH ARIOP
CASE #NUM 直接给入数
MAX_NR=ARIOP_NUM
CASE #COUNT 计数器
MAX_NR=$COUNT_I[ARIOP_NUM]
CASE #BIN 二进制
MAX_NR=$B_OUT[ARIOP_NUM]
CASE #BININ 二进制输入
MAX_NR=ARIOP_NUM
CASE #ANA 模拟量输出
MAX_NR=$ANOUT[ARIOP_NUM]*1000
CASE #ANAIN 模拟量输入
MAX_NR=$ANIN[ARIOP_NUM]*1000
CASE #TIMER 时间控制
MAX_NR=$TIMER[ARIOP_NUM]*0.01
CASE #PROCPAR P值控制
MAX_NR=PROCPAR[ARIOP_NUM]
ENDSWITCH
RETURN (ACT_NR>=MAX_NR) 计数大于给定值.
ENDFCT
;ENDFOLD
;ENDFOLD
编辑:jq
  • plc
    plc
  • KUKA
原文标题:KUKA的程序调用--VSS版本解析
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【教程】DNS域名解析服务systemd-resolved使用指南
    客户端•DNS服务器•域名对应的IP地址DNS解析大致过程:•用户在应用程序中使用域名•应用程序调用DNS客户端申请域名解析•DNS客户端向
    的头像 发表于 01-09 19:34 281次阅读
    【教程】DNS域名<b class='flag-5'>解析</b>服务systemd-resolved使用指南
    DAC7614 vss电压工作异常的原因?
    最近在使用DAC7614时发现如下现象: 供给IC的-5V VSS电压会变成 -1.8V 请问这个现象正常么?如果不正常一般是由哪些原因引起的呢?-5V由LM2776提供.
    发表于 01-06 07:39
    VSS的工作原理解析
    VSS(Visual SourceSafe)是微软公司开发的一款版本控制系统,主要用于软件开发过程中的代码管理。 1. VSS概述 Visual SourceSafe(VSS)是一个基
    的头像 发表于 12-13 16:09 513次阅读
    VSS遇到的常见错误及解决方法
    Visual SourceSafe(VSS)是一个版本控制系统,由微软开发,用于跟踪文件和项目的历史记录。尽管VSS已经有些过时,但仍有一些团队在使用它。以下是一些VSS用户可能遇到的
    的头像 发表于 12-13 16:08 452次阅读
    VSS在数据备份中的作用 VSS技术的优势与劣势
    的一项服务,它允许用户创建文件和文件系统的快照,即影子副本。这些快照可以用于数据备份、恢复和分析,而不需要中断当前的文件系统操作。 2. VSS在数据备份中的作用 一致性备份 :VSS能够创建应用程序
    的头像 发表于 12-13 16:03 377次阅读
    labview CAN DBC加载解析程序
    发表于 08-18 11:42
    记一次JSF异步调用引起的接口可用率降低
    源码是基于JSF 1,7.5-HOTFIX-T6版本。 起因 问题背景 1.广告投放系统是典型的I/O密集型(I/O Bound)服务,系统中某些接口单次操作可能依赖十几个外部接口,导致接口耗时较长,严重影响用户体验,因此需要将这些外部调用切换为异步模式,通过并发的模式
    的头像 发表于 08-05 13:40 309次阅读
    记一次JSF异步<b class='flag-5'>调用</b>引起的接口可用率降低
    RTOS V1.4版本SDK作为TCP Server没有调用断开连接的回调函数,为什么?
    硬件环境是:ESP-12F, 软件环境是:RTOS V1.4版本 问题描述: 模块作为STA,socket为TCP Server,当TCP Client连接到模块的TCP Server时会调用
    发表于 07-18 08:31
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 793次阅读
    <b class='flag-5'>Kuka</b>机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    什么是VCC、 VDD、VEE和VSS
    VCC、 VDD、VEE和VSS解析
    发表于 06-04 06:52
    摩尔线程发布版本号为v250.60.1的Windows驱动程序
    3月20日,摩尔线程发布版本号为v250.60.1的Windows驱动程序。新的驱动程序,在PES控制中心新增了屏幕录制功能。
    的头像 发表于 03-21 10:01 548次阅读
    摩尔线程发布<b class='flag-5'>版本</b>号为v250.60.1的Windows驱动<b class='flag-5'>程序</b>
    安卓版Chrome浏览器现已支持第三方密码管理器调用
    据报道,数据解析专家Leppeva64近日在安卓版谷歌Chrome浏览器的源代码中透露,该浏览器已在安卓平台上实现了对第三方密码管理器的调用支持,并覆盖Stable、Beta及Canary版本
    的头像 发表于 03-19 11:04 797次阅读
    STM32H745IIK6器件VDD和VSS短路的原因?
    在淘宝上采购了几片STM32H745IIK6(UFBGA176+25封装),焊接到板子上后,发现电源M9/H12/D5和封装中间25个VSS短路,VDD33_USB(F13)和M10(VSS)短路
    发表于 03-15 06:57
    瑞萨Flash示例程序01型SC版本(代码Flash)应用说明
    电子发烧友网站提供《瑞萨Flash示例程序01型SC版本(代码Flash)应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 13:48 0次下载
    瑞萨Flash示例<b class='flag-5'>程序</b>01型SC<b class='flag-5'>版本</b>(代码Flash)应用说明
    瑞萨Flash示例程序01型SC版本应用说明
    电子发烧友网站提供《瑞萨Flash示例程序01型SC版本应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 13:46 0次下载
    瑞萨Flash示例<b class='flag-5'>程序</b>01型SC<b class='flag-5'>版本</b>应用说明
