确保光纤跳线品质的五大测试是怎样的
光器件/光通信 来源:亿源通科技 作者:光器件/光通信 2021-04-15 15:52 次阅读
光纤跳线的品质影响着整个光纤链路,每条光纤跳线在出厂前都必须经过一些严格测试,那么跳线厂家都会做哪些测试来保证跳线的高品质呢?为了保证光纤跳线的品质,在出厂前一般都会进行以下五大类检测试验。
一、插损/回损检测
插入损耗和回波损耗是影响光纤跳线之类的关键参数TIA标准中明确规范了光纤跳线的最大插入损耗为0.75dB(也就是能接受的最大值)。对于市面上大多数的光纤跳线而言,其插入损耗的正常范围在0.3dB到0.5dB之间,一些低插损的范围在0.15dB到0.2dB之间。回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60 dB。按照行业标准,Ultra PC抛光光纤连接器的回波损耗应大于50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于60dB。PC类型应大于40dB。对于多模光纤,典型的RL值介于20至40 dB之间。 一般电信级跳线的指标为:插入损耗小于0.3dB,回波损耗大于45dB。
二、端面检测
光纤连接器端面的清洁直接影响其性能,如光纤端面有划痕、凹坑、裂缝、灰尘污染等都会导致连接信号有所损失,导致不良的插回损。
三、3D干涉仪检测
3D干涉仪检测主要是测试光纤端面几何形状,参数包括曲率半径、顶点偏移、光纤高度等。光纤跳线的端面要求研磨成球面,然而经实际生产工艺制造出来的产品不可能是完美的。曲率半径、顶点偏移、光纤高度的值为多少合适?
因此在技术标准中对端面形状进行了规范,包括曲率半径ROC、顶点偏移和光纤高度。根据IEC组织的技术标准,ROC曲率半径的参考值: PC型连接器为10~25mm, APC型连接器为5~15mm。顶点偏移指的是曲面顶点与光纤轴线之间的偏移量,如果顶点偏移太大,端面的形变足以让光纤之间发生物理接触,因此技术标准中要求光纤跳线的顶点偏移≤50μm。光纤高度值得是光纤端面相对于插芯端面的高度,光纤端面可能是凸出于插芯端面之上的,也可能是凹陷于插芯端面之下的。技术标准中规定光纤高度的范围是-250~+250nm。
光纤条线端面形状(三项值示意图)
利用3D干涉仪可以快速的检测
四、光纤机械性能测试
例如,拉力测试,在规定的拉力下试验光纤跳线,以验证光纤的衰减和光纤伸长应变安全系数。
五、环境温度实验
需要测试光纤连接器在不同环境温度情况下的性能指标。
fqj
  • 光纤
  • 跳线
    光纤跳线是否带适配器
    的作用。 在实际应用中,光纤跳线经常需要与适配器一起使用。例如,当需要将光纤跳线连接到光纤配线架(ODF)或其他
    的头像 发表于 12-23 10:02 97次阅读
    单模双芯光纤跳线怎么插
    。常见的光纤接口类型有FC、SC、LC、ST等。 清洁接口:使用专用的光纤清洁工具或酒精棉片清洁设备的光纤接口和光纤跳线的接头,
    的头像 发表于 12-03 10:18 317次阅读
    光纤怎么看出用几根光纤跳线
    要确定光纤连接中使用了多少根光纤跳线,可以考虑以下几个因素: 一、光纤配线架和光端机的容量 光纤配线架:不同类型的
    的头像 发表于 11-08 09:53 216次阅读
    sc光纤跳线接头怎么拆开
    拆开SC光纤跳线接头需要遵循一定的步骤,以确保不会损坏光纤或接头。以下是拆开SC光纤跳线接头的详
    的头像 发表于 11-06 10:44 414次阅读
    光纤跳线的作用是什么
    ,实现光信号从一个设备到另一个设备的传输,从而实现设备之间的互联互通。例如,在数据中心或网络通信系统中,光纤跳线常用于连接服务器、交换机、路由器等网络设备,确保数据能够高效、准确地传输。 二、提升数据传输速度和稳定性 使用
    的头像 发表于 10-31 10:30 393次阅读
    光纤跳线可以熔接吗
    光纤跳线在断裂时是可以采取熔接的方式进行修复的。不过,是否需要熔接以及熔接的具体方式,需要根据光纤跳线的类型、断裂情况、使用环境以及修复成本等因素综合考虑。 一、
    的头像 发表于 10-21 10:15 301次阅读
    适配器和光纤跳线怎么接
    、LC、ST等,确保两端的接口一致。 清洁接口:在连接之前,使用专用的光纤清洁工具或酒精棉片清洁光纤跳线和适配器上的接口,以确保连接质量。
    的头像 发表于 10-14 10:17 291次阅读
    光纤跳线的数量怎么计算
    时,首先要确定所选光纤配线架的容量。 光端机的对数: 光端机的对数是指光端机能够支持的光纤连接数量。每个光端机对应的光纤连接数量也会影响所需的光纤
    的头像 发表于 09-10 10:00 934次阅读
    光纤跳线双芯和单芯有哪些不同
    光纤跳线是用于连接光纤设备、模块或光纤线路中的短距离传输介质,它们在数据中心、局域网、企业网络等场合得到广泛应用。光纤
    的头像 发表于 08-26 09:54 1470次阅读
    万兆光纤跳线和千兆光纤跳线怎么区分
    万兆光纤跳线和千兆光纤跳线主要通过以下几个方面进行区分: 传输速率: 万兆光纤跳线:支持高达10
    的头像 发表于 06-21 10:20 1852次阅读
    高功率单模光纤跳线独特的特点有哪些
    光信号。 其次,高功率单模光纤跳线通常具有低插入损耗和高回波损耗的特性,这有助于减少信号在传输过程中的损失,提高信号质量。 此外,高功率单模光纤跳线还具有良好的环境适应能力,能够在各种
    的头像 发表于 06-11 17:52 508次阅读
    光纤尾纤和跳线怎么连接
    光纤尾纤和跳线的连接可以按照以下步骤进行: 准备工具和材料:确保你有光纤尾纤、光纤跳线
    的头像 发表于 05-20 10:53 1014次阅读
    机房应用LC光纤跳线有阻燃标准吗
    机房应用LC光纤跳线通常具有阻燃标准。阻燃标准是指对材料或产品在特定条件下抵抗火焰蔓延的能力进行评估和规定的标准。对于机房应用的光纤跳线,阻燃标准是为了
    的头像 发表于 03-25 11:25 389次阅读
    追踪跳线是电子光纤配线架上专用的吗?
    用于连接数据中心内的光纤设备和网络。追踪跳线是用于识别光纤连接路径的跳线,通常用于跟踪光纤连接路径、测试
    的头像 发表于 03-16 14:51 464次阅读
    光纤线尾纤和跳线的区别大吗
    光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只
    的头像 发表于 03-01 12:02 653次阅读
