一文教你搞定双面电路板焊接 建议点赞收藏1
GReq_mcu168 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2021-03-18 11:44 次阅读
01电路板焊接技巧
焊电路板技巧1:
选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,电路板预热、浸焊和拖焊。助焊剂涂布工艺在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。 焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止电路板产生氧化。助焊剂喷涂由X/Y机械手携带电路板通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到pcb电路板焊位置上。
焊电路板技巧2:
回流焊工序后的微波峰选焊,重要的是焊剂准确喷涂,微孔喷射式不会弄污焊点之外的区域。 微点喷涂焊剂点图形直径大于2mm,所以喷涂沉积在电路板上的焊剂位置精度为±0.5mm,才能保证焊剂始终覆盖在被焊部位上面。
焊电路板技巧3:
可以通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点,两者间明显的差异在于波峰焊中电路板的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。 由于电路板本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和电路板区域的焊点。 在焊接前也必须预先涂敷助焊剂,与波峰焊相比,助焊剂仅涂覆在电路板下部的待焊接部位,而不是整个pcb电路板。 另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接,选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。
02电路板焊接注意事项
提醒大家拿到PCB裸板后首先应进行外观检查,看是否存在短路、断路等问题,然后熟悉开发板原理图,将原理图与PCB丝印层进行对照,避免原理图与PCB不符。
PCB焊接所需物料准备齐全后,应将元器件分类,可按照尺寸大小将所有元器件分为几类,便于后续焊接。需要打印一份齐全的物料明细表。在焊接过程中,没焊接完一项,则用笔将相应选项划掉,这样便于后续焊接操作。
焊接之前应采取戴静电环等防静电措施,避免静电对元器件造成伤害。焊接所需设备准备齐全后,应保证烙铁头的干净整洁。初次焊接推荐选用平角的焊烙铁,在进行诸如0603式封装元器件焊接时烙铁能更好的接触焊盘,便于焊接。当然,对于高手来说,这个并不是问题。
挑选元器件进行焊接时,应按照元器件由低到高、由小到大的顺序进行焊接。以免焊接好的较大元器件给较小元器件的焊接带来不便。优先焊接集成电路芯片
进行集成电路芯片的焊接之前需保证芯片放置方向的正确无误。对于芯片丝印层,一般长方形焊盘表示开始的引脚。焊接时应先固定芯片一个引脚,对元器件的位置进行微调后固定芯片对角引脚,使元器件被准确连接位置上后进行焊接。
贴片陶瓷电容、稳压电路中稳压二极管无正负极之分,发光二极管、钽电容电解电容则需区分正负极。对于电容及二极管元器件,一般有显著标识的一端应为负。在贴片式LED的封装中,沿着灯的方向为正-负方向。对于丝印标识为二极管电路图封装元器件中,有竖线一端应放置二极管负极端。
对晶振而言,无源晶振一般只有两个引脚,且无正负之分。有源晶振一般有四个引脚,需注意每个引脚定义,避免焊接错误。对于插件式元器件的焊接,如电源模块相关元器件,可将器件引脚修改后再进行焊接。将元器件放置固定完毕后,一般在背面通过烙铁将焊锡融化后由焊盘融入正面。焊锡不必放太多,但首先应使元器件稳固。
焊接过程中应及时记录发现的PCB设计问题,比如安装干涉、焊盘大小设计不正确、元器件封装错误等等,以备后续改进。
焊接完毕后应使用放大镜查看焊点,检查是否有虚焊及短路等情况。
电路板焊接工作完成后,应使用酒精等清洗剂对电路板表面进行清洗,防止电路板表面附着的铁屑使电路短路,同时也可使电路板更为清洁美观。
03双面电路板特性
单面电路板和双面电路板中的区别就是铜的层数不同。科普:双面电路板是电路板两面都有铜,可以通过过孔导通起到连接作用。而单面只有一层铜,只能做简单的线路,所做的孔也只能用来插件不能导通。 双面电路板的技术要求是布线密度变大,孔径更小,金属化孔孔径也越来越小。层与层间互连所依赖的金属化孔,质量直接关系印制板可靠性。 随着孔径的缩小,原对较大孔径没影响的杂物,如磨刷碎屑、火山灰,一旦残留在小孔里面,将使化学沉铜、电镀铜失去作用,出现孔无铜,成为孔金属化的致命杀手。
04双面电路板的焊接方法
双面电路板为了保证双面电路有可靠的导电效果,建议应首先用导线之类焊接好双面板上的连接孔(即金属化工艺透孔部分),并剪去连接线尖突出部分,以免剌伤操作者的手,这是板的连线准备工作。
双面电路板焊接要领:
对有要求整形的器件应按工艺图纸的要求进行工艺处理;即先整形后插件,整形后二极管的型号面应朝上,不应出现两个管脚长短不一致的现象。
对有极性要求的器件插装时要注意其极性不得插反,辊集成块元件,插装后,不论是竖式或平卧的器件,不得有明显倾斜。
焊接使用的电烙铁其功率为25~40W之间,电烙铁头的温度应控制在242℃左右,温度过高头容易“死掉”,温度低了熔解不了焊锡,焊接时间控制在3~4秒。正式焊接时一般按照器件从矮到高,从里向外的焊接原则来操作,焊接时间要掌握好,时间过长会烫坏器件,也会烫坏覆铜板上的覆铜线条。
因为是双面焊接,因此还应做一个放置电路板的工艺框架之类,目的是不压斜下面的器件。电路板焊接完成后应进行全面对号入座式的检查,查有漏插漏焊的地方,确认后对电路板多余的器件管脚之类进行修剪,后流入下道工序。在具体的操作中,还应严格遵循相关的工艺标准来操作,保证产品的焊接质量。
随着高科技的飞速发展,与大众关系密切的电子产品在不断地更新换代,大众也需要性能高、体积小、功能多的电子产品,这就对电路板提出了新的要求。双面电路板就是因此而诞生的,由于双面电路板的广泛应用,促使印制线路板制造也向轻、薄、短、小发展。
编辑:jq
  • pcb
    pcb
  • 电路焊接
原文标题:一文搞定双面电路板焊接方法
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    双面线路板与单面板焊接smt贴片加工大不同:工艺流程深度解析
    双面都有元件的区域,需要特别注意元件的高度和间距,避免在焊接过程中出现元件之间的干涉。 3.焊接: (1)单面板:焊接过程相对简单,经过回
    发表于 12-16 11:50
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    、材料、应用和制造工艺等方面都有所不同。 1. 定义和结构 挠性电路板(FPC): 挠性电路板种使用柔性绝缘基材制成的电路板,它可以在
    的头像 发表于 10-12 16:44 767次阅读
    大研智造丨提升PCB双面焊接质量:激光焊锡技术的应用与优势
    在电子产品制造领域,焊接是确保设备性能和安全的关键步骤。随着技术的发展和产品质量要求的提高,PCB双面焊接面临着诸多挑战。PCB双面板,即双面
    的头像 发表于 09-23 11:45 327次阅读
    大研智造丨提升PCB<b class='flag-5'>双面</b>板<b class='flag-5'>焊接</b>质量:激光焊锡技术的应用与优势
    激光钎焊技术:电路板制造的精密焊接新纪元
    本文深入探讨了激光钎焊技术在电路板焊接领域的应用,这技术以其高精度、低热影响和高效率的特点,为电子制造业带来了革命性的变革。文章详细介绍了激光钎焊技术的原理、优势以及在电路板制造中的
    的头像 发表于 08-30 11:28 442次阅读
    激光钎焊技术:<b class='flag-5'>电路板</b>制造的精密<b class='flag-5'>焊接</b>新纪元
    电位器怎么焊接电路板
    电位器是种可变电阻器,常用于调节电路中的电压或电流。在电子制作或维修过程中,电位器的焊接个重要的步骤。下面将介绍电位器焊接
    的头像 发表于 07-10 15:11 1358次阅读
    激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接
    激光锡膏焊接机是种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设备的优化,我们有理由相信,激光锡膏焊接机将会
    的头像 发表于 07-01 11:43 523次阅读
    激光锡膏<b class='flag-5'>焊接</b>的优势:<b class='flag-5'>电路板</b>pcb铜柱如何<b class='flag-5'>焊接</b>?
    电路板检修用什么档位好
    在进行电路板检修时,选择合适的档位至关重要。本文将详细介绍电路板检修过程中的各个档位及其适用场景,以帮助您更高效地进行电路板检修。 1. 断电检查 在开始任何
    的头像 发表于 05-29 14:38 580次阅读
    文教你看懂电路板接线图
    电路板接线图是电子设备中用于指导电路连接方式的图表。般来说,它展示了各个组件之间的连接方式、位置以及如何正确连接电路板上的元件。捷多邦小编今天就与大家聊聊
    的头像 发表于 05-08 17:56 3035次阅读
    详解半孔pcb电路板设计
    半孔PCB指的是种在电路板上加工出部分圆孔或槽形孔的设计。这些部分孔洞只在电路板侧穿透,而另侧则保持完整,形成了
    的头像 发表于 04-25 17:49 1479次阅读
    【新手指南】自己焊接pcb电路板需要哪些工具
    PCB电路板焊接工具是指用于在印刷电路板(PCB)上进行焊接操作的工具。捷多邦小编刚好整理了些自己焊接
    的头像 发表于 04-17 16:52 2553次阅读
    如何用万用表检测电路板的问题
    万用表是种常用的电子测量工具,用于检测电路中的电流、电压、电阻等参数。在检测电路板的问题时,万用表可以发挥重要的作用。本文将详细介绍如何使用万用表来检测
    的头像 发表于 03-08 17:06 3710次阅读
    怎么清洗焊接后的PCBA线路电路板
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是
    的头像 发表于 02-27 11:04 1228次阅读
    怎么清洗<b class='flag-5'>焊接</b>后的PCBA线路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>电路板</b>
    电路板焊接方法与技巧
    电路板焊接是电子产品制造过程中非常重要的步。个良好的焊接是保证电子产品正常运行的基础,因此在焊接
    的头像 发表于 02-01 16:48 5762次阅读
    影响PCB焊接质量的因素
    影响焊接质量的各种不良画法。将主要以图文的形式介绍。 定位孔 PCB的四角要留四个孔(最小孔径 2.5mm),用于印刷锡膏时定位电路板。要求X轴或Y轴方向圆心在同轴线上 Mark
    发表于 01-05 09:39
    电容通孔焊接底分离原因
    是连接电容器引脚与电路板焊盘的关键步骤。如果焊接质量不好,可能导致焊点不牢固,从而引起电容器与电路板之间的分离。焊接质量问题可能包括焊料不足、焊接
    的头像 发表于 12-28 16:33 427次阅读
