变频调速电机可以不用变频器吗?它与普通电机的区别在哪?
lhl545545 2021-03-18 09:22 次阅读
变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称。实际上为变频器设计的电机为变频专用电机,电机可以在变频器的驱动下实现不同的转速与扭矩,以适应负载的需求变化。变频电动机由传统的鼠笼式电动机发展而来,把传统的电机风机改为独立出来的风机,并且提高了电机绕组的绝缘性能。在要求不高的场合如小功率和频率在额定工作频率工作情况下,可以用普通鼠笼电动机代替。
主要区别:
1、散热系统不一样
普通电机内散热风扇跟风机机芯用同一条线,而变频电机中这两个是分开的。所以普通风机变频过低时,可能会因过热而烧掉。
2、绝缘等级不一样
变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,变频电机加强了槽绝缘:绝缘材料加强和加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。
3、电磁负荷不一样
普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和。另外就是变频电机一般分为恒转矩专用电机,用于有反馈矢量控制的带测速装置的专用电机以及中频电动机等。
4、机械强度不一样
变频电机可在其调速范围内可任意调速,而电机不会损坏,一般国产的普通电机大部分只能在AC380V/50HZ的条件下运行,普通电机能降频或升频使用,但范围不能太大,否则电机会发热甚至烧坏。
普通电机是根据市电的频率和相应的功率设计的,只有在额定的情况下才能稳定运行。变频电机就不同了,变频电机要克服低频时的过热与振动,所以变频电机在设计上要比普通电机性能要好一点。
变频器控制的电机不用变频器,直接用380V控制是可以。
根据结构和工作原理,三相电动机大致可分为鼠笼型,绕线型和同步型。在不使用变频器的情况下,调度方案包括:鼠笼型电动机:改变极对数速度调节,定子电压调节,电磁滑动离合器速度调节;绕线型电机:级联调速,绕线问线电机;同步型:换向器电动机速度调节。
380V三相4极电动机的额定速度约为1440 转。变频器应该可以将速度控制在400 转左右,但是由于使用的是普通电动机,因此当速度较低时,电动机的散热效果不是很好。好吧,如果功率很小,则可以使用另一个电源并安装散热器,以解决散热不良的问题。
责任编辑:pj
  • 变频器
  • 电动机
  • 散热器
  • 变频电机
    风电变流器是变频器吗 风电变流器和变频器区别在哪
    风电变流器和变频器是不同的,不过变频器从广义上来说也可以称之为变流器。风电变流器和变频器硬件基本相同,主要区别在控制算法和操纵目的,变流器伺
    的头像 发表于 12-02 01:08 399次阅读
    变频电机普通电机的五大区别在哪
    变频电机普通电机是两种不同类型的电动机,它们在性能、结构、效率、应用和成本等方面存在显著差异。以下是变频电机
    的头像 发表于 10-25 09:34 1427次阅读
    变频电机普通电机区别及优缺点是什么?
    与电源频率成正比。普通电机的转速在设计时已经确定,无法在运行过程中进行调整。 变频电机变频电机采用变频
    的头像 发表于 10-24 10:52 1585次阅读
    普通电机能当变频电机用吗
    普通电动机是按照恒频恒压的使用条件设计的,其内部结构和材料选择都是基于这一前提进行的。因此,当普通电动机与变频器结合使用时,它不可能完全适应变频器
    的头像 发表于 08-27 16:52 686次阅读
    变频电机普通电机相比有什么区别
    引起的绝缘击穿风险,从而提高电机的可靠性和使用寿命。相比之下,普通电机的绝缘系统只需应对相对稳定的电压条件,其绝缘等级通常低于变频电机。 二、散热系统的差异 在
    的头像 发表于 08-23 11:48 2126次阅读
    普通电机可以变频器调速吗?为什么?
    普通电机是否可以使用变频器调速,这是一个非常专业的问题。在回答这个问题之前,我们首先需要了解什么是普通电机,什么是
    的头像 发表于 06-23 15:24 2087次阅读
    <b class='flag-5'>普通电机</b><b class='flag-5'>可以</b>用<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>调速</b>吗?为什么?
    普通电机可以变频器调速吗为什么
    的头像 发表于 06-17 15:19 2038次阅读
    变频电机普通电机区别及应用领域分析
    随着科技的不断发展,电机作为动力传输的重要组件,在各个工业领域发挥着不可替代的作用。而在电机技术中,变频电机普通电机是两种常见的类型。它们
    的头像 发表于 06-16 11:45 1557次阅读
    调速电机普通电机区别在哪
    引言 电机作为现代工业和生活中不可或缺的动力设备,广泛应用于各个领域。根据控制方式和应用需求的不同,电机可以分为调速电机
    的头像 发表于 06-13 11:21 1724次阅读
    普通电机能当变频电机使用吗
    ,而变频电机则设计为可在广泛的电压和频率范围内运行。 变频电机的绕组和其他组件通常比普通电机更耐用,以适应不断变化的工作条件。 绝缘要求:
    的头像 发表于 06-09 15:48 1172次阅读
    变频电机普通电机区别
    电机领域,变频电机普通电机是两种常见的类型。它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在显著的差异。本文将详细分析这两种电机
    的头像 发表于 06-04 17:00 1003次阅读
    伺服电机/变频电机/普通电机区别是什么?
    伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动中同样存在变频(要进行无级调速)。 但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的
    的头像 发表于 04-13 08:42 583次阅读
    为什么普通电机不能当变频电机使用?
    普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
    发表于 02-21 17:12 549次阅读
    为什么<b class='flag-5'>普通电机</b>不能当<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电机</b>使用?
    变频电机普通电机区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
    调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们
    的头像 发表于 02-18 11:17 2203次阅读
    变频电机普通电机区别 变频电机普通电机的优缺点
    变频电机普通电机区别及优缺点 一、变频电机普通电机
    的头像 发表于 02-01 10:46 1.3w次阅读
