completion是什么?怎么使用?
RTThread物联网操作系统 来源:CSDN技术社区 作者:whj123999 2021-03-18 13:33 次阅读
1. completion 是什么
completion 直接翻译过来是完成,所以我们可以称 rt_completion 为 完成量。在 RT-Thread 的文档中心 中讲线程间同步时,介绍了 信号量, 互斥量, 事件集 。 rt_completion 是一个 轻量级的二值信号量。
2. completion 怎么使用
completion 的使用非常简单
定义一个完成量
1struct rt_completion completion;
初始化完成量
1rt_completion_init(&completion);
等待完成量
1rt_completion_wait(&completion);
释放完成量
《br /》rt_completion_done(&completion);《br /》
3. completion 的实现
completion 的 API 非常少,可以通过简单的代码去分析
初始化完成量
1void rt_completion_init(struct rt_completion *completion)
2{
3 rt_base_t level;
4 RT_ASSERT(completion != RT_NULL);
5
6 level = rt_hw_interrupt_disable();
7 completion-》flag = RT_UNCOMPLETED;
8 rt_list_init(&completion-》suspended_list);
9 rt_hw_interrupt_enable(level);
10}
干了两件事:
设置 flag 为 RT_UNCOMPLETED
初始化完成量的链表
2.等待完成量(以下代码有删减)
1rt_err_t rt_completion_wait(struct rt_completion *completion,
2 rt_int32_t timeout)
3{
4 result = RT_EOK;
5 thread = rt_thread_self();
6
7 level = rt_hw_interrupt_disable();
8 if (completion-》flag != RT_COMPLETED)
9 {
10 if (timeout == 0)
11 {
12
13 }
14 else
15 {
16 /* reset thread error number */
17 thread-》error = RT_EOK;
18
19 /* suspend thread */
20 rt_thread_suspend(thread);
21 /* add to suspended list */
22 rt_list_insert_before(&(completion-》suspended_list),
23 &(thread-》tlist));
24
25 /* current context checking */
26 RT_DEBUG_NOT_IN_INTERRUPT;
27
28 /* start timer */
29 if (timeout 》 0)
30 {
31 /* reset the timeout of thread timer and start it */
32 rt_timer_control(&(thread-》thread_timer),
33 RT_TIMER_CTRL_SET_TIME,
34 &timeout);
35 rt_timer_start(&(thread-》thread_timer));
36 }
37 /* enable interrupt */
38 rt_hw_interrupt_enable(level);
39
40 /* do schedule */
41 rt_schedule();
42
43 /* thread is waked up */
44 result = thread-》error;
45
46 level = rt_hw_interrupt_disable();
47 }
48 }
49 /* clean completed flag */
50 completion-》flag = RT_UNCOMPLETED;
51
52 return result;
53}
主要做了以下工作:
关中断:rt_hw_interrupt_disable();
挂起当前线程:rt_thread_suspend(thread);
把挂起状态插入到线程的链表中:rt_list_insert_before
确保当前函数执行不是在中断中:RT_DEBUG_NOT_IN_INTERRUPT;
设置并启动定时器:rt_timer_start(&(thread-》thread_timer));
开中断:rt_hw_interrupt_enable(level);
开调度器:rt_schedule();
获取当前线程状态:result = thread-》error;
设置完成量的标志位:completion-》flag = RT_UNCOMPLETED;
返回线程状态
这样就完成了线程的挂起。
3.完成完成量(以下代码有删减)
1 void rt_completion_done(struct rt_completion *completion)
2 {
3 level = rt_hw_interrupt_disable();
4 completion-》flag = RT_COMPLETED;
5
6 if (!rt_list_isempty(&(completion-》suspended_list)))
7 {
8 /* there is one thread in suspended list */
9 struct rt_thread *thread;
10
11 /* get thread entry */
12 thread = rt_list_entry(completion-》suspended_list.next,
13 struct rt_thread,
14 tlist);
15
16 /* resume it */
17 rt_thread_resume(thread);
18 rt_hw_interrupt_enable(level);
19
20 /* perform a schedule */
21 rt_schedule();
22 }
23 }
主要做了以下工作:
设置 flag 为 RT_COMPLETED
检查链表不为空:rt_list_isempty
获取到当前等待完成量的句柄:rt_list_entry
启动被挂起的线程:rt_thread_resume(thread);
开调度:rt_schedule();
4. completion 与信号量的对比
completion API 个数少,资源占用少,只能释放获取,不支持多次释放
semaphore API 个数多,资源占用较多,使用灵活,可以尝试获取,可以多次释放,
5. completion 如何加入工程
标准版 RT-Thread 中的 completion 源码在 “ t-threadcomponentsdriverssrccompletion.c”在你要使用的文件中#include completion.h直接就可以使用。
Nano 版 RT-Thread 直接拷贝completion.c 和 completion.h 添加到工程就可以使用
编辑:lyn
  • 代码
  • 信号量
原文标题:RT-Thread隐藏的宝藏之completion
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用Dockerfile搭建润和WS63E的开发环境
    ; \\\\\\\\ && [ -s \"$NVM_DIR/bash_completion\" ] &&
    发表于 11-18 02:59
    PCI-E TLP学习笔记(3)
    和应答处理机制(Request Handling Rules、Completion Handling)、virtual channel(vc)Mechanism虚拟通道机制(TC/VC映射、Flow Control)、Data Integrity数据完整性等内容,话不多说,上货。
    的头像 发表于 11-06 09:19 270次阅读
    PCI-E TLP学习笔记(3)
    PCI-E TLP学习笔记(2)
    ,configuration,message request、completetion(Memory Request Package、I/O Request 包、Configuration Request包、Message、Completion Rules(应答机制)),话不多说,上货。
    的头像 发表于 11-06 09:16 282次阅读
    PCI-E TLP学习笔记(2)
    completion CAN驱动的completion会失效的原因?
    CAN配置自动重发。completion_wait 设置1秒超时。 2.接收方打开CAN准备接收,发送方准备发送。 3.发送方开始发送,接收方正常接收。此时,将接收方CAN接收关闭。然后再打开。此时CAN completion就会失效。
    发表于 09-27 08:21
    使用例程执行.$HOME/esp/esp-idf/export.sh命令进入IDF环境时弹出那么多警告是怎么回事?
    \", line 1057, in main self._main_shell_completion(extra, prog_name, complete_var) File \"
    发表于 06-21 08:01
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】EtherCAT移植
    /bash-completion/ output/share/bash-completion/completions/ output/share/bash-completion/completions
    发表于 06-19 17:07
    关于SDIO命令寄存器(SDIO_CMD)的疑问求解?
    请教下SDIO命令寄存器(SDIO_CMD)第12位ENCMDcompl:使能CMD完成(Enable CMD completion)如果设置该位,则使能命令完成信号,这句咋理解是啥意思。还有开始发送命令是不是把数据写入SDIO_CMD寄存器就启动了发送开始,还是应该置位状态机就启动发送开始。谢谢
    发表于 05-16 06:57
    瑞米派实时系统与EtherCAT移植-米尔Remi Pi
    /modules/ec_master.ko output/modules/ec_generic.ko output/share/ output/share/bash-completion/ output
    发表于 04-30 18:14
    调试STM32U575的ADC驱动,从单驱动调试OK情况下移植至业务代码中出现ADC校准超时的原因?
    for calibration completion */ while (LL_ADC_IsCalibrationOnGoing(hadc->Instance) != 0UL
    发表于 03-18 07:03
    Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
    Reset和ShutdownØ支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Create/Delete IO Submission/Completion Queue
    发表于 03-09 13:56
    OpenVINO™协同Semantic Kernel:优化大模型应用性能新路径
    作为主要面向 RAG 任务方向的框架,Semantic Kernel 可以简化大模型应用开发过程,而在 RAG 任务中最常用的深度学习模型就是 Embedding 和 Text completion,分别实现文本的语义向量化和文本生成
    的头像 发表于 03-08 10:41 691次阅读
    Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
    、Controller Reset和ShutdownØ支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Create/Delete IO Submission/Completion
    发表于 02-21 10:16
    使用UART07通过DMA进行数据发送,发出的数据不完整是怎么回事?
    */ DMA0_B0_EI = 1; /* Error interrupt issuance is enabled */ DMA0_B0_CI = 1; /* Completion interrupt
    发表于 02-21 08:30
    psoc6 i2c读写时死循环是什么原因导致的?
    ) Cy_SCB_I2C_MasterWrite(SCB3,transfer,i2cContext); /* Wait for transaction completion */ while
    发表于 02-02 11:02
    如何通过API调用控制ISR设置?
    (0, (CYDMA_INVALIDATE | CYDMA_GENERATE_IRQ)); // no interrupt!// set DMA1 post completion actions
    发表于 01-30 06:23
