低功耗24位立体声编译码器ADAU1781的主要特性及应用
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-18 14:25 次阅读
ADI公司ADAU1781是低功耗24位立体声编译码器,Sigma的DSP音频处理核,低噪声DACADC支持采样速率从8kHz到96kHz,扬声器能向8欧姆负载输出400mW,模拟和数字I / O电压1.8 V- 3.3 V,主要用在数码相机和数码摄像机。本文介绍了ADAU1781主要特性,面板图以及差分输入系统,模拟麦克风输入系统,单端立体声线输入指向和立体声数字麦克风输入系统的布局,评估板EVAL-ADAU1781Z主要特性,布局,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADAU1781是一款低功耗,24位立体声音频编解码器。低噪声DAC和ADC支持8 kHz至96 kHz的采样率。低电流消耗和省电模式使ADAU1781非常适合电池供电的音频应用。
编程SigmaDSP®内核可提供增强的记录和回放处理,以改善整体音频质量。
记录路径包括两个数字立体声麦克风输入和一个模拟立体声输入路径。可以将模拟输入配置为伪差分或单端立体声源。专用的模拟蜂鸣输入信号可以混入任何输出路径。ADAU1781包括立体声线路输出和扬声器驱动器,这使该器件能够支持动态扬声器。
串行控制总线支持I2C®或SPI协议,并且串行音频总线可针对I2S,左对齐,右对齐或TDM模式进行编程。可编程PLL支持所有标准速率的灵活时钟生成以及从11 MHz到20 MHz的可用主时钟
ADAU1781的主要特性:
24位立体声音频ADC和DAC
400 mW扬声器放大器(负载为8Ω )
可编程SigmaDSP音频处理核心
风噪声检测和滤波
增强的立体声捕获(ESC)
动态处理
均衡和滤波
音量控制和静音
采样率从8 kHz到96 kHz
立体声伪差分麦克风输入
可选的立体声数字麦克风输入脉冲密度调制(PDM)
立体声线路输出
PLL,支持各种输入时钟速率
模拟和数字I / O 1.8 V至3.3 V
通过SigmaStudio图形用户界面进行
软件控制软件可控制的无点击静音
软件寄存器硬件引脚待机模式
32引线5 mm×5 mm LFCSP
ADAU1781应用:
数码相机
数码相机
图1。ADAU1781预设
图2。ADAU1781差分输入系统预设
图3。ADAU1781模拟麦克风输入系统对准
图4。ADAU1781单端立体声线输入系统标题
图5。ADAU1781立体声数字麦克风输入系统
放置ADAU1781 SigmaDSP评估板EVAL-ADAU1781Z
本用户指南介绍了ADAU1781SigmaDSP®评估板的设计和设置。
该评估板提供对ADAU1781上所有模拟和数字I / O的完全访问权限。SigmaDSP由Analog Devices,Inc.的SigmaStudio™软件控制,该软件通过USB连接到开发板联系。该评估板既可以通过USB总线供电,也可以通过一个3.8 V至6 V的单电源供电,该电源可以根据评估板上的电压进行调节。PC板为4层设计,在内层上具有单个接地层和单个电源层。该评估板包含板载麦克风和扬声器,以及用于外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可以从外部提供,也可以由板载12.288 MHz有源振荡器提供。
EVAL-ADAU1781Z评估包包括:
ADAU1781评估板
EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)通信适配器,
带有Mini-B插头的USB电缆
评估板/软件快速入门指南
图6.评估板EVAL-ADAU1781Z外形图
图7.评估板EVAL-ADAU1781Z功能设定
图8.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:的SigmaDSP,模拟I / O和主时钟发生
图9.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:数字麦克风接口
图10.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:串行音频数据接口
图11.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:电源
图12.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:GPIO
图13.评估板EVAL-ADAU1781Z电路图:通信接口
评估板EVAL-ADAU1781Z材料清单:
图14.评估板EVAL-ADAU1781Z PCB元件布局图
责任编辑:gt
  • 放大器
  • 译码器
  • 低功耗
    ADAU1781具有哪些特性参数应用?
    本文介绍了ADAU1781主要特性,方框图以及差分输入系统,模拟麦克风输入系统, 单端立体声线输入框图和立体声数字麦克风输入系统的框图,评估
    发表于 06-02 06:29
    ADAU1781,pdf datasheet (Low No
    The ADAU1781 is a low power, 24-bit stereo audio codec. The low noise DAC and ADC support sample
    发表于 12-07 15:59 24次下载
    ADAU1761低功耗数字音频处理CODEC方案
    ADAU1761低功耗数字音频处理CODEC方案 ADI 公司的ADAU1761 是低功耗集成了数字音频处理的立体声CODEC,支持
    发表于 01-24 16:03 170次下载
    <b class='flag-5'>ADAU</b>1761<b class='flag-5'>低功耗</b>数字音频处理CODEC方案
    ADAU1781低噪音立体声CODEC方案
    ADAU1781低噪音立体声CODEC方案 ADI 公司的 ADAU1781低功耗低噪音24
    发表于 01-24 16:05 61次下载
    <b class='flag-5'>ADAU1781</b>低噪音<b class='flag-5'>立体声</b>CODEC方案
    WM8978带扬声驱动的立体声多媒体数字信号编译码器中文资料说明
    WM8978是一个低功耗、高质量的立体声多媒体数字信号编译码器。它主要应用于便携式应用,比如数码照相机、可携式数码摄像机。
    发表于 07-02 17:19 97次下载
    WM8978带扬声<b class='flag-5'>器</b>驱动的<b class='flag-5'>立体声</b>多媒体数字信号<b class='flag-5'>编译码器</b>中文资料说明
    低功耗立体声CODEC ADAU1373的主要特性及应用电路
    ADI公司的ADAU1373是低功耗立体声CODEC,集成了数字音频处理,支持立体声48kHz录音和播放,立体声ADC和DAC支持采样从8k
    的头像 发表于 03-18 16:20 2977次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>立体声</b>CODEC <b class='flag-5'>ADAU</b>1373的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>特性</b>及应用电路
    ADAU1781:采用SigmaDSP处理内核的低噪声立体声编解码
    发表于 03-19 04:30 1次下载
    <b class='flag-5'>ADAU1781</b>:采用SigmaDSP处理内核的低噪声<b class='flag-5'>立体声</b>编解码<b class='flag-5'>器</b>
    ADAU1961:立体声低功耗、96 kHz、24音频编解码,带集成PLL数据表
    发表于 04-15 21:28 24次下载
    <b class='flag-5'>ADAU</b>1961:<b class='flag-5'>立体声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、96 kHz、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>音频编解码<b class='flag-5'>器</b>,带集成PLL数据表
    ADAU1781音编解码Linux驱动程序
    发表于 04-21 18:59 2次下载
    <b class='flag-5'>ADAU1781</b><b class='flag-5'>声</b>音编解码<b class='flag-5'>器</b>Linux驱动程序
    ADAU1361:立体声低功耗、96 kHz、24音频编解码,带集成PLL数据表
    发表于 04-25 15:24 1次下载
    <b class='flag-5'>ADAU</b>1361:<b class='flag-5'>立体声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、96 kHz、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>音频编解码<b class='flag-5'>器</b>,带集成PLL数据表
    ADAU1761:SigmaDSP立体声低功耗、96 kHz、24音频编解码,带集成PLL数据表
    发表于 05-09 20:01 13次下载
    <b class='flag-5'>ADAU</b>1761:SigmaDSP<b class='flag-5'>立体声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、96 kHz、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>音频编解码<b class='flag-5'>器</b>,带集成PLL数据表
    UG-177:使用EVAL-ADAU1781Z评估ADAU1781 SigmaDSP
    发表于 05-16 17:55 9次下载
    UG-177:使用EVAL-<b class='flag-5'>ADAU1781</b>Z评估<b class='flag-5'>ADAU1781</b> SigmaDSP
    24低功耗立体声移动编解码CL1009资料
    发表于 01-25 17:49 13次下载
    24低功耗立体声移动编解码CL1026资料
    发表于 01-25 17:58 59次下载
    ES9038Q2M 32立体声低功耗音频DAC英文手册
    电子发烧友网站提供《ES9038Q2M 32立体声低功耗音频DAC英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 11:44 4次下载
