采用过程映像输入进行系统诊断
除了事件驱动型系统诊断之外,SIMATIC 系列的输入和输出模块也可通过过程映像输入提供诊断信息。
此前介绍的系统诊断可与程序执行异步执行。为了在发生故障时正确地处理输入和输出数据,某些模块使用值状态 (QI = Quality Information) 进行评估。
值状态的评估要求
与过程映像输入相关的诊断信息与用户数据同步传输。评估通道值状态时,请在 STEP 7 的 I/O 模块属性中选中“值状态”(Value status) 复选框。
值状态评估
如果已启用了某个 I/O 模块的值状态,则除用户数据外,该模块还可提供值状态信息。该信息可直接用于过程映像输入,并通过简单的二进制操作进行调用。
每个通道均唯一性地分配有值状态中的一个位。值状态中的位指示用户数据中读入值的有效性。
值状态的影响
受以下任何一个因影响时,激活通道的值状态为“无效”(Invalid) :
● 通道诊断未决(无需考虑是否为该通道组态了诊断,如断路)
● 输出通道:激活了“对 CPU STOP 模式的响应”(Reaction to CPU STOP) 功能(由于 CPU 转入 STOP 模式,连接中断)
● 紧凑型 CPU 的板载数字量 I/O 的输出通道:如果将某个通道用于工艺功能,则该通道将返回值状态 0 (“无效”)。此时,系统将不再检查输出值是否正确。
● 激活了 PROFIenergy 功能。即,启用了休眠功能(“继续操作模式”下除外) 使用非故障安全模块时,需注意:某个激活的通道无效时,也将导致其它所有已激活通道的值状态置位为“无效”(Invalid) 。因此,建议用户禁用所有未连接或未使用的通道。
示例:某个模拟量输入模块的输入通道的值状态评估
下述示例所示为通过用户程序,对某个模拟量输入模块的输入通道的值状态进行基本评估。通过一个通道测量气缸直径,并计算其周长。
● 如果值状态指示通道无错误,则可计算周长。
● 如果值状态指示通道有错误,则输出值“0”,作为周长替代值。
下图显示了用户程序中的值状态评估。
编辑:jq
电气
18文章
1174浏览量
53386 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15844
原文标题:采用过程映像输入进行系统诊断
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ldc1614使用过程中会有尖峰的存在,怎么解决?
LMX2595使用过程中遇到的输出锁定疑问求解
请问LMX2572在使用过程中当OSCin选择单端输入时,外部时钟信号必须从OSCinP引脚输入?
TAS5721使用过程中因为音源不同,所有对采样率进行重新配置,配置后需要重新启动才能生效配置吗?
开关柜如何实现寿命诊断分析
![开关柜如何实现寿命<b class='flag-5'>诊断</b>分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/DA/wKgZombzZh-AEQX0AAIabd4cVpQ783.jpg)
晶闸管故障诊断方法
采用OPA317用于小信号放大回路,使用过程中,会存在Overdriven的情况怎么解决?
使用过程中发现TL084I发烫特别严重怎么解决?
大口径天线健康诊断数据采集系统
![大口径天线健康<b class='flag-5'>诊断</b>数据采集<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/A1/wKgZomadwz-ACrQ8AAVOlhebuzA951.png)
