关于电容自谐振频率的验证浅析
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2021-03-18 13:50 次阅读
一前言
电容是构成电路的基本器件之一,也是解决电磁兼容问题最有效、最经典的手段,但是很多时候也是造成电磁兼容问题的根源。为了使电容成为解决问题的有效手段,避免成为造成问题的原因,我们需要了解电容实际应用的一些特性。本篇我们学习电容重要特性之一的自谐振频率。
二电容等效电路
对于交流信号来说(特别是频率越高的时候),电容由于寄生参数(结构、引线、布线等)的原因,不可能是一个理想的电容特性。电容在实际应用时的等效电路如下图,是等效电阻ESR、等效电感ESL、电容C是串联在一起,这是一个典型的RLC串联谐振电路。
下图为RLC串联谐振电路的频率响应曲线,fs是电容的时间自谐振频率,是由下面的公式计算的:
根据频响曲线可以看到,在直流或低频时,电容的自谐振频率,对电容特性本身的影响不大。但是当工作频率接近自谐振频率时,容抗会越来越小,即电容性越来越小(失去电容作用),渐渐地成为一个单纯的电阻(当工作频率在自谐振频率时)。当工作频率超过自谐振频率时,此时电容器相当于一个电感,也失去了电容作用。当电容不再是一个“电容”,这对于电容电路来说就失去了它本身的作用。所以对于自谐振频率来说,需要理解其对于电容本身的影响,这样才能避免在实际应用中“失误”。
根据自谐振频率计算公式,当电容量一定的情况下,等效电感ESL是很重要的因素。等效电感ESL过大会降低自谐振频率,也就是在特定的频率下,电容的作用会大大减小。
所以很多时候电容没有起到应有的作用。以及在某些情况下,电容串联使用(由于走线长,ESL增大),增大的ESL还会与其他电路产生谐振,出现不必要的干扰。在实际应用的时候,经常看到,当电路中一定需要一个大容量的电容的时候,通常会用几个小一点的电容并联。因为,这样会使总寄生电感减小。
三结语
为了在实际应用中让电容发挥该有的作用,一方面我们需要控制ESL,比如引线和走线长度、避免串联使用情况和使用更小ESL电容器。另一方面,当工作频率较高,而电路又需要较大电容时,可以将多个小电容并联。并联后的总ESL会减小,从而拓宽应用频率范围。
编辑:lyn
  • 电磁兼容
  • 电容
  • 自谐振频率
原文标题:学习笔记之电容自谐振频率
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串联谐振遇问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
    串联谐振遇到的问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法 一、找不到谐振频率。1、频率
    的头像 发表于 11-22 14:09 433次阅读
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在变频串联
    的头像 发表于 10-18 10:48 425次阅读
    变频串联<b class='flag-5'>谐振</b>耐压试验装置<b class='flag-5'>频率</b>选择
    串联谐振和并联谐振特性对比及介绍
    连接时。当电路中的频率等于谐振频率(即ω = ω₀,其中ω₀ = 1/√(LC)),电感和电容的阻抗相互抵消,电路的总阻抗达到最小,此时电路发生谐振
    的头像 发表于 10-18 10:39 2194次阅读
    串联谐振和并联谐振的特点区别
    )组成的串联电路中,当电路的感抗(XL = 2πfL)和容抗(XC = 1/(2πfC))相等时,电路呈现出谐振状态。 特点: 谐振频率谐振频率
    的头像 发表于 09-06 16:01 2182次阅读
    频率大于谐振频率电路呈什么性
    将从以下几个方面对频率大于谐振频率时电路的特性进行分析: 1.1 谐振电路的基本概念 谐振电路是一种由电感器、
    的头像 发表于 08-14 14:49 1492次阅读
    谐振电容和普通电容有什么区别
    谐振电容和普通电容是两种不同类型的电容器,它们在电路中的作用和应用场景各有不同。 定义 谐振电容
    的头像 发表于 08-09 17:06 1770次阅读
    串联谐振电路谐振时的基本特点
    决定了电路在何种频率下达到谐振状态。谐振频率f与电路中的电感L和电容C密切相关,满足公式: 其中,f为
    的头像 发表于 08-01 14:38 1164次阅读
    串联<b class='flag-5'>谐振</b>电路<b class='flag-5'>谐振</b>时的基本特点
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么
    回路的特性 1. 谐振频率与阻抗变化 串联谐振回路由电感器(L)和电容器(C)串联连接而成,能够在特定的频率下实现
    的头像 发表于 07-30 18:24 3092次阅读
    串联谐振回路与并联谐振回路的比较
    )、电容器(C)和电阻器(R)并联组成的电路,当电路的感抗和容抗相等时,电路达到谐振状态。 谐振频率: 串联谐振回路:
    的头像 发表于 07-30 18:06 2241次阅读
    如何判断谐振回路处于谐振状态
    谐振回路是一种在特定频率下,电感和电容的电抗相互抵消,使得电路呈现纯电阻特性的电路。在谐振状态下,谐振回路的阻抗最小,能量传输效率最高。本文
    的头像 发表于 07-30 18:03 2222次阅读
    回路的谐振频率与哪些参数有关
    谐振频率的几个主要参数。 一、电感值(L) 电感是回路中储存磁场能量的元件,其用大小电感值(L)来表示。电感值对谐振频率有着直接的影响。在LC谐振
    的头像 发表于 07-30 17:30 1923次阅读
    回路的<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>频率</b>与哪些参数有关
    rlc串联谐振电路频率特性的特点
    RLC串联谐振电路是一种常见的电子电路,它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个基本元件串联组成。在这种电路中,当输入信号的频率达到谐振频率
    的头像 发表于 07-15 15:57 2631次阅读
    如何用示波器测量谐振频率及电感
    在电子工程领域中,谐振频率和电感是两个非常重要的参数。谐振频率决定了电路在特定频率下的响应特性,而电感则反映了电路中的电流与电压之间的相位关
    的头像 发表于 05-27 15:45 4360次阅读
    串联谐振和并联谐振各有什么特点
    HMCXZ串联谐振。HMCXZ串联谐振是指电路中谐振电压和谐振电流在电感和电容元件之间串联连接的谐振
    发表于 05-13 09:26
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别 吸收电容谐振
    的头像 发表于 04-08 18:18 2891次阅读
