Lattice公司的MN34041视频摄像头采用Panasonic公司的MN34041PL 1/3英寸CMOS数字图像传感器,支持1080p分辨率,具有210万象素,12位和60fps的全HD分辨率,10位和120fps的全扫描分辨率,1,580 G / LSB的高灵敏度,是HDR-60视频摄像机的部件,工作电压3.3V,AVDD,1.8V和1.2V,从HDR-60基板5V中产生。电路图。
莱迪思HDR-60摄像机开发套件是一个完全的生产准备高动态范围(HDR)相机,设计适合市售摄像机外壳。该硬件旨在通过FPGA以流模式在每秒60帧的情况下支持完整的1080p分辨率。,不需要任何外部帧缓冲区。莱迪思合作伙伴Helion GmbH的集成式“ IONOS”图像信号处理(ISP)IP管线,提供了从传感器到可显示图像的端到端ISP支持,并集成了传感器接口,缺陷像素校正和2D降噪,高质量5 x 5 DeBayer,色彩校正矩阵,快速自动曝光,自动白平衡,HDR,Gamma校正和覆盖(字符和图形)。莱迪思HDMIPHY IP可以输出到HDMI / DVI监视器。该套件可提供业界最快的自动曝光,超高质量的自动白平衡和大于120dB的HDR。板载Broadcom Broadreach™PHY可以支持长达700米的同轴电缆以太网。该硬件最多支持16兆像素传感器,可以同时支持最多2个传感器,并且可以通过标准的低成本USB电缆轻松编程。
该套件包括两块板,长的HDR-60基板和安装在基板顶部的方形Nanovesta传感器板。基板上装有莱迪思ECP3-70,而传感器板上装有Aptina 720p高动态范围(HDR)传感器。但是,该硬件旨在支持每秒60帧的完整1080p分辨率。该套件包含一个即插即用演示,当连接到HDMI或DVI监视器时,该演示可以60 fps的速度运行。旨在加快计划利用Lattice FPGA的高性能,低功耗数字信号处理功能的相机制造商的设计工作,演示位流,电路板原理图和Gerber文件免费提供给所有购买此产品的购买者。套件。虽然该套件装有莱迪思ECP3-70,以便为相机制造商提供足够的空间来集成自己的IP,但整个“ IONOS” HDR图像信号处理(ISP)管道都能够安装到莱迪思ECP3-35器件中。加上ISP管道不需要外部帧缓冲器以及Lattice ECP3 FPGA的低功耗这一事实,使得基于HDR-60的摄像机的构建和运行成本极低。
MN34041传感器NanoVesta头板经过专门设计,可作为HDR-60摄像机开发套件的一部分在HDR-60底板上使用。MN34041传感器NanoVesta头板包含套件中的相机传感器部分,而HDR-60基板则包含后续的摄像机图像处理系统。
MN34041传感器NanoVesta头板包括一个紧凑,低成本,高动态范围(HDR)图像传感器,可调节焦点的透镜和透镜外壳,可以直接用螺栓固定在莱迪思HDR-60底板上。NanoVesta和HDR-60板均设计为可作为莱迪思HDR-60摄像机开发套件的一部分一起工作。MN34041传感器NanoVesta头板设计为使用Panasonic MN34041PL 1/3英寸CMOS数字图像传感器,其特点是:
•高清视频(1092p60),2.1兆像素
•12位和60fps的全高清分辨率
•10位和120fps的全扫描分辨率
•高灵敏度(典型 值为1,580 G / LSB)
•LGA陶瓷封装
MN34041 NanoVesta摄像头的主要特性:
•松下MN34041 1/3英寸CMOS数字图像传感器
•镜头:F / 1.59,《7%畸变,光斑,光晕和重影最小化
•焦点可调的镜头架
•与HDR-60基板的串行信号连接
•板载可选27.000 MHz MEMs振荡器或HDR-60基板振荡器
•HDR-60基板5V产生3.3V,AVDD,1.8V和1.2V电压
图1。MN34041NanoVesta摄像头外形图
图2。插入MN34041 NanoVesta摄像头的HDR-60基板
图3.MN34041 NanoVesta头摄像电路图(1)
图4。MN34041NanoVesta摄像头电路图(2)
图5。MN34041NanoVesta摄像头电路图(3)
图6。MN34041NanoVesta摄像头电路图(4)
图7。MN34041NanoVesta摄像头电路图(5)
责任编辑:gt
传感器
2537文章
48878浏览量
743667 -
振荡器
28文章
3601浏览量
137962 -
摄像头
59文章
4691浏览量
93601
