一、Linux 的 5 种 IO 模型
阻塞式 I/O:
系统调用可能因为无法立即完成而被操作系统挂起,直到等待的事件发生为止。
非阻塞式 I/O (O_NONBLOCK):
系统调用则总是立即返回,而不管事件是否已经发生。
I/O 复用 (select、poll、epoll):
通过 I/O 复用函数向内核注册一组事件,内核通过 I/O 复用函数把其中就绪的事件通知给应用程序。
信号驱动式 I/O (SIGIO):
为一个目标文件描述符指定宿主进程,当文件描述符上有事件发生时,SIGIO 的信号处理函数将被触发,然后便可对目标文件描述符执行 I/O 操作。
异步 I/O (POSIX 的 aio_ 系列函数):
异步 I/O 的读写操作总是立即返回,而不论 I/O 是否是阻塞的,真正的读写操作由内核接管。
思考一下,什么时候应该选择何种 I/O 模型?为何要这么选择?
下面重点关注信号驱动式 I/O 这一模型,其他模型可查阅文末参考书籍。
二、如何使用信号驱动式 I/O?
一般通过如下 6 个步骤来使用信号驱动式 I/O 模型。
1> 为通知信号安装处理函数。
intsigaction(intsignum,conststructsigaction*act,structsigaction*oldact);
默认情况下,这个通知信号为 SIGIO。
2> 为文件描述符的设置属主。
通过 fcntl() 的 F_SETOWN 操作来完成:
fcntl(fd,F_SETOWN,pid)
属主是当文件描述符上可执行 I/O 时,会接收到通知信号的进程或进程组。
pid 为正整数时,代表了进程 ID 号。
pid 为负整数时,它的绝对值就代表了进程组 ID 号。
3> 使能非阻塞 I/O。
通过 fcntl() 的 F_SETFL 操作来完成:
flags=fcntl(fd,F_GETFL); fcntl(fd,F_SETFL,flags|O_NONBLOCK);
4> 使能信号驱动 I/O。
flags=fcntl(fd,F_GETFL); fcntl(fd,F_SETFL,flags|O_ASYNC);
5> 进程等待 "IO 就绪" 信号的到来。
当 I/O 操作就绪时,内核会给进程发送一个信号,然后调用在第 1 步中安装好的信号处理函数。
6> 进程尽可能多地执行 I/O 操作。
循环执行 I/O 系统调用直到失败为止,此时错误码为 EAGAIN 或 EWOULDBLOCK。
原因:
信号驱动 I/O 提供的是边缘触发通知,即只有当 I/O 事件发生时我们才会收到通知,
且当文件描述符收到 I/O 事件通知时,并不知道要处理多少 I/O 数据。
三、内核何时会发送 "IO 就绪" 信号?
对于不同类型的文件描述符,情况不一样。
1> 终端
对于终端,当有新的输入时会会产生信号。
2> 管道和 FIFO
对于读端,下列情况会产生信号:
数据写入到管道中;
管道的写端关闭;
对于写端,下列情况会产生信号:
对管道的读操作增加了管道中的空余空间大小。
管道的读端关闭;
3> 套接字
对于 UDP 套接字,下列情况会产生信号:
数据报到达套接字;
套接字上发生异步错误;
对于 TCP 套接字,信号驱动式 I/O 近乎无用。
太多情况都会产生信号,而我们又无法得知事件类型,因此这里就不再列举其产生信号的情况。
四、最简单的示例
信号处理函数:
staticvolatilesig_atomic_tgotSigio=0; staticvoidhandler(intsig) { gotSigio=1; }
主程序:
intmain(intargc,char*argv[]) { intflags,j,cnt; structtermiosorigTermios; charch; structsigactionsa; intdone; /*Establishhandler*/ sigemptyset(&sa.sa_mask); sa.sa_flags=SA_RESTART; sa.sa_handler=handler; if(sigaction(SIGIO,&sa,NULL)==-1){ perror("sigaction() "); exit(1); } /*Setownerprocess*/ if(fcntl(STDIN_FILENO,F_SETOWN,getpid())==-1){ perror("fcntl()/F_SETOWN "); exit(1); } /*Enable"I/Opossible"signalingandmakeI/Ononblocking*/ flags=fcntl(STDIN_FILENO,F_GETFL); if(fcntl(STDIN_FILENO,F_SETFL,flags|O_ASYNC|O_NONBLOCK)==-1){ perror("fcntl()/F_SETFL "); exit(1); } for(done=0,cnt=0;!done;cnt++){ sleep(1); if(gotSigio){ gotSigio=0; /*Readallavailableinputuntilerror(probablyEAGAIN) orEOF*/ while(read(STDIN_FILENO,&ch,1)>0&&!done){ printf("cnt=%d;read%c ",cnt,ch); done=ch=='#'; } } } exit(0); }
运行效果:
./build/sigio a cnt=0;reada cnt=0;read abc cnt=4;reada cnt=4;readb cnt=4;readc cnt=4;read # cnt=7;read#
该程序会先使能信号驱动 IO,然后循环执行计数操作。
当有 IO 就绪信号到来时,会去终端读取数据并打印出来,然后继续执行计数操作。
五、扩展知识
I/O 多路复用 、信号驱动 I/O 以及 epoll 机制可用于监视多个文件描述符。
它们并不实际执行 I/O 操作,当某个文件描述符处于就绪态,仍需采用传统的 I/O 系统调用来完成 I/O 操作。
相比 I/O 多路复用,当监视大量的文件描述符时信号驱动 I/O 有着显著的性能优势,原因是内核能够帮进程记录了正在监视的文件描述符列表。
信号驱动 I/O 的缺点:
信号的处理流程较为复杂;
无法指定需要监控的事件类型。
Linux 特有的 epoll 是一个更好的选择。
六、相关参考
6.2 I/O模型
25 信号驱动式I/O
Linux-UNIX 系统编程手册
63 其他备选的I/O模型
Linux 高性能服务器编程
8.3 I/O 模型
Linux 多线程服务端编程_使用muduo C++网络库
7.4.1 muduo的IO模型
编辑:jq
驱动
12文章
1798浏览量
84929
原文标题:3 分钟快速了解信号驱动式 IO
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
